1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    В чём увидел шутку?
    "Моноокси́д углеро́да (уга́рный газ, о́кись углеро́да) — бесцветный ядовитый газ без вкуса и запаха, легче воздуха (при нормальных условиях). Химическая формула — CO"
    Из инструкции к газоанализатору:
    "Установите сигнализаторы в комнатах, где спят, закрывая дверь. Закрытая дверь может
    помешать сигнализатору разбудить спящего. Устанавливая сигнализатор на потолке в
    центре комнаты, вы располагаете его наиболее близко от всех точек комнаты. В обычном
    жилом помещении наиболее предпочтителен потолочный монтаж. Устанавливая
    сигнализатор на потолке, располагайте его на расстоянии минимум 10 см от любой стены
    (см. рис.). Если вы планируете установить сигнализатор на стене, установите его на
    расстоянии минимум 10 см и максимум 30.5 см от потолка. "
    Не хочу пугать, но "истина дороже":
    "Концентрация в воздухе более 0,1 % приводит к смерти в течение одного часа"
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Угарный газ образуется при сжигании топлива при недостатке кислорода. В прямоточных печах, каковой является СП, кислорода для горения всегда достаточно, как и тяги для удаления продуктов горения, в том числе СО, если он присутствует. Так что риск отравиться СО для прямоточек минимальный. Но это не снимает необходимотсти иметь возможность вентилировать помещение хотя бы периодически. Доклад закончил.
  3. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Если есть возможность сделать закладку трубы сейчас в процессе строительства то делай, подведи ее в район середины предтопочного листа и законсервируй. Возникнет нужда, будут сквазняки донимать, открутишь саморезы да вырежешь отверстие. А нет так пусть лежит там под полом, есть ведь не просит. Просто потом, если вдруг потребуется, то сделать будет НАМНОГО проблемнее.
    Хотя я склоняюсь к мнению "ораторов" что отсутствие приточки непосредствено под "лицо" печи позволяет обновлять воздух в предбаннике. У меня приточки нет, дискомфорта или сквозняков не наблюдаю :).
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Владимир140270, все уже, поздно. Сегодня заливали. Закладную не сделали. Только под приток под печку.
  5. SirMgn
    SirMgn
    SirMgn
    Магнитогорск
    @Дед 68 лет,
    по букве законов- да, легче. Но реально они очень близки и по молекулярной массе в нормальных условиях, и по плотности в условиях КО (довольно влажно, около 25 С). К сожалению, столкнулся с двумя смертями именно из-за СО, так что отношусь к нему серьезно. При всех конвективных потоках в КО он будет произвольно болтаться в объеме. В количествах, близких к ПДК, он вряд ли появится, но у меня на стенке около диванчика в КО, на уровне колена, висит ИГС-98 (МАК-С).
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А зачем он нужен на уровне колена?- Будет уже поздно, некому будет реагировать. К потолку его!
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Поддерживаю. Вырос в селе, практически 6-7 подобных случаев за год. А ведь уже знали свою баню, странно. Что интересно, всегда в зимний период, есть простор для анализа. Ну ладно, страхи прочь!
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ключевые слова-конвективные потоки-да и пусть болтается ничтожное количество придуманного СО
    Правильно.
    я аккумуляторщик, нам их выдают для отчёта-блюдём за здоровьем",такая туфта, да я на нюх лучше определю. Масса настроек, и все противоречат друг другу. Незнаю-незнаю.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Их много разных версий, наверно, Вам выдают не для контроля СО, а другой, на другой газ.
    При зарядке АКБ, вроде СО не должно выделяться... или я не прав?
    Вешайте клетку с канарейкой на потолочный крючок для люстры.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    И ведь правду говорят, не сотвори себе Кумира!
    Может ты забыл, как это не печально, а баня с "идеальной" баней в результате конструктивных ошибок достаточно быстро сгнила... После чего Уважаемый Касбор во второй раз исчез с банного форума...
  11. SirMgn
    SirMgn
    SirMgn
    Магнитогорск
    Не придуманного.
    СО не пахнет.
    Не то. Два порога- 20 мг/м3 (предупредительный), 100 мг/м3 (аварийный). Настроек нет. Госповерка 1раз в год. Меньше 20- живи себе спокойно, 20-100 под визг сиренки открывай окна, двери, заливай угольки и т. д., больше 100- несколько минут, и услышишь 2-ю сонату Шопена.
    У тебя, наверное, не сигнализатор на СО, газоанализатор на Н2, чтобы не взорваться, раскуривая трубку.
    На практике их ставят там, где у человека дырка для поглощения воздуха. Вот смотри, молярная масса воздуха- 29, СО- 28. Плотность соответственно 1,24 и 1,18. То бишь просто походил- и концентрация что у колена, что у потолка- одинаковая. Как-то так.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А если уснул? (Мешать воздух уже не кому.) Лучше, все-таки, сигнализировать заранее, на подступах. Как говориться, уничтожить цель до выполнения ею боевого задания. Поэтому и рекомендация ставить датчик СО вверху, выше "дырки" для дыхания.
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да, у нас модель"Верба",на водород, но повторюсь-туфта.Сегодня поигрался им, вот посмеялся!
    В данном случае под словом "нюх" имелось то-же самое, как "нутром чую".
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вариант идеальной бани был предложен как сомещенные парная с моечным отделением с кирпичной печью... А все металлические печи отметались в то время напрочь. Исключение было сделано для печей типа металло- керамика.
