1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    У этой печи тяга сама по себе отличная (конструктивно) ,а у тебя дымоход 5 метров-это реактивный самолёт.Попробуй так: клапан на зольнике приоткрой чуть-чуть,1-2 мм, а трубным шибером делай регулировку горения так, что-бы не гудело в топке, а просто интенсивное горение создай.
    У меня при высоте дымохода 2,5 метра клапан не открывается более, чем 15 градусов, кроме как начала растопки. Вполне хватает.
  2. Thalor
    Thalor
    Thalor
    @Виктор Волков, А поленьев сколько ложите примерно и обязательно ли на колосник?
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Растапливаю всякими обрезками, как разгорелись, кладу 5-6 поленьев, зольник закрыт, клапан чуть приоткрыт. Хватает до закипания воды в баке и начала парообразования. Как пар пошёл,держу постоянно горящими 2-3 полена. Прогреваю парилку (у меня вкруговую доска 36-я),закрываю полностью клапан. В процессе парения держу одно два полена, либо одно толстое. Клапан закрыт.
  4. Thalor
    Thalor
    Thalor
    А объем парилки какой и при какой температуре паритесь. я приступаю градусов 60-65, бак заливаю полностью все 60 литров. На полную растопку-прогревку бани уходит 1 ч 30 мин ну +/-.
  5. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Вы до сих пор работаете в ТОО зарегистрированное в начале 90х? Менталитет смены юрлиц в нашей стране думаю понятен. Содержание от этого не меняется.
    Я и не говорил о контроле качества в целом на предприятии, а говорил об
    Это был сарказм? Тогда господа сидите ровно, ждите серийно отлаженную, без косяков, партию СКОРОПАРОК и не надо слюни пускать, когда выйдет первая партия СП 2014, СП 2015, СП 2012, СП 2012 в Барелли, или купите себе проверенную Ангару, Гейзер и т. д. В конце концов свет клином на Термофоре не сошелся, если вас качество последнего не устраивает. :hello:
  6. Yuri72
    Yuri72
    Yuri72
    Тюмень
    Ничего не имею против ликвидации ЗАО "Термофор" - дела хозяйские, просто не нашел по вашей ссылке никакой информации для понимания маштаба контроля по работе с претензиями форумчан, вот и переспросил.
  7. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Слишком толсто.
  8. Thalor
    Thalor
    Thalor
    Вот ссылка. Залил видео интенсивность горения огня в топке.
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Мне кажется, что горение очень и очень интенсивное.
  10. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Главный конструктор нашей печки, вчера хотел сходить на производство, и дать по рукам тому, кто накосячил с прямотой установки зольника. Удалось?
  11. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Thalor, я только воду до кипения довожу с приоткрытым зольником, а как закипела-закрываю зольник и клапан зольника, бросаю толстое полешко и почти сразу иду греться. В процессе паренья, клапан золотника приоткрываю, когда беру кипяток, а подливаю холодную воду. Когда закипит, то опять клапан закрываю. И с закрытым клапаном у меня почти постоянно и топится печь.
  12. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    а разве в этот момент, не сильно греется дно каменки? То же самое ведь в данный отрезок видео, как и автора видео?
  13. Thalor
    Thalor
    Thalor
    @Смайл59, я зольник вообще не открываю. Если открываю звук реактивного двигателя. Я думаю с открытым зольником точно скоропарку угроблю. У меня дно каменки, повторюсь, греется при 50% открытом трудном и речном шеберах.
    Сегодня я прям озадачился этой проблемой и написал термофоровцам. Вот текст письма-ответа
    Здравствуйте, Илья.
    Возможно это перегрев. Нет, это не нормально.
    В Руководстве по эксплуатации, глава «Эксплуатационные ограничения», сказано: «ВНИМАНИЕ! Не допускается перегрев и перекаливание печи во время эксплуатации».
    Вам нужно следить, чтобы печь не перекаливалась, возможно, Вы её перекалили.
    Систематический или продолжительный перекал может привести к прогару топки и сварных соединений печи.
    Степень нагрева определяют приблизительно по цвету каления.
    Таблица "Цвета каления стали"
    Цвет металла t° С
    Вишнево-красный 770 - 800
    Темно-вишнево-красный 730 - 800
    Темно-красный 650 - 730
    Коричнево-красный 580 - 650
    Темно-коричневый 530 - 580
    Не забывайте про противопожарные нормы. Не перегревайте тонкостенный дымоход из жаростойкой стали свыше 500 град. C. Цвет коллектора подсоединения дымохода (в районе первого сегмента) на печи может быть при работе - максимум темно коричневый. Другие - более светлые тона свидетельствуют о перегреве конструкции и нарушении противопожарных норм (СНиП).
    Температура нагрева стенок топки зависит не только от количества дров и времени работы печи, но и от интенсивности горения пламени в печи – пламя просто "играет" или "гудит" как реактивный двигатель (интенсивность горения регулируется степенью выдвижения зольного ящика и углом наклона заслонки - шибера в дымоходе).
    Температура выходящего дыма с металлическим дымоходом по пожарным нормам должна быть не более 400 град. С, (по СНиП - 500 град. С) определяется по цвету трубы первого сегмента дымохода.
  14. Thalor
    Thalor
    Thalor
    "греется при 50% открытых трубном и печным шеберах."
    Я могу примерно примкнуть температуру нагрева своей каменки - 700 град.
    @Смайл59, если не тяжело глянь дно своей каменки она у тебя тоже "взволновалась"?
  15. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Если хотел, то сходил и сделал. А вот отчитываться он тут никому об этом не обязан.
    Без обид.
