1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Так зимовала в бане наша охранница
    На этом вроде все, постараюсь по мере сил ответить на ваши вопросы.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это опасно, возможно опрокидывание тяги в печи.
  3. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    О данной опасности думал, поэтому, вентилятор включается только при закрытой двери и открытом окне, дверь в моечную уплотнена самоклеющимся уплотнителем.
  4. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    @pn2, хочу вас поблагодарить за вашу деятельность на форуме, в том числе и по вашим темам и ответам я разбирался в новом для себя деле. :)
    Ну и конечно спасибо @konstruktor за создание отличной печки!
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Utkings, не было желания обложить стартовую трубу дымохода камнями (в сетке)? Жар от этой трубы не сильный?
    Панно в предбаннике зачетное! :super: Сами делали? Опытом не поделитесь?
  6. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    @chichic, спасибо вам за то что помогли с выбором скоропарки:hello:
    Насчет трубы, изначально планировал вместо стартовой трубы установить натрубную каменку, но в наших краях такой не нашлось, так что в планах именно сетка и камни. Сейчас труба при активной топке жарит довольно сильно, но до красна еще ни разу не нагревалась.
    Панно изготавливал сам, кроме нарезки базовых заготовок. Из-за того что пилили заготовки бензопилой, их пришлось довольно долго шлифовать. Грубую шлифовку делал на самодельном диске из фанеры с наклеенной наждачкой, надетом на вал двигателя от стиралки. Финиш шлифовал эксцентриковой шлифмашинкой, снимает она меньший слой, чем самодельный диск, зато без царапин.
    После этого заготовки покрыл полуглянцевым акриловым лаком с лицевой стороны, а с задней стороны зачем то макнул в антисептик. Клеил заготовки сразу на стену, на лист фанеры, с помощью монтажной пены. Фанеру покрыл в три слоя темной морилкой.
    Попозже могу выложить крупные фото панно, если модераторы не посчитают флудом.
  7. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Панно
    Исходные заготовки выглядели примерно так
    А это шлифовальный станок, диск уже переделал на стандартный с липучкой от 150 болгарки
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Utkings, класс! :super: Разместите пост про панно, где нибудь здесь. Вам многие будут благодарны.
  9. Povar3452
    Povar3452
    Povar3452
    Тюмень
    Строю баню, сруб 6х4, объем парилки примерно 12 м3. Печь выбрал, сейчас мозгую трубу и отопление КО. Подскажите жизнеспособность такой конструкции: Все как описано в инструкции (Скоропарка - Лейденфрост - Дымоход Конвектор) а вот на конвектор, как раз мы по высоте уже подошли к потолку, вместо ППУ - Теплообменник «Костакан».
    В итоге имеем (надежную ?) защиту потолка теплообменником, горячую воду, "холодную трубу" выше теплообменника.
    Или такой вариант. Почитав несколько сот страниц в темах о скоропарке, видно, что натрубная каменка не так уж и нужна.
    Скоропарка - метровый дымоход конвектор - Костакан в ППУ.
    И тут сомнение, не будет ли жесткого излучения от стенок дымохода конвектора ?
    ЗЫ. над парилкой неотапливаемый чердак
  10. Povar3452
    Povar3452
    Povar3452
    Тюмень
    Кстати, возможно ли уже приобрести Скоропарку 2015 ?
  11. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    как появится на оф. сайте завода.
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    На С2012 нужна.
  13. uDAWE
    uDAWE
    uDAWE
    Не совсем согласен. Она не нужна с точки зрения того, что печь сама генерирует пар. А как же поплескать ароматами:). И сам факт ПШШшшш... от раскаленных камней неотъемлимая часть банного процесса. Ну и ИК от первого метра трубы перекрывается камушками.
    А вот насчет конвектора тоже думаю и не придумал еще. Нужен он или нет... На лето затыкать его надо однозначно.
    У меня вот какой вопрос к знатокам.
    Экран термофоровский тоже ведь играет роль конвектора. Благодаря конвекции воздуха внутри экрана обогревается смежное помещение, в которое выходит дверца печи, а лицевая панель экрана не нагревается.
    Я пока планирую его поставить.
    Насколько он тепла подкидывает в смежное помещение?
  14. Povar3452
    Povar3452
    Povar3452
    Тюмень
    А более точными сроками не владеете ? Если через месяц выйдет в продажу, то я подожду, а если через 3, то буду брать С2012.
    Понятно. А что думаете по поводу теплообменника "Костакан" в потолочную разделку ?
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    И правильно. Не пожалеете.
    Ничего не думаю.)
    Все, что я думаю, я написал в инструкциях и РЭ.
    Но я же не могу запретить проведение экспериментов?
    Самое главное, не нужно рассчитывать на воду в теплообменнике, как на теплоизолятор. Считайте, что он пустой.
