1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Противник, ищущий ваши ошибки, полезнее, чем друг, желающий их скрыть (Леонардо да Винчи)
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Если бы люди не забывали про изначально заложенные предками значения слов, недоразумений было бы гораздо меньше. Недостаток - это не "болячка". Это когда чего-то не хватает, не достает. То есть, само по себе понятие "недостаток" - относительное. Мне в Скоропарке недостает некоторых возможностей. Тебе ее возможностей хватает. Поэтому ты остановился на Скоропарке, а я вынужден идти дальше. Но так или иначе ни цикл сборки, ни технологичность не имеют к данной теме никакого отношения.
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Сочувствую.
    Толщина бревна на время прогрева не особо влияет, так как весь массив прогревается неравномерно. Влияет на теплосбережение.
    И трапа сливного тоже нету, что ли?
    Это излечимо:). Когда прогреешься как следует, тело само попросит контрастного обливания. Я раньше тоже "боялся", пока не прогрели меня должным образом. И обливание пошло за счастье. Холода при этом не чувствуешь совсем. Можно еще и "понизить градус", но тогда после процедуры желательно вернуться в парилку.
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    В обливании водой с головой, никакой пользы нет, поэтому можно не замарачиваться. Полезна только купель, бассейн, река.
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Оказывается, всё просто. Твоё стремление вполне объяснимо и похвально. Нормальная позиция.
    А чуть ранее:
    Игра слов.
    Да всё нормально, только дружелюбнее надо быть друг к другу, тогда и понятнее будем, и опыт передавать, независимо от "принадлежности" к определённой касте. :hndshk:
  6. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Живу то здесь то там
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Это точно. Когда тело прогрето, даже холодного душа мало. Нужно полное погружение в воду. Не с чем не сравнимое удовольствие. У меня пока купели нет, так я бассейн каркасный поставил в марте. До ноября наверно убирать не буду. Благо климат позволяет.
  7. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    [QUOTE="Sache, post: 13574828, member: 103КУП елей очувствую.
    Это излечимо:). Когда прогреешься как следует, тело само попросит контрастного обливания. Я раньше тоже "боялся", пока не прогрели меня должным образом. И обливание пошло за счастье. Холода при этом не чувствуешь совсем. Можно еще и "понизить градус", но тогда после процедуры желательно вернуться в парилку.[/QUOTE]
    В парной трапа нет, обливаюсь на улице. А купелей
  8. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Sokolowandrei, Я однажды старую ванну ставил у бани, но так ни разу в неё не сел. То листья, то мух куча, то воробей, то яблоки и даже уж залезал. Ну и зачем мне туда? Тоже будет и с купелью, и с бассейном. Да воду менять замучаешься. Мороки много, толку мизер. У 90%,как минимум, владельцев бань нет ни купелей, ни бассейнов. И они не чувствуют себя убогими.
  9. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Сто пудов! Ну поставил я ванну около бани несколько лет назад и что? Один раз попробовали, как только поставили - и всё. С тех пор стоит накрытая крышкой. Одна от неё польза - кот очень любит на этой крышке спать. А вот бочка, рядом с ней стоящая - постоянно используется. Налили из скважины воды в неё и обливаемся ведром. И вроде бы какая разница, во что воду налить? Но в ванну лениво - она же беленькая, её мыть надо каждый раз, воду сливать, а бочка - она демократичнее:)]. Проблемы только когда морозы начинаются, а снега ещё нет. На сухую приходится.
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Более того,"Я свободен",что-бы не чистить и проч. и проч.
    Ванна надолго теперь, уж кота-котейку не будешь обижать! На старой даче тоже поставил было ванну рядышком, ага, так и нырял, как же! Пока паришься, там уже очередь на выкидывание.
  11. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    @konstruktor, вопрос по поводу фронтального экрана и скоропарки 2014. Долго пытался купить данный экран в Питере. Купил, радовался. Но вот вчера, когда воткнул его в нужное место и примерив печь малость оторопел. До этого их друг к другу не примерял. Получается если печь и экран на одном уровне стоят, то над тоннелем печи большой зазор остается? Который ре перекрывается декоротивной рамкой печи, ну соответственно выход пара аккурат в этом зазоре. image.jpg image.jpg
  12. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    IMG_20150619_182126.jpg @doznik, слушай, а чего он такой страшный? Это точно Термофор? Может ты размер не тот купил, под другие печи? Термофор не только же Скоропарку выпускает. У меня теплодаровский экран, щели есть, но пар в них не проходит, да и выглядит он посимпатичнее Посмотреть вложение 3318936 Посмотреть вложение 3318936
  13. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    это без передних панелей. Внутри голый металл, который сразу был с коррозией. для стандартных печей подходит именно этот экран, под витру дырка еще шире. Куплен у дилера в Питере, и модификация еще с нержавейкой в середине.
  14. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @doznik, да внутри экрана коррозия пофиг, там сырости нет, ржаветь не будет. Ты же говоришь, что облицовка есть, она же не ржавая? А эту щель прикрой чем-нибудь. Я у себя вставил полоску нержавейки между экраном и рамкой дверцы. Пар не выходит. Да, я думаю, что он и у тебя, даже с такой щелью, не будет сифонить. Пар же сразу, над топочным тоннелем уходит вверх. Не расстраивайся, бывают мелкие неурядицы. Просто найди аккуратную пластину нержавейки и прикрой эту щель, чисто из эстетических соображений.
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @doznik, а что руководство по эксплуатации говорит? Надо печь на деревянный пол ставить или на какой то пьедестал? Может если печь поставить на пожаробезопасную подставку, то и щель исчезнет?
