1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А в чем сакральный смысл класть шарики вместо камней? Может они дешевле или еще что то?
  2. Baldemar
    Baldemar
    Baldemar
    Доброго дня всем:hello::hndshk:
    Скоропарщики, совета прошу:faq:, например имеем натрубный конвектор от Термофора (см. вложение), для доп. обогрева КО И МО. Чтобы улучшить съем тепла рекомендуется использовать вентилятор. Какова будет оптимальная схема установки вентилятора (позиции 1,2, 3,4) или же пары вентиляторов (позиции 2-4, 1-4 и т. д. и т. п)? Какая ориентировочная температура воздушной смеси на выходе из конвектора? Сгодятся ли для установки в вент. каналы конвектора жаростойкие вентиляторы для сауны (температура эксплуатации до 180 гр)?
    С уважением, Владимир.
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Потому что удельная плотность чугуна в два с половиной раза больше плотности камней.
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    По весу дешевле жадеита. Но есть камни и дешевле чугуна.
  5. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Не силён в теории, но подозреваю что в этом случае нужно ставить парой.
    Данный конвектор хоть и на два помещения но внутри у него объём один, нет никаких перегородок. Значит если ставить скажем на 2 - то может в 4 начать выдувать вместо забора. Если ставить на вытяжку на 1 то может "до" кучи подсасывать и из 3.
    Я пока хочу ставить без вентиляторов, а там посмотрим.
  6. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Теоретически (и практически) - можно (если не бояться, что они продавят дно каменки)
    Вот вот. Нагрузка на дно будет больше.
    Но если поверхность чугунных изделий будет максимально большой и плоской, то имеет право на жизнь (разумеется, уже на свой страх и риск) :)
    Более того, я забивал каменку сп2014 колосниковыми решетками, оставшимися от старой отопительной КП... Попарился так с пару месяцев и выгрузил чугун...
    Проблема банальна - если паримся не каждый день, а только по выходным, то чугун покрывается ржавчиной и при поддачах получаем металлический привкус :(
    Дно каменки не прогнулось, но я и не пробовал топить в режиме бешеного истопника...
    из замеченных плюсов - более "ядреный" пар
    из минусов - остывает в массе быстрее
    Вернулся обратно к жадеиту (средней фракции), но собираюсь все же его поменять на более мелкую и, наверное, шлифованную
  7. -Yupiter-
    -Yupiter-
    -Yupiter-
    Сегодня позвонил в один из магазинов.
    Объяснял консультанту, как найти скоропарку 2012 на сайте (ибо в основной линейке в основном меню их нет) а консультант о ней ни слухом ни духом.
    Обещал консультант мне перезвонить о подсказать, когда могут привезти и сколько стоит. Не перезвонил. Завтра буду звонить всем.
  8. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Для обновления страницы нужно нажать сочетание клавиш Ctrl R. Скорее всего, ваш браузер показывает вам сохраненную версию страницы.
  9. -Yupiter-
    -Yupiter-
    -Yupiter-
    Помогло. Спасибо.
  10. -Yupiter-
    -Yupiter-
    -Yupiter-
    Еще 3 магазина. Ни в каком пока о новинке не знали. До меня.
    В последний ножками сходил. На, примерно, 2 т. р. дороже рекомендуемой цены. Срок поставки обещают неделю, если у поставщика на складе есть.
    Пока подумаю. Не знаю, как с печами ценообразование идет, но с техникой - можно найти вполне по рекомендованной цене. Еще пока поищу. Ибо получилось не к спеху. Затягивается переделка бани.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
  12. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    300 х 600 х 170
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Отлично! У меня будет отличный столик с каменной столешницей:super:
  14. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Ножки не подогнутся? :aga:
  15. Dancer8
    Dancer8
    Dancer8
    Зря, ИМХО
    Во первых непрофильное изделие.
    Во вторых дорого.
    В третьих если уж делать Термофору, то по аналогии с печками это должен был быть хотя бы 3 в одном мангал, установка под плов и коптильня для рыбы.
