1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Povar3452, ну может, конечно, но это не критично. Когда печь выйдет на рабочий режим, закрой полностью зольник и клапан на нём. Дальше регулируй трубным шибером, только аккуратней, не задуши выхлоп совсем, чтоб не угареть! У меня шибера нет, но и дымоход всего 2,5 мера, так я парюсь с закрытым зольником и клапаном, и печечка поддерживает лёгкое горение и вода не бурлит, а кипит так нежненько. У меня камни в надтрубной каменке Дизель вообще холодные, даже вода на них почти не шипит, а встроенная каменка тоже местами раскалена до красна. Но у меня парная всего 2,60×2,0×2,10,поэтому мне пара-жара выше крыши, и топлю поэтому еле-еле.
  2. Thalor
    Thalor
    Thalor
    @Povar3452, запросто может быть у меня даже при закрытой зольной заслонке пламя фигачет только так., а вот натрубный шибер решает эту проблему.
  3. Thalor
    Thalor
    Thalor
    Щас прикол расскажу) Звонил товарищу, мы вместе с ним Скоропарки брали, так вот спрашиваю типа как у тебя с тягой? не лишнего (у него дымоход тоже 4,5-5 метров)? А он мне: тяга отличная, я к зольнику пылесос на выдув подключил!
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Термофор всегда делал и будет делать банные печи с несколько избыточной тягой.
    Пусть тяга лучше будет несколько избыточна, чем ее будет не хватать.
    Избыточную тягу всегда легко купировать до стандартных 12 Па, при которых печи испытываются, а вот недостаток тяги восполнить нечем.
    Точно попасть в некоторый условный ноль, чтобы угодить каждому - невозможно.
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Сходил.
    Созвал на сборке С2012 Баррель консилиум производственников, конструкторов, технологов и контролеров:
    Геометрия самого портала сомнений не вызывает, она лазерная:
    Накладные детали выкроены и согнуты цифрой тоже без замечаний:
    Особенно пристально вглядываемся в крышку ящика отдельно. Вроде тоже норм:
    Явно, где-то человеческий фактор, если на одной собранной печке крышка ящика стоит визуально вполне себе ровно, а на другой явно не очень:
    Фото с этого нетипового ракурса обнаруживает для меня еще один недосмотренный косметический дефект кожуха Баррель: нижние кромки обрезанных клепок неаккуратно торчат из-под обруча. Нужно обрезать их чуть выше. Так что двух зайцев, так сказать.
    Смотрим геометрию сборки и сварки ящика зольника и его крышки на "кривой" печке:
    Вот она причина и нашлась: нужно переделывать сварочный кондуктор для этого узла.
    Переделаем.
    А Скоропарки 2012 в Барреле, тем не менее, классно выглядят:
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @konstruktor, жму вашу виртуальную руку.
    Еще бы рассказали из какой стали дымоходы делают, а то даже продажники не знают.
    ЗЫ у меня не большой бзик на параллельности и перпендикулярности. На одной стене, сделал 2 выключателя. В метре друг от друга. Смотрю на них, и кажется что относительно друг друга не ровно стоят. Неделю мучался. Принес лазерный уровень, оказалось все ровно, только тогда успокоился.
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Из той же стали, что и 12 лет назад делали и по которой никаких рекламаций нет и не предвидится.
    Вы окровавленный мачете в другую руку переложите или вам левую руку можно подать?
  8. Povar3452
    Povar3452
    Povar3452
    Тюмень
    @konstruktor, Спасибо Константин. После Вашей оперативной помощи в приобретении печки (честно не ожидал, что "на уши" поднимут два города) не сомневался, что это недоразумение с зольником не будет спущено на тормозах и печь станет во всех отношениях прекрасна.
    ЗЫ. Кстати на счет дымоходов, в Тюмени их тоже нет (Предлагают только Феррум.
  9. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Povar3452, я в Нижнем тоже ничего лучше Феррума не нашёл, пришлось купить его.
  10. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    Добрый день всем Скоропарщикам. Уже год изучаю темы про СП. Просто зачарованный ей. По началу все было понятно, но сейчас совсем запутался. Так выпускают СП с 60-ти литровым баком или нет? Если да, то это-сп2012 ? А сп2014-40л? и её уже не производят? Разъясните пожалуйста. Хочу бак на 60л.
    P. S. Конструктору спасибо за печь. Это революция!
  11. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    Сейчас продается сп 2012 с 40 литровым баком. Но вам ник то не мешает подключить ко второму отверстию еще бак любого объема или в ручную добавлять воды по мере ее использования. Скачаите с оф. сайта инструкцию.
  12. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @дымон, обзвони Нижегородские магазины, торгующие печами Термофор. В продаже наверняка есть ПК 2014. Только спрашивай у них попроще, типа Скоропарка со встроенной каменкой. А то если будешь спрашивать ПК 2014, тебя никто не поймёт. Список дилеров или магазы, торгующие Термофором, найдешь в поиске. Как жаль, что эту чудесную печь перестали выпускать! Пошли на поводу у тех, у кого парилки большие ... Эх, короче не будет больше такой печечки, где и бак 60 литров и дизайн в самый раз! А будет теперь всякая баррель-шмарель. Лично мне баррель не нравится и не нужна, и я ее не буду покупать .
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Даешь больше хороших печек и РАЗНЫХ!
    И барель, и просто бочка, и для топки из смежного и с КТП, и ...!
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Где бы еще столько складов набрать и как бы увеличить среднюю торговую площадь среднего печного магазина, чтобы всю эту роскошь хранить и выставлять.
    Исходя из последних изменений по налогообложению, многие торговцы вынуждены были снизить выставочные площади в два раза, чтобы избежать попадалова с несуразными налогами.
    Принятие решения о ведении в серию той или иной модификации - целое дело, которое порой затягивается на месяцы или даже на годы споров внутри компании.
    Не все так просто.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @konstruktor, Может расширить варианты торговли под заказ? В магазине представлен 1 образец, а покупатель может заказать себе варианты по цвету, размеру и наличию стекла, оформления кожуха, длинной топочного канала, вариант расположения трубы дымохода... и т. д.
    Т. е убрать хотя бы зависимость от площади торгового зала. Понятно, что при этом усложняется логистика и все проблемы на производстве. Встань с кресла - и его тут же займут другие!
