1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ау нас где-то 1200. :(
  2. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    А какая температура дымохода после бака с водой у скоропарки? Хорошо ли разогреются камни в лейденфросте?
  3. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Температуру не скажу не мерял, @Pichuga должен знать, он вроде замеры делал. Без цифр скажу что разогревается вполне прилично, но только внутренний слой непосредственно прилегающий к трубе. А поскольку масса невелика то и хватает ненадолго, 2-3 поддачи и все, потом нужно восстанавливаться 20-30 минут.
  4. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    Ураааа! Затопил! Парюсь! Температура 60-65, влажность не знаю, но влажно, может даже очень. Хотя, сначала сруб увлажнился, а теперь сухой. Сейчас учусь управлять печью, но однозначно ОЧЕНЬ пока доволен! Потом отпишусь. Конструктор! Евгеньевич! Благодарю за агрегат!
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Смайл59, потом напишите пожалуйста подробный отчет. Пока свою скорку не запустил (не раньше следующего года) приятно читать как парятся другие :)
  6. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Тоже вот думаю, брать эту штуковину или нет. Скоропарку у меня без каменки, забрал, кстати, намедни. 2012 инокс, она меньше ростом и воды в бак меньше наливается на 20 литров
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Как говорят, натрубная каменка экранирует ИК от трубы.
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Бак С2012 можно соединить как сообщающиеся сосуды с наполненным водой баком Цеппелин.
    Цеппелин имеет объем 70 литров и высоту такую же, как и бак С2012 - около 300 мм:
    http://www.termofor.ru/catalog/model/more_info/baki_i_teploobmenniki/bak_tseppelin/
    А так же огромную удобную горловину для залива воды из ведра, отверстия для кранов разбора воды, надежные удобные кронштейны.
    Дно бака устанавливается на той же высоте, что и дно бака Скоропарки.
    Таким образом, суммарный объем воды будет более 100 литров. Вода выкипает из бака печи и постепенно пополняется из Цеппелина. По зеркалу воды в баке виден и уровень воды в печке. Прохладная вода в парной не помешает никогда.
    Шланг, соединяющий баки должен быть хорошо задросселирован краником, чтобы не было ненужных паразитных перетоков.
  9. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @MIV, да я всё никак не пойму, почему влажновато как-то. Только зашёл, сразу мокрый. Долго не могу сидеть-лежать. Минут пять и выхожу. Лавки в моечном сломал, а новые ещё не сделал, пришлось раскладушку принести, сил нет на табуретке сидеть. На ней прикольно. Но что интересно, раньше в суховоздушке под полоками было холодно, а сейчас жара. Температура больше 70-ти не поднимается, но для меня сталевара 70-это уже, почему-то многовато. Видимо влажность много больше, чем в сауне. И еще не могу понять приток воздуха работает или нет?
  10. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    В сауне влажность 10-20 %. Поэтому жар легче переносится. 60*60 по моему мнению, уже обжигает.
  11. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Посмотрим, может и сорока литров хватит. Планируется маленькая семейная банька, вот покупаю потихоньку все необходимое, пока есть возможность. там видно будет. Спасибо. Пока вот нижнюю обвязку почти сваял.
  12. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @MIV, есть, маленько. Я, когда растопил, ушёл кое что поделать, пришёл подкинуть обрезки, остались от ремонта, смотрю, 45 градусов, но ещё влажнее, но мне показалось мягко, комфортно. Надо научиться при этом режиме греться и научиться быстро, очень быстро выходить на60×60. Но у меня парная мало вата для этой печи, хотя даже ещё не умея рулить ей, мне уже очень нравится. Даже по дровам значительная экономия. Но что-то не пойму, ролик смотре, так там скоропарка слегка шумит, у меня звук кипящей кастрюли. Может что-то не так?
  13. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Вот и у меня похоже. На какой высоте термометр? У меня на 115 см всего 55°С
  14. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Чем нравится?
  15. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Я в качестве бачка Петрова подсоединил ёмкость на 100 литров с холодной водой (через вентиль конечно). У нас "обычная практика" что мы готовим детскую ванночку с тёплой водой на помыться. Т. е. сливаю из скоропарки горячей воды, смешиваю с холодной в ванночке - на помыв запас есть. Открываю подачу из бачка доливаю холодной. Печь "тормозиться" т. е. мыться комфортно. Пока расходуется заготовленная тёплая вода готовится новая партия кипятка.
