1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    У меня снова вопрос: плитку ложим в парилке и мойке, скоро можно будет зашивать парилку. Смотрел ролики как сплачивают пол, там обязательно по периметру оставляют зазор в 1см, на расширение дерева. Нужно ли так делать при зашивке потолка и стен? доводить ли обшиву в плотную друг к другу (в углах стен) или делать зазоры?
  2. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Живу то здесь то там
    Sokolowandrei
    Краснодар
    У меня всё везде в плотную. Год отстояло без проблем. Единственное, я сделал зазор внизу, у пола, 1см. Чтобы вода с пола не впитовалась в вагонку.
  3. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Вспомнил. По периметру потолка, зазор 5мм, но он закрыт плинтусом.
  4. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Чейт тема потихоньку в флудилку превращается:nono:. Господа, давайте все-же темы придерживаться, мне конечно приятно общаться с единомышлениками и просто умными людьми, но новому человеку будет очень сложно в этом океане в сути разобраться.
    Теперь по сути темы. В субботу у нас была отличная, классическая зимняя погода. Днем солнечно, -5, к ночи похолодало до -15, полный штиль. В такую погоду топить баню одно удовольствие, любой режим - пожалуйста, не знаю что вам там на Большой Земле не нравиться:faq:, топи и радуйся:aga:. Ну обо всем по порядку. Во первых, по новой системе обогрева КО, воздуховод подачи работает отлично, а конструкция обратки смонтированная на пластике не выдержала температуры ее жестко "покоробило" нужен металл.
    Теперь по режимам, когда сруб не проморожен печь+ конвектор, без всяких дополнительных приблуд (электрообогреватель-ветерок к КО я в расчет не беру) без проблем обогревает все помещения. Вот такие режимы были зафиксированы: (первая температура на улице, вторая в КО, треться темперетура, влажность в ПО) первый в начале третьего часа парения, второй после прекращения парогенерации (долил воды в бак) всего 8% практически сауна! и в КО 26-28 градусов, электрообогреватель уже давно был выключен.
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Ребят. Печь стоит (но еще не топили, топка закрыта, не подлезть). Сколько камней в лейденфрост и каменку нужно? Есть ли методика укладки камней? Как в лейденфрост их загружать?
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
  7. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    20кг среднего жадеита кускового. Четверть камней примерно еле-еле залазила в каменку, чуть ли не заколачивал. Сверху 10кг галтованного мелкого жадеита, смотрится красиво. Один камешек побольше отложил на полог, он о готовности бани сигнализирует. В итоге 30кг жадеита убралось, думаю, что это свыше нормы, ибо Конструктор был против чугуна в Лейденфросте из-за большего веса. Но отрицательных моментов не заметил. Если бы сверху был не мелкий галтованный, то не больше 5кг убралось бы, да и крупный камень я как тетрис укладывал, так как кусковой все равно плотно не ляжет, промежутки будут обязательно. Если меньше положить, то воронка просто ниже опустится, у меня она выше каменки.
  8. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    у меня вошло практически 20 кг мелкого галтованного жадеита. Осталось камушков 10-15 выложил сверху кружочком вокруг трубы.
    Ну ещё сколько-то места заняла трубка паровой пушки, я её змейкой согнул и на первый ряд жадеита положил.
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Я думал пока взять дунита. А во внутреннюю каменку сколько?
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    И 2000 очков в игре Тетрис? :)
    Шикарный камень.
  11. Alexii
    Alexii
    Alexii
    Вологда
    Из 30кг жадеита не влезло 5камней, но камни 0.5-1кг и по размеру не влезли. Кувалдой не расколол, может и втолкал бы по мелочи все 30кг
  12. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Я про внутреннюю каменку и писал. Натрубной у меня нет.
  13. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Пустил первый дым. Хоть и обжигал, но что-то сильно воняло. Лейденфрост без камней. С первой закладки стал сильно красным. При том, что я топил с закрытым зольником и пятаком. Дымоход: лейденфрост два отвода 45гр + соединитель + 3 метра сендвича. Топлю обрезками вагонки. На чердаке второй метр сендвича горячий, рука не терпит. Но если плюнуть то не шкворчит. Из вент трубы пар валит.
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Вагонка дает много жара. Использую обрезки вагонки только при растопке и если надо прожечь дымоход от сажи.
  15. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Первые впечатления - очень мягко. Можно долго находится в парной. Но так как полков нет, просто с женой постояли. Из недостатков - как перестает гореть, так температура начинает падать.
    Стоит стеклянная дверь, из-за приличной щели под дверью от туда подсасывает воздух, но по этой же причине дверь не в конденсате. На стенах доска 36мм. Приятно прогрелась. Печь стоит на небольшом постаменте, постамент нагрелся но рука терпит.
