1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Я сначала попытался было, а потом бросил, оставил, как индикатор отсутствия пожароопасности. Если бумага на наружней поверхности трубы не обугливается, значит теплоизоляция внутри трубы в норме, она не греется и опасности не представляет. А то лазий, щупай там ее...:son:
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да какие обиды. Сам люблю и ценю юмор, мне понравилось. Теперь по обрезке:aga: (не попадись).Задарили стандартный ППУ, размеры 500х500,соответственно,от центра отверстия для дымохода до края ППУ 250мм.У печи от центра дымовой трубы до проекции вертикали бака 135мм. У меня расстояние от этой проекции до кирпичного портала 65мм.Итого-200мм.Отверстие в ППУ несоосно с дымовой трубой печи на 50мм.Вот "обрезание" и сделал. Операция прошла успешно.
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А я что-то побоялся это сказать, думал, заклюют некоторые. Так-же точно сделал.
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    От колосника.
  5. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Виктор Волков, Виктор, ты такие слова, как проекция вертикали бака сказал, а я пол часа сидел и типа думал, а думать-то уже нечем. Но примерно понял, что это. А насчёт ппу у меня без проблем. Я в старое ппу вывожу дымоход. Правда пришлось печь, вместе с фронт. экраном задвинуть в парную. И дымоход термофоровский не нашёл, в Нижнем-это проблема, только на заказ-не менее 10-ти рабочих дней. Корочеее..Купил дымоход Ferrum. Выпущен в Воронеже, тоже заводского исполнения. Вся проблема в том, что с термофоровской каменкой "дизель",да и со всеми трубами Термофора, нормально не стыкуется ни один дымоход любого производителя. Хотя про меж собой дымоходы различных производителей стыкуются, только в путь. А почему так-вопрос?
  6. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    Хотя я догадываюсь почему такое происходит.
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Парадокс. Но заметь, стык стыку рознь. Отклонение на пару мм вроде незначительно, всё стыкуется и хорошо. Но здесь уже в долях мм, всё в натяг, но легко.
    Не прибедняйся, есть чем. А как по другому сказать, если дымовая труба по определению находится выше печи?
    А ты с Нижнего? Я тамошний, жил на Бекетовке, а после автотранспортного техникума уехал в Челны, КамАЗ гремел тогда, романтика, 36 лет уже здесь. ну а КамАЗ и сейчас гремит, только в другой интерпретации, ближе к похоронным литаврам.
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    И не поделишься?
  9. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Виктор Волков, нет, я живу в Нижегородской области. 12 лет назад приехал к родителям, а сам я с Камчатки, родился в Находке. А секрет прост, это сделано для того, чтобы человек, купивший элемент дымохода, условного Термофора, больше ничего не смог бы подобрать из других производителей, а покупал бы только опять же условный Термофор. Примерно так. А мне из-за этого приходится колхозить термофоровский дизель на 115-ю трубу другого производителя или вообще дизель в пункт приёма лома, но жаба задушит.
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Я единственный в России представитель производителей дымоходов, кто уже несколько лет взывает к совести всех российских производителей дымоходов унифицировать посадочные размеры по всем популярным номиналам.
    БЕС-ПО-ЛЕЗ-НО.
    Сами почитайте:
    https://www.forumhouse.ru/threads/227738/
    При этом Термофор единственный производитель дымоходов, производящий все разъемные соединения дымоходов по "ГОСТ 25347-82 Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок. Поля допусков и рекомендуемые посадки":
    http://www.docload.ru/Basesdoc/7/7995/index.htm
    Кто не знает, я бывший главный метролог и главный технолог Новосибирского станкостроительного завода.
    Поэтому, когда мы выбирали систему фактических размеров соединений дымоходов, я ни секунды не сомневаясь сделал так, как полагается, как учили во всех технических вузах, как принято на всех нормальных производствах во всех странах мира.
    По системе отверстия по ГОСТ 25347-82, в котором заложен колоссальный опыт всего человечества, а не по гаражно-местечковому принципу "С этим дружим, а с этим воюем".
    Все остальные производители дымоходов - все до единого - катают свои трубы по хрен знает каким размерам, как бог на душу положит. Мы проводили статистические исследования фактических размеров дымоходов всех российских производителей. Наш главный инженер, глядя в итоговую бумажку с совершенно дикими цифрами, смог только пальцем у виска покрутить.
    Почему это так? Да нипочему. Подозреваю, что они понятия не имели и до сих пор не имеют о принятых в мире принципах формирования посадочных размеров, стандартизации и унификации.
    Я единственный, кто реально бился и бьюсь за решение этой проблемы, и при этом вы тут по вопросу унификации соединений дымоходов коллективно Термофор лажаете?
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Евгеньевич, обижаешь.
    Это разве не признание по качеству, тем более специалиста.
    Это же не Термофор.
    По определению не должен, т. к. посадочные места у других гуляют как хотят.
    Ну они и сидят не по максимальной площади сопряжения, а только в узком "кольце"
    Хорошее дополнение к моему мнению.
    Да потому, что у Термофора современное и точнейшее оборудование, весь коллектив с руками и мозгами, другим просто придётся Термофоровское считать эталоном. Ну а кто же признается в своей несостоятельности? Так что Термофор рулит. Это просто моё мнение, не путать с поклонничеством Термофору, хоть я и приверженец его.
  12. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @konstruktor, Евгеньевич, я никоим образом не умаляю достоинства Термофора. Всем известно качества его продукции. Но просто я вчера, проехав 150 км. в один конец, и объездив пол Нижнего, был ОЧЕНЬ неприятно удивлён иОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ зол на этих продаванов! Торгуют термофоровскими печами, а дымоходы предпочитают возить откуда поближе. К тому же в Нижнем куча всяких артелей и цехов, которые и заполонили весь рынок. Трое продавцов хвалили Ваши печи, т. к только Термофор предоставляет такую реальную гарантию на свои печи. А я с каменкой Дизель в руках облазил весь Дзержинск и пол Нижнего и так и не нашёл дымоход от Термофора, а искал я именно его. Даже в магазине, торгующем теплодаровскими печами, дымоходы или местные, или московские. Объясняют тупо, а кому охота воздух возить за тридевять земель?
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Да, это так.
    Логистическая компонента в стоимости дымоходов очень существенна и местных трубокатов пруд пруди в каждом городе.
    Проблема в том, что никто из них не придерживается стандартизованных допусков и посадок.
    Казалось бы чего проше - настроил оборудование под размерные ряды, рекомендованные ГОСТом в каждом номинале и будет всем счастье.
    Производство дымоходов в Термофоре небольшое и скорее вспомогательное.
    По производительности и уровню автоматизации далеко не лучшее в России. Но нам, в отличие от всех прочих производителей дымоходов понятно, что места стыковки элементов должны быть стандартизованы.
    Это снимет кучу проблем у всех потребителей по всей России.
  14. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @konstruktor, Евгеньевич, а нельзя ли в приказном порядке это ввести? Ну чтобы, например, главный пожарный доложил президенту, и т. д, и т. п? И завертится гос. машина, и обязуют этих производителей работать строго по ГОСТу. Ведь, наверное, немало домов и бань, а вместе с ними и людей, сгорает из-за беззалаберности этих производителей? Нужно же как-то и когда-то наводить порядок? Вы же бываете на встречах на высоком уровне. Может там ненароком затронуть эту тему, а лучше пооткрывать, хотябы в областных центрах фирменные магазины?
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Давайте попробуем разработать проект приказа.
    Кто подписывать будет?
