1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Можно все, но это уже отдельная SKU со всеми вытекающими.
  2. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Не то, что несложно, а вообще не требуется ничего для этого делать. Просто ставите и пользуетесь.
    Поверьте, чтобы почувствовать пар лицом, вам нужно будет это лицо приблизить к баку на 5 см. Если с КТК это теоретически сделать можно, то с длинным ТК у вас вряд-ли получится.
  3. Vily6
    Vily6
    Vily6
    С большим интересом прочитал Вашу тему.
    @ВячеславЗа, а можно Вас попросить измерить Скоропарку 2012 с коротким топливным каналом?
    Интересует:
    -расстояние от бака с водой до дверки (у стандартной 170 мм).
    -общая длина (у стандартной 690 мм). В принципе, этот размер я смогу вычислить, если знать "расстояние от бака с водой до дверки" при условии, что у вас в остальном стандартная Скоропарка 2012.
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да не надо. Приятель взял, заменил прежнюю, и в парилку её.Я увидел, высказался:mad:,а он затопил, пока туда-сюда,можно в парилку. Ну, думаю, сейчас поймёшь.Да ничего подобного, присел, подкинул полешко и на полок. Что, говорю, обжёг наглую морду? В ответ удивлённый взгляд...Но расположение удачно вписалось, топка у входа сбоку, вообще не напрягает, даже удобно. Немного сожалел, и мне так можно, но уж...
  5. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    @Vily6, от ребра жесткости бака до внутренней стенки рамки 20 мм,
    общая длина без ручек дверки и зольника 520 мм (мог промахнуться на 1 см)
  6. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Владимир140270, ну, тогда извини. А справа, значит, потенциальный покупатель Скоропарки?
  7. Vily6
    Vily6
    Vily6
    @ВячеславЗа, спасибо за измерения.
    Скоропарка с КТК получилась компактная, это очень удобно :super:
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Vily6, если есть острая необходимость в компактной Скоропарке, покупаете штатную. И обращаетесь в любой гаражный автосервис, где есть полуавтомат и болгарка. Они укоротят вам топливный тоннель за 15 минут. От сварки электродами откажитесь, там металл тонкий.
    Навесьте на стену самодельный бачок Петрова или термофоровский Цеппелин. Для удобства доливания воды в бак печи (теперь крышка бака будет у стенки и доливать через нее, будет не так удобно)
  9. Vily6
    Vily6
    Vily6
    @chichic, тоже была мысль укоротить топливный канал.
    Не могу найти крупное фото крепления дверки.
    Подскажите, пожалуйста, какая там конструкция крепления дверки? Если есть фото, то вообще идеально.
    Пока вижу два возможных варианта
    1) Укоротить топливный канал (один разрез в перпендекулярной каналу плоскости), а потом перенавесить дверку (возможно нужно заново приварить уши под петли, если они там есть).
    2) Вырезать середину топливного канала (два параллельных разреза в перпендекулярной каналу плоскости) и потом сварить без вырезанной середины.
    Кстати, зольный ящик тоже надо резать.
  10. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Вот. Не знаю, подойдет-ли. Петли приварены.
    А что, так критично с местом в парной? КТК однозначно удобнее, руки не пачкаются при закладке дров, но стоит-ли это возни с обрезкой, сваркой - решать только вам.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
  12. Vily6
    Vily6
    Vily6
    Да. Вижу, что "малой кровью" тут не обойдешься.
    Эхх, тут скорее идеологический вопрос. Попробую объяснить.
    Люблю простоту и функционал на грани с аскетизмом. Применительно к баням - это:
    -парная, объединенная с мойкой,
    -горячая вода из бака над топкой (как у Скоропарки) или самоварного типа на трубе (не признаю электических нагревателей в бане, ведь там и так полно дармового тепла),
    -банная печь с металлической дверкой,
    -никаких каминных окон и украшательств.
    По этой же причине (голый функционал) являюсь убежденным сторонником топки из парной.
    Скоропарку я считаю именно таким примером функционала и прагматизма. Но длинный топливный канал при топке из парной я не могу простить даже ей :)
    Поэтому, наверное, вы правы - не буду я ничего резать и варить, а просто подожду серийной версии с коротким топливным каналом. Ну а если нет - то на нет и суда нет. Буду рад, что не пошел на сделку со своей совестью :)
    Людей с другими принципами не осуждаю, но и своих принципов держусь крепко.
  13. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Скоропарка в длинном ТК не виновата, виноват маркетинг и твердое убеждение Главного маркетолога Термофора в том, что КТК нужен только 4% покупателей, без которых Термофор вполне может обойтись. Хотя, в условиях кризиса и особенно в связи с началом интернет торговли, возможно Термофор и найдет возможность расширить свою продуктовую линейку. В любом случае вам нужно обращаться напрямую к @konstruktor (Константину Евгеньевичу Бессонову)
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Так и сделай, Даже с учётом
    Бессонов в эти проценты вопрос с тобой решит положительно (хочется так думать)
    ЗРЯ!
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Что вас испугало? В чем сложность?
    Я все таки придерживаюсь мнения, что можно укоротить тоннель в условиях гаражного автосервиса за 15 минут. Нужна большая болгарка на 230мм и малая на 115мм. Еще нужен сварочный полуавтомат, им варить просто и особого навыка не нужно. Сварщик средней квалификации может заварить и инвертором, электродами 2,5мм. Понадобятся один большой диск, один малый, десяток электродов. И еще термостойкая эмаль Церта (видел в магазине), такой на Термофоре печи красят.
    Интересно рассуждаете. Получается из на внешнего вида, не соответствующего вашему вкусу, вы готовы отказаться от приятных банных ощущений которые дарит эта печь? Прочитайте внимательно, что пишут скоропарщики в этой и соседних темах. Отбросьте шелуху и оставьте главное: многие поражены тем, какие кондиции делает печь. Это читается как напрямую, так и между строк. Слишком велика разница с печами предыдущего поколения. И никто не пишет о формах печи, все пишут о содержании. Про форму сразу же забывается.
    Пусть скоропарщики кинут в меня "камнем", если я не правду написал
