1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Лёнь,откуда взялась данная сухость? Сейчас начнётся флуд по этому поводу.
  2. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Не- по другому поводу
    поставить испаритель Ферингера на Скоропарку- очень сильный ход!)
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Превари печку, добавь ТО на топку. Сбережешь топку и все проблемы с недостатком мощности решишь.
    Выведешь паровую рейку на уровень верха печи.
    Заодно и печка будет закипать не за час, а минут за 20.
    Работа несложная и под силу в домашних условиях.
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Баню сушит перегрев наружных слоев древесины. Значит нужно куда-то деть лишнее тепло. Тепло со стен легче всего снять, пролив их теплой водой. Вода частично испарится, частично впитается в древесину, но всяко стены остынут.
    На время парения можно экранировать низ печи - отодвигаем перегрев во времени.
    Для изменения микроклимата нужно добавить низкотемпературного перегретого пара. ПИФ - это перебор, да и пар он перегревает сильно, нужно колхозить автодолив... Лишнее это со Скороапркой.
    Можно поставить испаритель, но в него нужно воду лить, она должна сначала испариться, пар должен слегка перегреться... А перелил если? Короче, муторное дело. Хочется более красивого решения...
    Вода кипящая у тебя уже есть. Для получения "ядреного" пара тебе нужно лишь по иному (меньше) перегреть насыщенный пар из бака печи. Вот на скоряк рисунок.
    Открыв кран, ты пускаешь часть пара из бака в дополнительный ППГ и получаешь смесь паров уже с другим теплосодержанием. Расширяешь гамму паровых режимов печи.
    Да, охлаждение основного ППГ паром несколько снизится... Вот уж вы привязаны как конструктивом Скоропарки :). Шаг влево, шаг вправо...
  5. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Нет, этого делать больше не буду. По опыту Доктора с С2014, проблему можно решить без кардинальных мер.
    Печь закипает за 30 минут. Переваривать печь из за 10минут, это перебор.
    Повторю еще раз, много раз озвученную мысль: Печь должна быть мощной на режиме прогрева. На режиме парения, мощная печь, это зло.
    @leonid Yuriev, @Sache, спасибо. Пока не буду отвечать на ваши посты. Думаю. Знаю одно: В поиске решений надо идти от простого к сложному.
  7. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    @Viantv, покажи баню то свою .,есть фото? а то ты притомил уже...бани гниют, всем бежать и т, д.,ну реально...ты троллиш, или во благо?
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Наверное не мощная печь, а излишняя мощность?
    Ведь очевидно что на мощной машине ехать с маленькой скоростью -сплошное удовольствие.
    Переварив печку кардинально - получишь опять же акву у которой проблемы срыва в жесткач нет.
    Переделка стоит того, тем более что по силам да и не дорого совсем.
    Впрочем дело хозяйское. :)
    И обрати внимание, что все уже расчухали режимы верхний-нижний пар.
    Это по сути аж 4 переменных!
    Объем пара V1 - Энергия Q1
    Объем пара V2 - Энергия Q2
    с одной печки и на разных высотах.
  9. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    У меня влажность уменьшалась после часов 3 парения но парная у меня маленькая была иобшивка вагонка тонкая, печь для мое парной была избыточна по мощности, но дискомфорта от падения влажности до 30 после 3+часа парения проблемой не назовеш. А добавление возможности получать более влажный пар будет явным плюсом. Можно пойти и путем доктора и капать по чуть чуть в каменку. Но я говорил уже не раз скоропарке стать чуть более универсальной довольно легко. Я к этой печи питаю самые теплые чувства и надеюсь на её развитие
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Высота потолка 2м.
  11. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    В скоропарке есть горячий низ печи это и плюс и минус. @konstruktor уже придумал универсальный экран - чешуйки из керамики. Они позволят частично экранировать жесткий ИК там где он не нужен (возле стен например, и везде где есть опасность возгорания, или неприятных для тушки ощущений) и оставить там где он выполняет очень полезную функцию прогрев пола как самого теплоемкого и холодного участка парной. Мне кажется что в плане баланса составляющих прогрева парной ик, горячего пара, горячего воздуха еще не все сказано. Главное что бы все эти составляющие были управляемы, вот этого пока скоропарке не хватает
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    В последней версии Скоропарки (в Барреле) ИК от низа печи сведен к минимуму. Жарко в 10см от низа печи, после пол минуты. В 30см жар не чувствуется вообще, можно стоять неограниченное количество времени.
  13. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Ну и отлично). Я у себя после того как прогревал все что нужно просто закрывал экраном низ. То есть брал полезное и за минуту убирал не полезное
  14. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    А почему нет. Никто не делает пока что идеальную печь. У всех есть и сильные и слабые стороны. Почему бы не попытаться взять лучшее от каждой концепции
  15. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Константиn,
    Во благо.
    Но у меня не гниет... у меня сгорело, причем извне загорелось по крыше пришло... ожидается реставрация, стройка дома в кредит, если сдюжу, и ... прибавлеиние семейства. Все разом. Тема на форумбанях - ссылки говорят не особо приветствуются-? Был сруб, будет, навеерное, арболит.
