1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Ну что пристал к человеку? У меня гниет. Плесень не дуром прет после 2-3 бани подряд. Сейчас плесени нет, неделю стоит баня не топленная. Именно при +20 появляется при каждодневном использовании. Сейчас пол залил, жду когда высохнет, чтобы сравнить. Остается еще плохая конопатка.
  2. uDAWE
    uDAWE
    uDAWE
    Печи Vira еще посмотри.
    Не прав. Как раз кто заикается, то пытаются помочь вникнуть в проблему и посоветовать что либо.
    Главный совет конечно: "Учите мат. часть. (т.е. РЭ)"
    А вот кто заходит сразу с негативом, тот и получает в ответочку.
    А дальше слово за слово и понеслось и заступаться за таких не надо.
    Баня пляшет от печки.
    Выбрал печь - строй баню под нее. Всегда так было.
    А тут получается, что строят баню как у соседа, в нее ставят Скоропарку и начинают жаловаться, что она не так работает, совершенно не вникая в ее особенности.
  3. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Про твою историю все знают! И причины гниения в твоем случае уже всем понятны!
    Товарищ же утверждает, типа много таких историй. И намекает, что причина в печке, а не в голове!
  4. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ты не обижайся на жесткость ответов, которые ты "агрессивным дилетантством" называешь просто жестко отвечают те ребята, которые на практике, эмпирически а не эпюрах многократно делали то о чем говорят или пишут, и я лично уже дважды-трижды описывал те или иные вопросы касаемые эксплуатации сруба. Но тему прочитать-изучить многим лень, прочитают пару страниц и начинают задавать вопросы, да еще и советы "дельные" давать. Вот народ и раздражается. Да еще и когда глупости пишут или откровенную чушь, пытаясь это под научную основу подвести, раздражает вдвойне, потому что многие люди которые читают в науке ни бум-бум, а на практике не пробовали и эту чушь принимают за чистую монету. Я с теоретической физикой не на ты, то кое какие знания имею, имею понятия и здравый смысл. И когда кто-то из "теоретиков" мне будет пытаться доказать "на эпюрах" что сухое бревно сруба, через поперечное сечение за час-полтора времени "насосет" и напитает вглубь столько влаги, что потом за три-четыре часа работы Скоропарки не испариться назад кроме как полной чушью назвать не могу. Ты хоть таблицу паропроницаемости смотрел 0,06, в два раза ниже чем у кирпичной кладки и сопоставима с бетоном! Куда и чего там "насосет" за 60-90 минут пока прогревается? :faq: Ты попробуй ради интереса, загерметизируй торцы кусочка бревна и кинь его в воду и посмотри что и куда там "насосет-напитается", замучаешься ждать. Я бы мог еще поверить в твою теоретическую чушь если бы на практике это не испытал. Вся влага, которая образуется это элементарный конденсат и если в бане не сделана вытяжка, или сделана не правильно и в помещении есть застойные зоны (к примеру за бочкой холодной воды которая стоит в углу, охлаждает воздух, да еще и циркуляции воздуха препятствует, как у Сергея Сироткина) и образовавшаяся сконденсировавшаяся влага ни выводится наружу, плохое утепление или тонкие стены, которые охлаждаются быстрее чем нагреваются и кондесат образуется постоянно и по этой причине, вполне логично, через какое-то время образуется плесень а затем и гниль, какие вопросы могут быть к разработчикам печи:faq::faq::faq:. Или если кто-то построил баню из сырой древесины, и ему невтерпеж ждать год-два пока она высохнет, начинает париться, закрывает баню, а потом говорит, стены почернели:( какие вопросы могут быть к печи.
    Пишу еще раз у меня СРУБ фото на аватарке, три отделения, парюсь третий год, в самых жесточайших условия - зимой а это 9 месяцев в году, морозы до -40 (вы когда нибудь выводили баню из такого минуса, все три помещения?) ,летом +10-15 С с постоянными дождями + в прошлом году было наводнение, баня на метр водой была затоплена почти месяц и ничего не сгнило! :super::super:
    И не собирается! :victory: Все сухо! Везде!
    Так что никакого везения и "звезды сошлись", да и никаких сверхусилий, просто правильно построенное помещение и грамотная эксплуатация. Все возникающие проблемы из-за ошибок в эксплуатации или нарушении в строительстве. :hello:
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Сделайте приток с другой стороны бани. У меня труба приточки более пяти метров и забетонена в пол. В теме про вентиляцию есть фото.
    Если Екатеринбург, то скорее всего надо. Принимал участие в строительстве котеджного поселка в Новоалексеевке. Дома и бани из таких блоков. Если в один блок, то наружное утепление 50мм фасадной минплитой. Если толщина стены два блока, то без наружного утепления, просто фасадная отделка.
  6. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    @Viantv, Иван, если сруб классический (парная+предбанник) и друг хочет именно паровую печь, рассмотрите Аквапечи Куценко. Печь в числе прочих создает режимы, идентичные Скоропарке, и позволяет подключить прямо к печи батарею отопления предбанника. Может греть воду в режиме проточного бойлера. То есть, именно одна печь справится с семейной баней. Разумеется, требования к строительству сруба в любом случае нужно будет соблюсти.
    Скоропарщикам (убегая из темы и по ходу уворачиваясь от летящих вслед помидоров): "Не виноватая я! Он сам спросил!"
    И еще... А @Viantv то верно описывает миграцию влаги в срубе... Только срубы это дело позволяют нормально пережить. А вот ставший некоторое время назад банной классикой фартук, защищающий нижние венцы сруба от излишнего увлажнения, вроде как никто из Скоропарщиков себе так и не сделал...
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Заметь Володя, это уже не просто народ, который мимо проходил. Это сообщество единомышленников. Пожалуй одно из сильнейших и сплоченных на форуме. Сравнимое пожалуй с форумчанами ферингеровцами. В силу того, что Скоропарка новая печь, нашему сообществу еще не всегда хватает опыта. Но это наживное. Скоропарку выбирают люди умеющие думать и анализировать текстовую и визуальную информацию. Не чурающиеся рискнуть. Без костности мышления. Мне приятно быть среди такого коллектива. Ну и гордость, что и ты и я приложили скромное усилие в создании такого товарищества.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Sache, помидоров не будет. Аква и вправду достойная печь. Аква и вправду может досушивать КО теплом от батареи. Тем у кого придомовая баня, кто сливает воду с печи в воскресение утром, такой вариант подойдет.
    А я вот считаю, что фартук не самое лучшее решение. Мне кажется, что лучшим будет УШП. А фартук, как и мелкозаглубленный ленточный фундамент, это мостик холода. Источник конденсации пара и ухудшения банных режимов. Знаю что Сергей такой фартук делает, но считаю, что это не самый оптимальный вариант
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Соглашусь, позавидую белой завистью и скажу - что нам есть куда стремиться на форуме! :hello:
  10. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Ачто за фартук? Я что то пропустил или просто название не узнал.
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Ну, конструктивно МЗЛФ с утеплением фундамента и отмостки + полы по грунту не уступит УШП. Да и наличие УШП само по себе не спасает ни от плесени, ни от переувлажнения сруба.
    Недостатком УШП для бани, на мой взгляд, является ее основное достоинство - сама плита с интегрированным теплым полом. Что прекрасно для дома, то выходит слишком инерционным для бани. Мне больше нравятся в бане малоинерционные полы, прогреваемые ЭТП за пару часов, а то и просто парой ведер кипятка. Реализовать такие полы можно с любым фундаментом, в том числе и со сваями.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    И мне нравятся. Но только если воду на пол не лить. Отдельное ПО. МО состоящая из душевой кабинки и раздевалки. В варианте совмещенной парной- мыльной такие полы сложны конструктивно.
    А вот УШП подходит именно к совмещенной парной- мыльной. И желательно если это придомовая баня. Тогда проще организовать водяной ТП, от домового котла.
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    На заре моего знакомства с банным строительством, каждый уважающий себя любитель бани считал, что настоящая баня - это непременно сруб. Всякий усомнившийся предавался анафеме. Но вот беда - чернело дерево, росла плесень... Преимущественно на нижних венцах. И вот тогда передовое банное сообщество постановило, если проблему нельзя решить, от нее нужно отгородиться. И загородили нижние венцы сруба до полока (~ 50-70 см) загородкой, на которую нанесли гидроизоляцию и наклеили плитку. Получился керамический фартук. Благо к тому времени передовое банное сообщество уже было достаточно продвинутым, то есть продвинулось до понимания того, что для спокойной жизни полы в бане нужны керамические да со сливом. Вот вместе с фартуком получилось этакое влагостойкое корыто, вся влага из которого уходила в канализацию.
  14. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Владимир, а я где-то говорил, что "нахлебается". Я в один и тот-же сруб ставлю разные печи и показываю, что с паровыми печами-кондиционерами срубу "тяжелее жить" (на момент когда баня приготовлена и есть повод подозревать, что это "тяжелее" может оставаться частично и зимой накапливаться) получается. Тяжелее - это не значит, что невозможно. Но дальше если взять момент, что и ч другими печами бывает срубу не легко, а тут еще задел по влаге и минус по теплу. (Причем с оговоркой, что это к началу пропарки, когда баня готова и стены вроде сухие; потому как что будет к концу бани рассуждениями не установить). Вот и все. А сруб он что с одной печкой, что с другой имеет одинакосые параметры влагопоглащения.
    Был я у Васи, парился с аквапрофи, когда он еще только изобретал свои смарты... но пар есть пар) и аква тут тоже печь-кондиционер.
    Про плиту, цоколь и фартук.
    На старых русбанях с Рамуносом долго спорили про цоколь в парной (после того как у его последователей по цокалю, но с ЖП начали нижние венцы и обвязки гнить). Результатом консультаций появилась у одного из "потерпевших" идея проложить эппс между цоколем и бревном. Теперь это вполне стандартный ход (я тогда про эппс впервые услышал- новый был материал. человек экспериментировал на свой страх). Вторым результатом тех споров и битв стало решение проблемы облицовкой цоколя и места контакта цоколь-бревно с герметизацией - не очень удачно с точки зрения ревизии - случись туда канал подсоса воздуха из парной-моечной или протечка - не отследишь вовремя.
    ПС: что от цоколя, что от ушп нижнее бревно в парных и моечных надо отделять не гидро-, а тепло-гидро-изоляцией., ну или закоывать данный стык от атмосферы парной
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Я планирую такой пол во всей бане. Конструктив может иметь отличия для разных типов фундаментов, но он не сложен. Единственное, при УШП за такой такой пол жаба чего-нить отгрызет, как пить дать. Воды можно лить сколько угодно. Да, парилка отдельная, МО и КО, но применительно к обсуждаемой теме (малоинерционный пол) это ничего не меняет.
    @Viantv, дайте, если есть, ссылки на подкладку из ЭППС. Знаю, что @ZYBY так сделал. Довольно грамотное решение, с точки зрения предотвращения гниения обвязки. Думал даже применить его у себя, но смущает слабопрогнозируемая усадка слоя ЭППС со временем.
