1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Примеры есть но это после трех недельного прибывания под водой :aga:. А вообще к просто влаге и влажному воздуху ламинат 32 класса достаточно стоек. Думаю в предбаннике с ним ничего страшного не случиться, но вообще он конечно практичней деревянных полов, но холодный и скользкий. На мой выбор, я бы лучше постелил искуственое ковровое покрытие. Не гниет, не пачкается, не скользит, утепляет и создает уютную обстановку.
  2. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    У меня в доме сделан теплый пол, так зимой даже батареи не включаем, греемся лишь им. В бане тоже сделаю теплые полы, водяные и постоянно работающие. Теплоноситель из дома заводить буду.
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Подскажите, люди добрые, стоит ли обрабатывать деревянные стены под полоком Суписаунасуойей. На форуме искать некогда. На банке написано: Состав для обработки поверхностей влажных помещений, образующий грязе- и водоотталкивающую поверхность. Область применения: стены и потолки, в особенности в парильне, помывочной и раздевалке бани. Разбавитель: вода. Обработка: увлажнить водой (распылением), отшлифовать и удалить пыль. Нанести два слоя по направлению волокон древесины, в парильне - только один слой.
    Стены - строганый брус, ничем не обработанный.
    В моечной точно обработаю, а вот а парилке сомневаюсь.
    Для обработки полков есть Масло для защиты полка Eurotex сауна, "содержит только натуральные природные масла". Готов применить. Дайте отмашку.
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Примеры есть и много. Ламинат в принципе не предназначен для условий, в которых на него вода может попадать.
    Себе ламинат клал сам. Выбрал не дешевый Egger (с фасками и приклеенной сразу с подложкой). Под ламинат - обязательно пароизоляция. Пока все хорошо.
    В нашем доме многие стелили ламинат. Когда дом новый, люди на почве ремонта быстро знакомятся. У обоих соседей по площадке на полу уже щели между половицами. Одному товарищу три раза перекладывали - дыбом вставал. Причем у него материал покруче моего. Это я к тому, что ламинат, даже дорогой, хорошо сосет влагу и расширяется. Если влаги много - еще и деформируется. Когда высыхает - исходную форму не принимает. А КО что ни говори - относительно влажное помещение.
  5. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Я конечно никого ни отчего не отговариваю, но полностью солидарен с "оратором", теплый пол имеет право на жизнь в бане в которой планируется круглогодичное поддержание +, если баня находится на участке вместе с вашим домом его можно включить заранее и т. д.
    У меня в бане просто деревянный пол по лагам. Две зимы эксплуатации в суровых Сибирских условиях. Ничего не намерзает не обмерзает. Ходим в тапочках, причем и женщины и дети, никакого холода или дискомфорта никто не испытывал. Все ОК. Вот фото, на улице -30 С мы с друзьями паримся, а вот второе, на улице зима, точно не помню но не меньше -20 С я сижу на полу, на коврике (Курю втихаря в поддувало).
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Куткин очень хвалил. У него не пахнет. Чичик обработал (но другим средством) у него в парилке воняло химией.
  7. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Суписауной не пробовал, но у меня полы в парилке тоже обработаны нашим составом (не помню название), думаю что можно, страшного ничего нет. Главное чтоб не воняло как у Юры. Для проверки рекомендую покрасить обрезок доски, посушить и занести в парилку во время парения, если посторонних запахов и дискомфорта не будет то покрывай весь пол.
  8. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Дак он умудрился не полы, а все стены разом:ogo:, потом дрюкался, рубанком снимал. Так что советую перестраховаться и проверить на отдельной досточке. :um:
  9. Yuri72
    Yuri72
    Yuri72
    Тюмень
    В отсутствии прямого солнечного света и если печь не дымит, строганая древесина и так довольно долго не темнеет и сохраняет товарный вид несколько лет. потом можно пройтись шлифмашинкой и опять на несколько лет.
    ну если уж так хочется намазать дерево в парной, то несложно сделать составы из скипидара или спирта с воском. рецептов на форуме много. сам правда не пробовал.
  10. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Стены конечно ничем мазать и покрывать ненужно, а вот полы, не смотря на то что это не мойка, на них все-равно течет пот, вода, отвар с веника и прочее, поэтому покрыть невредным водоотталкивающим слоем, чтоб это все в древесину не впитывалось думаю не помешает.
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @chichic, все пути ведут к тебе.
    Подскажи, можно ли брусовые стены ниже полков обработать Суписауной, а полки натуральным маслом для полков? (подробно вопрос я задал в посте № 3538). Декоративный вид меня особо не беспокоит. Основная цель - защита стен от плесени, полка от загрязнений. Заранее благодарен.
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Друзья, большое спасибо за участие в вопросе. Только добрался до компа, хронологически можно?
    Дед:hndshk:,так и хочется, и надо на чужих ошибках учится, что-бы следующие не повторяли.
    Отличный совет, спасибо, Для себя вообще-бы с этим вопросом не задумывался, но ведь есть некоторые товарищи..(которые нам в бане не товарищи)
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Не пробовал, не знаю, но интуитивно чую-так и есть, но (см.выше)
    Когда-то интересовался, но не понравилось излучение напрямую, голове горячо, ноги мёрзнут (вертикаль),или не так? Просвети, если опыт есть.
    Да, Володя, хуже некуда. Давай меняй аватарку, типа речник, моряк, пляжник, а то в снегу спрятался! Жаль, очень жаль трудов таких (пошучу-не тех, что на лодке ходил).
    Ну тож в доме, постоянно под приглядом, а мне каково-2-3 раза в неделю?
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    ДЕДДДДДД! Не надо ничего, не вздумай. Я даже не обосновываюсь на Юрином печальном опыте, не хочу выглядеть ярким приверженцем "русской бани",даже не буду говорить о том, что много людей заботятся о нас, банщиках, и придумывают всякую х..ю,производят её и впаривают, дескать. навечно. Уже говорили о вечном, посмотри, :(
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    У меня с лагами уже не получиться. Просто через проставки (разноразмерные)
    Классное выражение. Попробуйте перевести на любой язык! :super::cool:
