1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ну явно про себя. ;)
    Ага, вспомнил. Все мы пройдём этот путь, срезать не будем. Ну как я обойду этот период восторга? Уже не получается и рад этому.
    Про это давно забыл (а ведь было).
    Здесь мы едины.
    Уже взял на вооружение, спасибо.
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Совершенно согласен. Надеюсь, не в мой огород камешек. Я просто озвучил проблему в надежде получить помощь и советы. Спасибо, ребята, всё получил.
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Тарировка по атмосферной влажности. Начало 4 утра, влажность 96%, окончание 2 часа дня, влажность 54%. К вечеру обнаружился гистерезис до 10%. Видимо, перетянул нить. Надо исправлять, но позже. калибровка1.jpg
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Имеется ввиду температура воды? Поймать "0" не просто, а 100 легко, спасибо за совет, применю
  5. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Разумеется, в первую очередь для себя. А поводу публикации цифр — что-то у меня большие сомнения в том, что кто-то здесь пользуется приборами, сертифицированными палатой мер и весов (или как там она называется) перед каждым посещением бани. Тем не менее цифры публикуют и никому от этого не поплохело :).
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Думаю, Дед имел ввиду приборы со значительными отклонениями от реальных. Здесь он прав. А если единиц 5-6,то ничего .
  7. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    "Абсолютно верно мыслите товарищ" :)], я для себя заметил, при каком положении стрелочки мне хорошо, а при каком маловато (многовато) и в этих диапазонах держу, можно даже красным маркером черточки поставить, а на цифири вообще не смотреть.
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Оптимально и разумно (конечно в случае дрянных приборов)
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Все-таки, пара вопросов.
    Баня будет каркасная. 1) Делать ли приток под морду печи? на каком расстоянии от морды печи эстетичнее и практичнее сделать отверстие?
    2) печь имеет известные габариты - 490мм +30 мм от печки до внутренней части стены с порталом. На каком расстоянии от этой стены сделать отверстие, чтобы в случае чего его можно было бы перекрыть при необходимости?
    Поведу скорее всего 110 трубой.
  10. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Я считаю, что делать надо. Но не не под морду, а под центром топки. Преимущества этого в том, что: 1) пол под топкой греется значительно слабее; 2) происходит охлаждение низа топки и зольника, что, возможно, отразится на долговечности печи. При необходимости это отверстие легко прикрывается досочкой.
  11. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    это у меня идет под пунктом 2. Под пунктом 1 отверстие в комнате отдыха.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Проще задать вопрос, а кто делал приток под морду печи? Ну и как вам работа такого притока?
    А это перекрывание нужно? Для чего? Когда?
    Если по расстояниям 490:2+30
  13. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    а при необходимости (вдруг сильно холодно с ним будет, можно будет перекрыть?
    Ну ведь про него я не сам придумал, значит кто-то делал приток к морде печи, чтобы не было сквозняков.
  14. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Юрий, вот, даже ваш совет делать двойную приточку.
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Я перекрывал с улицы, когда игрался с прогревом бани. Особой разницы не заметил. Перекрывать перестал.
    Это теория. Вернее все было сделано практически, видел фотки, но подробного отчета по применению не встречал. Может все хорошо, может отличия незначительны. У меня такой приточки нет.
    Кстати, о птичках. :)] Вообще убрал из бани нижнюю заслонку вытяжки парной. Чтоб не путалась под ногами. Теперь валяется в ангаре. Пользы о нее никакой (отличия незначительны).
