1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. SaiKriZ
    SaiKriZ
    SaiKriZ
    @syslog, с приточкой решил в угол выведу под стяжкой пола, в толще эппс, пройду под коридором. Расстояний никто не соблюдает, места там с гулькин нос...
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Отсюда и все проблемы: ругань, взаимные возгорания и отсыревания стен...
    Главное, что приточку надо сделать, и нашли как.
  3. SaiKriZ
    SaiKriZ
    SaiKriZ
    @chichic, Юрий, я планирую заложить в полу вент канал 50х100 маловато конечно, но может для моего объёма достаточно? Или придётся добавить принудительную вытяжку, как тогда можно рассчитать её необходимую мощность?
    По поводу утеплителя считаю пока для всех наружных стен достаточной толщиной (у меня марка блока 400) вот насчёт парной неуверен, если делать деревянную отделку, имеет ли смысл утеплить 50мм ваты внутри? Может ли это утепление повлиять на разгон парилки?
    Ещё возник вопрос про установку, в РЭ сказано что печь надо установить на два "слоя" кирпича (видимо имелись ввиду ряды) какова причина подобной высоты? Может достаточно сделать как у Вас на 3-5см над уровнем чистого пола?
  4. SaiKriZ
    SaiKriZ
    SaiKriZ
    @syslog, эххх... У меня там родовые яблони растут, из-за них собственно и сложная такая форма в плане...
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Товарищ генерал, разрешите между вами пройти? Проходите товарищ солдат, только по одному:aga:
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Лучше 4 канала рядом
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Самое простое и надёжное решение Лейденфрост, я изначально на него расчитывал, у себя однозначно не прогадал.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Почему не заложить два венканала 50х100, сходящиеся под зольником печи?
    Два слоя кирпича, это на деревянный пол. Если пол это бетонные полы, то можно прямо на пол.
    Почему не сделать так? Не обязательно по прямой, можно с поворотами.
    Надо ставить дверь между коридором и КО. И делать принудительную вытяжку из этого коридора. Так отсечете попадание влаги в КО.
  9. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Если бетон не бетонная плита/стяжка по деревянному накату или деревянным лагам. Там таки стоит кирпичики добавить,.. хоть рядок...
  10. SaiKriZ
    SaiKriZ
    SaiKriZ
    @chichic, попробую сделать два, единственное, они из пластиковой трубы, как он себя поведет (пластик) под стяжкой рядом/под печью?
    Думал роль парового тамбура отдать с/у тем более там точно надо делать вытяжку, прямо над проходом в коридор будет вытяжка. Юрий, а можно ли объединить вытяжку из ПО и с/у и поставить вентилятор, просто если делать их много, у меня в крыше будет частокол из труб IMG_20151125_144418.jpg
  11. SaiKriZ
    SaiKriZ
    SaiKriZ
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @SaiKriZ, вопрос по вентиляции перенес в профильную тему.
  13. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Сначала это:
    Когда я баню строил, можно сказать я там жил :), потом это:
    потом по ссылке зашел на сайт ферингера и прочитал:
    И вспомнил, что да, с печкой гейзер, даже в кирпичном саркофаге, три..пять лет назад перед началом парения я поливал и потолок и стены водой из шланга. :) Литров 10..20 точно выливалось. Иначе с сухим режимом было тяжело бороться :) У меня скоропарка сейчас столько часов за 4...5 работы потребляет, так что по проливаемой воде, можно сказать, что как минимум паритет! :)
    :hndshk:
  14. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Ну проливаемая то стекла и в канашку...
  15. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Да ладно прям :|:, всеж старались именно напитать водой стены. :|: Без саркофага я этим и температуру стен сбивал... :)
