1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Я так и понял (потом),теперь буду поосторожнее, так, на поддачу.
    Ну, я не агент СКОРОПАРКИ, я её обладатель, и я не дремлю, а просто засыпаю (посмотри" Испытания -3"-что-то не могу перетащить),ну комп не для меня!
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    У Петрова 47 тем (на данный момент) Моя тема "Первая СКОРОПАРКА в Татарстане",и как не найти? Хотя замечу, что на самом деле это не ПЕРВАЯ, я потом это узнал, а именно самая первая была отдана (подарена и проч.) ну взята со скидкой тоже челнинцу под ником YRIK1,как выигравшему конкурс на название печи-"ЛЮМИНА",так что мы-Челнинцы-впереди планеты всей (шутка небезосновательная)
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Здесь не могу не согласиться, так и есть.
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А лично я после баньки расслабляюсь, и не хочу сосредотачиваться на глупости либо на полемику. Так хорошо со СКОРОПАРКОЙ,(ну,меня все поняли, да?)
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Я с контактом не очень дружу :|:. Нашел по названию. А сейчас как банька выглядит?
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    На днях доведу до ума (ну более-менее) предбанник, потом всё сфоткаю и покажу. Хочу сразу опрокинуть ушат воды на голову, а не отдельными порциями. Точнее, не я опрокину, а на меня. Кто-то.За найденные им косяки, допущенные мной. Или выисканные. Ведь многие любят этим заниматься, хотя сами молоток не умеют в руках держать. Но тем не менее я всё покажу, какая-то польза да и будет кому-то.
  7. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Всем скоропарщикам доброго времени суток. Наконец дошли написать свой отчет по скоропарке и о бане построенной под нее. Сразу оговорюсь что не любитель писать на форумах, всю информацию собираю просто читая темы, в большинстве случаев этого более чем достаточно чтобы найти все ответы на вопросы.
    Выбором печи был озадачен еще до начала строительства бани. Печи гаражных мастеров сразу были отметены, несмотря на многочисленные рекомендации друзей и знакомых не хотел связываться с неподъемными конструкциями местных сварных. Поэтому и первым делом и пришел в банный раздел форумхауса. Окончательно остановился на скоропарке после чтения темы уважаемого Чичика, так как требования к бане практически совпадали с его дамской баней.
    После недолго рисования в кетчупе приступил к строительству.
    Размеры бани по внешним стенам 3*6.
    Фундамент - буроналивные сваи диаметром 250мм, в гильзах из рубероида. Бурилось все ручным бензобуром.
    Стены - каркас из доски 40*100 естественной влажности. Стропила и затяжки доска 40*150. Утепление базвата 100мм. Пароизоляция в парилке фольгированная бумага, в моечной и комнате отдыха волосатый изоспан.
    Отделка - внутри вагонка сосна, сорт АВ, снаружи виниловый сайдинг.
    Полы - парная и моечная керамогранит с электроподогревом, комната отдыха линолеум.
    Строительство началось в августе сентябре, первая протопка в декабре. Практически все работы делал один, только с фундаментом и стенами помогал помощник.
  8. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Перейдем к эксплуатации.
    Примерно месяц понадобился для того чтобы разобраться с режимами скоропарки. Дамы были довольны баней и печью, я же все никак не мог добиться любимого режима сталевара. Дело было в том что по советам с форума и из-за собственного страха, что в моечной не хватит теплого пола для прогрева до комфортной температуры, я не стал изолировать ничем стену между парной и моечной (пирог стены: вагонка-стоечный профиль-вагонка). Поэтому пар рассеивался по двум помещениям и температура в них не сильно отличалась. Пришлось разобрать вагонку с одной стороны и хорошенько заизолировать парную от моечной. После этой модификации печь на 100% удовлетворила всем требованиям к бане.
    Парная
    Моечная
    Комната отдыха
  9. labirint62
    labirint62
    labirint62
    Чебоксары
    А поподробней про портал, из чего сделан, какая теплоизоляция?
  10. labirint62
    labirint62
    labirint62
    Чебоксары
    И по размерам помещений, судя по фото ширина у всех около двух метров. В КО места хватает?
  11. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Из недостатков печи могу только отметить не очень аккуратную окраску некоторых деталей. В остальном печь только радует.
    Зимой для приготовления бани достаточно примерно 1,5 часа, летом можно и за минут 40 затопить. После закипания бака можно практически сразу идти париться. Друзей приходящих в гости удивляет скорость с которой можно нагнать жара или наоборот проветрить парную. Быстрому проветриванию способствует вентиляционная труба на 150мм с заслонокой под потолком в парной.
    Приток свежего воздуха сделан под печкой, то же примерно 150 мм.
    В комнате отдыха устроена принудительная вытяжная вентиляция с довольно производительным канальным вентилятором
    На сегодняшний день еще осталось доделать много мелочей по отделке, но пока другая стройка забирает время. 025.JPG 026.JPG
  12. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Портал из смл листов, нижняя часть, которая над топочным тоннелем, забита каменной ватой.
  13. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Да все помещения примерно по 2*3 метра. Комната отдыха маловата, за столом больше 4х человек не разместишь, надеюсь компенсируется пристроенной верандой 3*6 метров
  14. labirint62
    labirint62
    labirint62
    Чебоксары
    Плитки наклеены прямо на СМЛ?
  15. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Да. На более шершавую сторону листов. После пары протопок на листах появились две трещины расходящиеся от углов у топочного тоннеля, но наклеенная плитка вроде держится. Швы со стороны печи затирать не стал, думаю если их затирать то только какой гибкой затиркой-герметиком, иначе от теплового расширения вся плитка отвалиться.
