1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @chichic, т. е. не делать? Мне важно, завтра будем наверное опалубку колотить, и нужно гильзу в ленте закладывать.
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А мне то почем знать? :)] Я даже твоего плана бани не видел (возможно видел, но уже забыл). Если твое любимое кресло будет стоять между печью и входной дверью в КО, то ты возможно почувствуешь сквозняк. Если кресло или любимый диванчик стоит в углу, ты возможно не почувствуешь сквозняка. Слишком много неизвестных, поэтому ответ: Не знаю.
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Какой сквозняк? Выдумки все это. А вы собираетесь соорудить из КО герметичную камеру типа газенваген? КО должна вентилироваться! Приоткрытая форточек и тяга печи - бесплатно же.
    Ну, как хотите...
    Гильзу можешь заложить, чтоб не думалось, но вряд-ли она востребуется, заодно заслонку приготовь.
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Вот вы ведь. У меня в КО будет окошко. И окошко скорее всего будет за спиной шезлонгов. Переживаю за сквозняки. Вот в скольких банях был, и если еще собирается много народу, то приходилось открывать дверь (в КО не было окна) и резко сквозняк начинался. А тут приточка будет, и сквозняка не будет.
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь :)]
    А цена вопроса то какова? Может все же сделать, если не дорого? Пусть будет.
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Раз боишься сквозняков, закладывай поддув к зольнику. Но имей в виду, что угарный газ легче воздуха и накапливается в верхней части КО. Если свежий воздух поступает на уровень пола у морды печи, он тут же улетает в трубу, а помещение не вентилируется. Форточка находится значительно выше и лучше обеспечивает вентиляцию помещения. Выбирай сам, обеспечить воздухом топку, хотя у СП тяга на мой взгляд избыточна (прямоток), при этом выйти из бани с головной болью, либо как-то нейтрализовать фантомный сквозняк. После парилки за счастье нырнуть в сугроб, а тут "сквозяк", понимаешь.
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    на данном этапе вообще нисколько. Гильза есть. Заложить до заливки бетоном легче, чем потом долбить.
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @chichic, извини, что перебил.
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Тогда не вижу причин сомневаться. Если дыра впоследствии не понадобится, заткнешь хоть тряпкой.
    Не перебил. Меня здесь не было. Я был на сайте РусПара. Странно но там до сих пор висит тест с прототипом Скоропарки. @konstruktor, почему там нет например С2012? Заводу эта рекламная площадка не интересна? Или что то другое?
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Ещё проще. Если собрался взлетать и включил форсаж, ну да, тогда отдельный
    приток нужен, а когда парилка вышла на режим, зольник прикрыт, одна дроссельная заслонка площадью несколько кв. см обеспечивает достаточно воздуха, подумай, нужен ли отдельный приток только для того, чтобы не было сквозняка? Или при растопке в КО уже полно народа в голом виде? Или я что-то недопетрил.
  11. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Сделай регулируемые вентиляционные отверстия в каркасной перегородке под потолком из холодного тамбура. При необходимости открыл дверь тамбура и вентотверстия, а Скоропарка сама затянет в КО даже холодный воздух. При этом не будет сквозняка и воздухообмен, так необходимый при большом кол-ве людей, будет. У себя собираюсь именно так реализовать приток свежего воздуха в КО, в ПО стандартно под печь.
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    [QUOTE="MIV, post: 13424218" под морду печи?[/QUOTE]
    Ну очень не нравится это выражение, Откуда повелось?
  13. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @stiv76, нужно подумать. Конструктив бы посмотреть. Зимой не будет обмерзать?
  14. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Тут у меня проблема. Тамбур будет теплым. Баня постоянно отапливаемая планируется.
  15. SirMgn
    SirMgn
    SirMgn
    Магнитогорск
    Шутка юмора?
