1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Живу то здесь то там
    Sokolowandrei
    Краснодар
    У меня тоже когда баня не затоплена вниз особо не тянет. А когда затоплю, тянет так что пар, сильнее чем дым через трубу идёт. Может быть когда баню топиш, повышается давление и вент канал начинает работать.
  2. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Нет, давление ни при чем, гравитационный силы работают, теплый воздух легче, он всплывает, холодный, тяжелый на его место приходит. Но чтоб тяга заработала, нужно чтоб столб холодного воздуха в вытяжном канале нагрелся и начал всплывать и чем выше труба тем больше разница давлений, тем сильнее тяга. Поэтому, если кто делает вытяжку снаружи, нужно предусмотреть в нижней части отверстие, типа ревизии для исскуственного нагрева воздуха и создания тяги.
  3. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Владимир140270, Володя, так если верх открыт, то как он может быть герметичен? Т. е я верхнюю заслонку открываю и горячий воздух на волю уходит. А когда верх закрыт, то в парной жарковато. Я парился всё время с открытой верхней заслонкой. А как приток проверить? Я провёл серой 110й пластиковой трубой под печь. Правда пришлось приточку сделать не прямую, а с коленом в 90 градусов, но это не должно сильно влиять на работу приточки?
  4. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Владимир140270, завтра банный день. Закрою верхний клапан вытяжки конкретно и, когда парная нагреется, залезу на крышу и проверю выходит ли тёплый воздух через низ короба. Если выходит, значит вытяжка работает?
  5. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Владимир140270, сегодня зашёл в парилку, залез под полок, зажег спичку, реакции ноль. Спичку задул, и весь дымок устремился в короб, УРА, значит вытяжка работает! А приток попробую проверить, так же дымком, только не от спички, а от головешки. Если в парной запах будет, значит тоже работает.
  6. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Снаружи с улицы, той же спичкой или зажигалкой.
    Если пламя не отклоняется, значит плохо работает, дым выходит, это конечно хорошо, но тяга очень слабая. У меня спичка тухнет, а зажигалка заметно отклоняется.
    При парении должно нижнее отверстие работать, чтоб циркуляция была и равномерный прогрев. Верхнее только для просушки, ну или проветривания, если сильно жарко. Когда верхнее открываешь и дверь тоже открывай "залповое проветривание" но это конечно лучше с форточкой делать.
  7. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Владимир140270, если пламя не отклоняется, спичка не тухнет, получается вытяжка плохо работает. Это всё понятно, но не понятно как исправлять. У меня короб из доски длиной 2метра+1метр сэндвич и не тянет.
  8. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Думаю, доски на стыках не герметичны. Фотки сделай и пришли если можно.
  9. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Владимир140270, я стесняюсь, у меня всё по колхозному. Но делать нечего, только громко не смейтесь.
  10. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    А неужели для банной вытяжки так важна герметичность? Есть местами щелки по 0,5 мм, не могут же они так существенно влиять на вытяжку?
  11. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    не прибедняйтесь. Все у вас нормально.
  12. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Владимир140270, Володя, а может тогда сэндвич снять, внутрь короба вставить 115ю нерж. трубу, на всю длину короба, и опять одеть сэндвич. Правда тогда верхней вытяжки не будет. Но вместо верхней можно воспользоваться дверью?
  13. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @MIV, благодарю, коллега, но это не очень эстетично, может. У кого-то короба спрятаны или сделаны аккуратно. А я на скорую руку сколотил. Не очень люблю с деревяшками возиться.
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @Смайл59,
    судя по фото, ближняя труба, - это вытяжка. Она ниже конька? Если ветер с конька, её может задувать. Попробуй нарастить чем-нибудь выше конька на полметра, посмотри, что получится. Вообще, чем выше труба, тем лучше тяга.
    Это при разогретой парной? Если нет, то при одинаковой температуре снаружи и внутри тяга будет незначительная, или вообще не будет.
    То же, если в потолке есть другие щели. Баня в процессе строительства?
  15. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Дед 68 лет, да, Деда, это вытяжка, она ниже конька. Я думаю, может еще один метровый сэндвич одеть, но тогда придётся крепить его, конкретно, на растяжках с талрепами. А проверял я работу вытяжки на холодную. Благодарю за ответ и совет.
