1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    @chichic, в руководстве к фронтальному экрану про установку печи нет ничего. Печь установил на подиум специально чтобы не выпиливать нижний брус. image.jpg image.jpg Думаю если срезать часть заднюю этого экрана, чтобы перед опустить вниз и при этом оставались крепежные элементы для передних панелей, то может что и получится. Но тогда теряется смысл готового изделия, если приходится все дорабатывать. И еще вопрос -достаточно ли будет если за натрубной каменной будет прикручен через втулки лист минерита ? Уж больно стена рядом выходит.
  2. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @doznik, красиво сделал, молодец. Жалко красоту портить минеритом и нержавейкой, но придётся. У Володи из Мегиона, начавшего эту тему, прикручен экран из нержи, а под ним базкартон мм 10. Моё мнение, что печь великолепна, но вот расположение дымохода явно для топки из парной. Ну не нужна в срубе кирпичная стена. Я ставил печь под старый дымоход, ставил экран, а затем уже делал перегородку между парной и моечной. А так, как раньше в срубе были вырезаны пазы под перегородку, и они не совмещались с экраном и печью, то пришлось сделать так, что экран с печью оказались задвинуты в парную на 20 см. Чему теперь я очень рад. У меня не возникает проблемы чем заизолировать стену. Мне очень не нравится зеркало из нержавейки в парной.
  3. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @doznik, или снимок искажает, или печь находится ниже экрана. Но если, подняв печь ещё выше, щель сверху исчезнет, то снизу появится. А резать экран всё же не стоит, наверное. Щаз Юра, однозначно, что-нибудь придумает толковое.
  4. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    @Смайл59, уровень печи и экрана один. Наверное искажение. Поднимать печь не хочу ибо соединение сэндвича уйдет в перекрытие. Итак пришлось печь поднять на подиум. Поэтому это не вариант. А вот опустить экран до пола спереди, вырезав заднюю часть, ну и конечно прикрыть получившуюся щель над экранам пока вижу единственным решением.
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    А кто какие термофоровские сендвичи берет? Есть не элитные со стенкой 0,5 и ест ылитные со стенкой 1. Разница за метр рублей 600.
  6. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    @MIV, И сэндвич, и монотруба 1 мм.
  7. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    @MIV, я ТИСовский дымоход взял 0,8мм, посмотрел на Термофоровский. Он мне показался реально овальным. Уж не знаю как его там делают. Кстати натрубная каменка тоже была чуть овальной.
  8. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Конструктор бьет себя пяткой в грудь, что у них самые точные дымоходы.
  9. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    Может у меня глаз выпуклый слишком.
  10. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Я этого тоже не знаю, но оборудование, на котором его делают, видимо очень хорошее. При сборке дымохода убедился в том, что слова Конструктора о допусках и посадках, выдерживаемых Термофором, не пустой звук. Все сопряжения подошли идеально. Нигде ничего не потребовалось забивать, все входило при небольшом покачивании. И никакого герметика тоже не понадобилось. Просто идеальное сопряжение.
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Идеала не будет, но на этом этапе (установка дымохода) никаких проблем не знал.
    Или впуклый, что одно и то-же (шутка)
    Согласен, я заранее взял герметик, так уж воспользовался им, теперь не знаю, куда применить то, что осталось, а это почти целый тюбик. Всё было тютелька в тютельку, хотя поначалу не понял, ну не входят, как так, да вот так, лёгкое покачивание и лёгкое прижимание по окружности-село.Немного герметика вылезло, это говорит о том, что сам неравномерно нанёс,да и сопряжения вытесняют. Короче, плюс даю.
  12. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    Я замучался в Нижнем искать термофоровский дымоход. Ходил с каменкой Дизель и примерял все подряд. Более-менее подошёл Феррум. Но при отличном качестве изготовления толщина 0,8,а Термофор-один из очень, очень немногих производителей у кого честный 1мм и сталь хорошая!
  13. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    Блин, сегодня напарился, иду из баньки, поклонился ей, поблагодарил. А сам думаю, как же мне повезло, что я повелся на необычный дизайн печи. А ведь после просмотров роликов от Жар Пар Ком, хотел было брать Гейзер 2014. Но нужен был ещё бак для воды... А тут случайно увидел Скоропарочку, заинтересовался, понравилось, что не как у всех форма печи, да ещё и сразу с баком. Корочееее, просмотрел все ролики про неё и начал изучать форум. Купил, старую прогоревшую печь выковырял и начал переделывать баньку под новую печь. Благодарен всем форумчанам! Прелестная печь!
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Найди в Нижнем такого-Николай Новиков, магазин держит по камазовским запчастям, между Молитовским и Мызинским мостами, найдёшь,сошлись на меня, такой пройдоха, в лучшем понимании этого слова, из-под земли достанет, удачи!
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Марка стали какая, хорошая?
