1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @Dancer8, труба не отвалится?
  2. Dancer8
    Dancer8
    Dancer8
    Да не, усилить конечно надо бы, руки пока не дошли, но всю зиму простояла и с ветрами 12-15м/с. все ок
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Что-то не скумекаю, откуда подача (улица,КО,МО и т. д.)
    А вырезанное отверстие-это выход?
  4. Dancer8
    Dancer8
    Dancer8
    улица, обычная дырка в полу 12/12 см.
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    а как перекрываете?
  6. Dancer8
    Dancer8
    Dancer8
    После, того как положили пол с утеплителем и всем всем всем.
    Был вырезан квадрат 12 на 12 см в полу, соответственно перекрывается тем, что вырезано с прибитым сверху маленьким бруском для удобства вытаскивания. :) Т. е. по принципу обычной пробки.
    (на фото вверху справа от отверстия)
  7. Dancer8
    Dancer8
    Dancer8
    Не увидел, что вопрос про вытяжку, точно так же как и приточку, тем что вырезано с прибитой дощечкой для удобства.
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Понятно. Только желательно под печь подводить, а здесь, судя по фото, далековато. Или я не то вижу?
  9. Dancer8
    Dancer8
    Dancer8
    Да, я это не совсем понимал когда делал, но делать под печью сложнее. Один раз за всю зиму был момент когда сильно дуло из приточки, пришлось закрыть на половину. Также вытяжка расположена по диагонали в противоположном углу и все равно циркуляция проходит через печь, поэтому все ок.
    В эти выходные ощутил не сильный запах жженой пластмассы на втором этаже и что-то временами капает по трубе. Вот пытаюсь понять как проводить тест на пожаробезопасность
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Труба впечатлила. Авось, небось и как нибудь :)]
  11. -Yupiter-
    -Yupiter-
    -Yupiter-
    Владимир, есть смысл его ставить? Обогревает хорошо?
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Может кому пригодится... При установке СП 2014 на анкера под заводские отверстия столкнулся с проблемой накручивания гаек на шпильки, из-за особенности конструкции просто так к ним не подлезешь. Придумал 2 варианта:
    1. Установить анкера так, чтобы высота шпилек не превышала 23 мм (свободное пространство 25мм). Поставить печь на анкера, затем деревянным рычагом через прокладку приподнять печь на 15-17 мм и зафиксировать в таком положении. Резьба доступна через образовавшуюся щель. На шпильки поставить паронитовые шайбы. Затем ухитриться наживить гайки на резьбу, не прищемив при этом пальцы. Снять рычаг и дозатянуь гайки.
    2. Высота шпилек + гайка не должна превышать 23 мм. Я поставил на 15 мм. Необходимый инструмент и материалы:
    ножовочное полотно по металлу (можно старое),
    крошка липучки-герметика,
    50 см достаточно прочной нитки.
    Устанавливаем печь на анкера. Ставим паронитовые шайбы. Наматываем нить на гайку. Прилепляем гайку на конец ножовочного полотна. Придерживая нить в слегка натянутом положении, просовываем полотно с гайкой в отверстие юбки печи и насаживаем на резьбу. Прижимая полотно пальцем, горизонтируем гайку. Аккуратно тянем нитку - гайка накручивается на резьбу почти до конца, осталось только подтянуть.
    К рожковому ключу привязываем бечёвку, кладём его на ножовочное полотно, просовываем в щель и надвигаем на грани гайки. Потянув за бечёвку, закручиваем гайку (для правой, для левой надо толкать). Повторяем телодвижения до закрепления гаек. Сильно затягивать не надо. ВАЖНО! Отверстие воздухопритока, если таковое имеется, прикрыть картонкой, иначе, если что упадёт туда, - не достанешь. фото 1.jpg фото 2.jpg фото 3.jpg фото 4.jpg фото 5.jpg
  13. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    @Дед 68 лет, а зачем этот гемор. Понятно в автобане ещё. А в стационаре к чему?
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Чтоб не двигалась. А кому-то может и не надо. В руководстве по эксплуатации требования крепить печь на анкера нет.
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Я бы гайки открутил сейчас, а анкера оставил. Если гайки сейчас не открутить, то они заржавеют и через год их не открутить ни чем.
