1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    У меня сейчас тоже 2014. Думаю, будет нормально. Главное - с количеством дров разобраться
  2. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Pichuga, Юр, я сейчас пробовал конкретно топить, слегка приоткрыв клапанец на зольнике. Конкретно-это три средних полешка. Примерно через минут20,температура поднялась с 60 до 68_70°С. Этот режим, т. е в районе65-70°С,мне более по душе, чем 60°. И мне почему-то кажется, что на углях растёт влажность, а не тем-ра. Когда горит то ИК греет хорошо.
  3. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Pichuga, ЮРИЙ, сейчас в дом за чайком ходил. Обратно иду, а из вентиляции лёгкий парок клубится. Значит работает.
  4. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ну ты блин даешь:aga: ктож на холодную-то проверяет:aga:. Ведь писал, вытяжка работает от разности плотностей теплого (внутри) холодного (снаружи) воздуха. Герметичность очень важна. Ведь температура воздуха распределяется по высоте. Если вверху есть щели, то более легкий теплый воздух через щели будет выходить в первую очередь а холодный снизу будет "застаиваться". Если у тебя не долго открутить и снять твой короб, попробуй его снять и поставь на его место обычную алюминиевую гофру, как у меня это не дорого, в любом строительном магазине продаеться, только с сэндвичем соедини поплотнее. Посмотришь что получится, а потом уже решишь. Высоты вытяжки у тебя и так вполне, у меня вообще просто кусок из форточки торчит:aga: и вполне хватает.
    [​IMG][​IMG]
    п. с. А банька у тебя вполне даже симпатичная и уютная, нечего прибедняться;).
  5. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Не заморачивайся на цифирях, подбирай режим, какой тебе по душе и парься на здоровье:)].
  6. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Работать то она работает по любому, пару то ведь куда-то нужно выходить да вот только скорее всего не совсем так как нужно.
  7. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    @Смайл59, нарасти сендвич и поставь колпак вилпе или технониколь, не знаю как работает но работает значительно лучше грибка
  8. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Владимир140270, Володя, я то темнота, а ты не мог сразу намекнуть, что надо на горячую проверять? Я полкоробка спичек спалил. А короб я уже трогать не буду, лучше сэндвич сниму и гофру засуну. Скоро братан в гости приедет, и мы перед растопкой с ним быстренько сделаем. А то я уже на чердаке опилками все утеплил, неохота всё разгребать.
  9. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @dfg85, у нас таких не встречал. Есть для вентиляции кровли, что-то типа этого.
  10. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Владимир140270, Володя, а у тебя и летом парит, как зимой? А почему думаешь, что у меня не правильно работает? Пар должен сильно валить из трубы?
  11. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    Может у меня всё нормально и работает. Просто я не знаю, как дышется с работающей вентиляцией, и жду, что дышаться будет, как на улице, т. е легко и свободно. Но ведь в парной, по любому так не будет, или я заблуждаюсь? Скоро Дед 68 свою вентиляшку построит и всё путём объяснит.
  12. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Если тяга есть, значит работает. Думаю не надо делать лишних телодвижений, попарься, поэкспериментируй, 3-4 бани. А уж потом если что-то не устроит будешь исправлять. Я так дУмаю:)].
  13. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Владимир140270, вот, Володя, молодец. Умеешь человека оптимизмом зарядить! Если сэндвич легко выйдет из мастерфлэша, в следующую баню, вытащу сэндвич и вставлю в короб 115ю трубу и снова одену сэндвич и сравню.
  14. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Если печь не разжигать :)
    Уверен, что через пару месяцев парения, все вопросы отпадут сами собой. И все манипуляции с печью будут совершаться практически на "автомате".
    Вариантов получения желаемых кондиций несколько.
    Один из них - раскочегарить, а потом залпово проветрить. Второй - аккуратно натопить до нужной кондиции, не задирая температуру выше нужной.
    Я первые месяца полтора-два тоже искал свой оптимальный путь, хотя нужные режимы научился получать уже после 3-й растопки. Только более сложным путем :)
  15. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Pichuga, Юрий, но я зря жду от вентиляции чуда? Значит как в смежном с парной помещении в парной так дышаться легко всёравно не будет? Ну значит если я за неделю три раза топил баньку и не задохнулся, значит вентиляция, можно сказать, в порядке?
