1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Тут важный вопрос каким составом они эти кусочки сращивают? Не станет ли этот клей при высокой температуре "фонить":faq:. Я бы подумал...
  2. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    В принципе, можно попробовать попариться и без него а потом поставить если возникнет потребность, но я бы посоветовал сразу купить и поставить. Во первых монтировать потом это лишний гемор, во вторых каменка одновременно является экраном трубы от жесткого ИК, в третьих, если даже она не нужна для поддачи при парении то ее можно использовать для ароматерапии, для поддачи настоев трав. При ее невысокой температуре самое то. Девайс однозначно полезный:super:.
  3. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Поздравляю! Думаю после трех-четырех раз ты сам определишь для себя определишь оптимальный режим и все вопросы встанут на свои места. То что сруб вначале увлажняется, это нормально, ведь у него температура ниже чем у пара и поэтому происходит конденсация. Как только стены стали сухими, значит полностью прогрелись и наступил баланс.
    Тело сразу становиться мокрым, потому, что происходит тот же эффект конденсации, тело холоднее чем пар и он на нем конденсируется, но поскольку тело как сруб не может нагреться до 60 С, конденсация происходит постоянно. Если больше 5 минут не выдерживаешь, слишком жесткий режим, думаю у тебя слишком высокая влажность, для меня 60/60 это жесть, при 60/40 самое то. Чтоб определить работает ли приток и вытяжка примени старый дедовский метод, зажги спичку, свечку или зажигалку и поднеси, сразу увидишь.
  4. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Вероятность того, что она капнет, достаточно низка, выступая, она подсыхает и твердеет. У меня в районе трубы тоже есть подтеки, но на ощупь они твердые. Ну и еще нужно учитывать факт раздельная парилка-мойка или общая, в раздельной парилке в 90% случаев народ находиться в шапках, что сводит попадание капли смолы на волосы к нулю. :)] А плюсы от запаха очевидны! :victory:
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Это внутренняя стена, между парной и предбанником, на ней нет вент зазора. Вентзазор только по внешним стенам.
    Приезжаю на пилораму, а я только там покупаю доски, вижу перед собой штабель высотой 2м. Спрашиваю можно перебрать? А доску покупаю только в январе. Отвечают, перебирай, только потом опять в штабель сложи. Откладываю винт, саблю, синеву, с трухой. Это порядка 1/3 от всей доски. Из оставшихся выбирать тяжелые или нет, уже не хочется. :) К тому же тяжелые это не всегда смоляные. Тяжелые это из комля дерева и с внешних слоев. Доски с сердцевины дерева более легкие.
    Обрезную не строганную доску я покупал два года назад, по 4900 за куб. За несколько дней работы превратил ее в строганную, шпунтованную.
  6. Gal2011
    Gal2011
    Gal2011
    Тольятти
    @chichic, Увидел у нас объявление о продаже обрезной и не обрезной доски из берёзы. Длина 3 м. И цена всего 3500 за куб. А берёзовую доску можно использовать на потолок? Да и вообще для обшивки парной, моечной?
  7. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Берёза очень быстро гниёт.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На потолок можно.
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Совершенно верно, а тяжёлые, - потому что смоляные. У меня в старом доме 1927 года постройки входная дверь, филёнчатая, весит килограммов 90 (поднимал только рычагом, руками не сдвинуть) реставрировал, врезал замок, чистая без следов гниения смоляная доска из комля, стружка хорошо пахнет смолой.
  10. Yuri72
    Yuri72
    Yuri72
    Тюмень
    Я бы не стал березу применять. Крутит ее винтом очень сильно. Гвозди вытаскивает, шурупы вдавливает. Может и можно минимизировать кручение, если делать шпунтованную шириной небольшой (см 10-13, не шире) и крепить почаще.
    Ну и не особо красивая текстура у нее.
  11. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Очень убедительно. Буду брать, так как плюсы очень перевешивают, и жена про ароматерапию что-то говорила. Большое спасибо.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Не слышал чтоб березовой доской обшивали. Знаю фанеру из нее делают, тару и поддоны:)
  13. Gal2011
    Gal2011
    Gal2011
    Тольятти
    А я только знаю что из берёзы вроде посуду деревянную на Руси делали. :) Ну и ещё пару досок за всю жизнь из берёзы видел. И вроде не смолистые они были совсем. Отсюда и вопрос.
  14. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Владимир140270, да я спичку подносил к нижнему срезу вытяжного короба, отклонения не заметил. В процессе парения открыл верхнюю задвижку короба и залез на крышу. Поднес руку к вент. трубе, чувствуется, что горячий воздух выходит, значит вентиляция работает на половину? Сверху вытягивает, снизу нет? А температура в парной чаще была в районе 70-ти градусов. При 60-ти будет сенокос, я думаю. Попробую ещё удлинить вытяжной сэндвич, может лучше будет? А вообще мне надо научиться управлять печью, примерно как Пичуга. У него тоже парная небольшая.
  15. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Это не есть гуд, значит вытяжка у тебя не работает, если с открытым верхом выходит, значит у тебя верх не герметичен и все туда выскакивает или второй вариант, проверь приточку, если протока нет, то и оттока не будет (знакомый дядька по фамилии Ньютон сказал:aga:). У меня вытяжка без всякого удлинения работает на 4+.
    При влажности выше 40 70 С это жестко... Доводи до ума вытяжку-приточку.
