1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Можно и полметра нарастить. Растяжки не нужны, если под мастер-флешем закрепить к обрешетке (стропилам), а наружный стык сендвичей скрепить 4-мя саморезами с прессшайбой.
  2. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Дед 68 лет, да у меня в наличии только ещё два метровых сэндвича осталось. Там, с чердака, фактически проблемно закрепить, т. к короб выходит на чердак почти вплотную к обрешетке. Но это я решу, потому что изначально так и хотел сделать. Вот только думаю, стоит ли сэндвич пилить пополам?
  3. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Дед 68 лет, Дед, а может снять оголовок и наростить сэндвич голой трубой 0,5 метра, для проверки? Если тяга значительно улучшится, тогда и сэндвич можно смело просить.
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Можно. На всякий пожарный стык заделать скотчем.
  5. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    У меня сейчас верхней тоже нет. Еще ни разу об этом не пожалел :)
  6. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Pichuga, Юрий, приветствую. Меня твоё мнение и советы особо интересуют, у меня тоже очень небольшая парная, кубов примерно 10,5. Два дня топил баньку и такое ощущение, что когда воды в баке меньше половины, то температура выше, т. е режим получается пожестче, а вчера залил, где-то,около3/4 бака и получилось60 градусов, но как-то очень влажновато. В первом варианте понравилось гораздо больше.
  7. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Дед 68 лет, наростил полметровой трубой, результат почти тот же, тяга есть но небольшая, лист бумаги не притягивает. Но это на фото кажется, что вытяжка такая высокая. На самом деле она, примерно, вровень с коньком.
  8. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    @Смайл59, пара из трубы на фото не видно. :) А если вы не топите и температура в парной у пола совпадает с температурой наружного воздуха, то и тяге неоткуда браться...)
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Не стоит.
    Проверять и настраивать лучше в рабочем режиме парной, иначе не определишь, достаточная ли тяга.
    Я думаю, труба должна быть выше конька, если вровень, может задувать.
    Всё, некогда. Пошёл вентиляцию доделывать.
  10. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @ArtHome, коллега, на фотографии пара нет, т. к баня не топится и потому что лето. Сейчас топлю баню, но сейчас сильный град и у нас отключили свет, но это не важно. Парная натопится и я проверю и сообщу.
  11. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Всё несколько хитрее, как мне кажется...
    Начнём с того, что чем меньше воды в баке, тем меньше энергии нужно для поддержания кипения.
    Теперь далее - если в топке дрова горят (есть высокое пламя), то влажность растёт при практически неизменной температуре. Как только дрова перестают гореть и остаются только жаркие угли, то кипение в баке уменьшается (и парогенерация соответственно тоже), а пароперегреватель очень хорошо продолжает греться излучением от углей и температура в парной растёт, а влажность падает.
    Вот если понять, как ловить баланс между этими состояниями, то дальше будет все совсем просто :)
    Мне сейчас абсолютно не важно, сколько воды у меня в баке. Это влияет только на скорость подготовки парной, но никак не на режимы. Разумеется, процесс топки при полном баке и при почти пустом немного отличается (в основном количеством дров и интенсивностью горения), но ничего сложного тут нет.
    А по вентиляции моё мнение такое - лучше сделать её с запасом. (Но больше, чем d160 уже избыточно)
    1. Прикрыть отверстие потом проще, чем его расширять.
    2. При мощной вентиляции легко можем получить (если захочется) более сухой режим в парной.
    P. S.: у себя увеличивал вытяжку d100 до d160 после установки скоропарки 2013. И даже установил на вход компьютерный вентилятор. Но у меня высота печной трубы была более 6 метров и тяга была адская. Даже сопло от су-27 с изменяемым вектором тяги пришлось изобрести, иначе дрова прямо в трубу улетали :aga:. У СП2014 более спокойный нрав. И ей d160 уже у меня избыточно. Поэтому вытяжка сейчас несколько зажата.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Все про баню, да про баню. :)] Веники то заготовили? ;)
  13. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @ArtHome, при горячей парной пламя спички значительно отклоняется в вент. короб.
  14. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Pichuga, Юрий, благодарю за обстоятельный ответ. У меня скоропарка 2014, вентиляция сделана на выходе из короба 115ой трубой. Пока до следующей весны буду пользоваться этой. Если будет мало, по теплу переделаю.
  15. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    Я нет, у нас у березы слишком листья маленькие, а у дуба какие-то дырявые, буду покупать.
