1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Даже конструтор не говорит. Значит дольше. Берите 2012.
  2. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Начитавшись форум тоже так думал. Покупал Лейденфрост для защиты от ИК (хотя с прежней печью труба как раз очень хорошо грела парную и никакое ИК излучение от неё совершенно не напрягало), ну и для ароматизаторов. А оказалось, что это ОЧЕНЬ классная штука. Во всяком случае в условиях моей парной. Позволяет мгновенно повысить кондиции. У меня такое не раз бывало — откроешь дверь-окно чтобы выпустить лишний жар например не на 10 секунд, а на 20 - и пипец. Либо ждать, пока печь его нагонит (это минуты), либо плеснуть чуток на каменку и сразу получать удовольствие. Всего-то грамм 50 - а эффект очень заметный. Или, когда жена после пропарки выльет на себя несколько вёдер ледяной воды, заползет на полок и скажет "Давай!". Тут уж не 50 грамм лью, а целый ковшичек, эффект от которого такой, что без рукавиц веничком не махнёшь, зато ей очень хорошо, после ледяной-то водички. Так что, берите обязательно.
  3. Povar3452
    Povar3452
    Povar3452
    Тюмень
    До поездки в магазин за печью, остался один день, а вопросов все больше...Но вот парадокс, сомнений в выборе совсем не осталось) Спасибо
  4. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    Это как же Вы кочегарите свои печи, если с надтрубной каменки получаете столько пара? У меня и во встроенной камни не раскаляются так, что бы снять с них достаточно перегретого пара. Плеснешь немного, а шипит долго. Каменкой почти не пользуюсь, только если слегка влажность поднять-плесну маленько. А надтрубная у меня "дизель" вообще для скоропарки вещь бесполезная. Служит для экранирования жестокого ИК от дымохода.
  5. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Вообще не кочегарю. При растопке 8-10 дощечек небольших, после закипания, когда прогорит, подкладываю ещё по 2-4 дощечки или, если откопаю в поленнице, березовое полено. И практически все время с закрытым клапаном, который приоткрываю на время парения (делаю горку). Видимо дело в том, что я наливаю мало воды в бак: при старте литров 10 и по мере выкипания доливаю ещё по 5.
  6. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @ВячеславЗа, ну... и как же здесь камням нагреться? Я тоже топлю без фанатизма. Поэтому камни в моей печи недостаточно горячи для превращения воды в перегретый пар. А значит смысла плескать воду на камни нет. Печь и так выдаёт неограниченное кол-во пара хорошего качества, даже приходится иногда дверь в парной открывать, чтобы лишний выпустить быстро.
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    У меня Дизель. Проблем нет. Надо просто правильно уложить камни. В лейденфросте вода подаётся на трубу и пар выходит в верхнюю щель, в Дизеле пар выходит по всей поверхности, а вода меньше контактирует с металлом трубы, считаю, это лучше.
  8. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Могу только предполагать. Обратите внимание на то, что моя печь совсем не похожа на вашу: https://www.forumhouse.ru/threads/314535/
    И дело не коротком топливном канале, а в месте выхода дымохода. Мне кажется, что КПД у вашей и у серийной С-2012 выше, чем у моей потому, что огонь успевает отдать больше энергии дну бака на пути к трубе дымохода. В моей он прямиком летит в трубу, отжимаемый от дверки (и соответственно от передней стороны бака) потоками холодного воздуха из щелей дверки. Зато натрубная каменка греется лучше :). Поэтому я стараюсь класть меньше дров и топить в режиме костерка, чтоб пламя не в трубу улетало, а не спеша грело дно бака. Плюс к этому наливаю в бак мало воды, тем самым лишаясь самого эффективного нагревателя воды - трубы, соответственно она очень мало охлаждается, зато каменке достается по полной. Вот же! Казалось бы всё делаю неправильно, а результат меня очень радует :)
    Может быть и лучше, но то, что камни конвекцией охлаждаются значительно сильнее, чем в лейденфросте - это очевидно. Но тут уж кому что больше нравится.
  9. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Живу то здесь то там
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Я каменкой пользуюсь постоянно. Камни нагреваются отлично. Да, согласен, печь и так выдаёт отличный пар и в большем количестве. Но когда ты " на пике" парения (у меня это на 3 заходе) и перед принятием контрастных водных процедур, обожаю поддать ковшичек другой, чтоб уши в трубочку свернулись, а потом резко в воду. Мне кажется в этом весь кайф бани. Без каменки этого кайфа не достичь. У меня за весь процесс парения уходит максимум 2 литра воды и камни ещё ни разу не заливал. Пар всегда перегретый.
  10. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Sokolowandrei, чтобы получить прекрасный пар с такого кол-ва камней, надо плескать воду из наперстка, иначе у меня вода шкворчит в каменке почти минуту, после поддачи ста граммов через воронку, гофру и трубку, как у Юры (Chichic). Может это из-за малого размера моей парной, но мне выше крыши пара, выдаваемого печечкой, и поэтому каменками я фактически не пользуюсь.
  11. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    а гофра как сделана? Со стороны каменки заткнута? Чичик вроде писал, что в каменку нужно подавать через проделанные в гофре отверстия.
  12. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @MIV, не в гофре, а в трубке отверстия. Гофра до каменки, а в каменке трубка с отверстиями.
  13. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Вот и у меня воронка с гофрой. А сделал так потому что раньше пар вылетал из каменки как башенный. Поддаю по одному черпачку размерам с поварёшку для супа. Вода испаряется моментальна. Возможно разница в режимах. Я люблю пожарче. Температуру поддерживаю от 60 до 65. причём к моменту когда начинаю подбрасывать (3-4) заход выхожу на максимальные температуры. Потом иду на понижение и уже не лью воду. влажность при такой температуре, вначале 60, к завершению процедур падает до 50. Думаю если печь топить до 50-55 то камни не прогреются. Мне при таких режимах холодно.
  14. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    ну может и шипит тогда долго, потому как долго выливается?
  15. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    И это тоже может влиять. Я в гофре надрезы делал балгаркой. А ещё листики, бывает туда попадают и вода задерживается.
