1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    А почему не на улице, где ничего рядом нет?
  2. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    в одного не утащу.
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Нешто в Перми не найдется вам в помощь пара здоровых организмов?
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Шланги одни. То некогда, то не охота.
  5. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @MIV, не коси, коллега. Мне 56 лет, а я и из машины один доставал, и на первую протопку сам выставлял, и в баню сам затаскивал и установил один, и печь, и дымоход. У тебя ни стен, ни дверей, а у меня баня была полностью построена. Так что включи где фантазию, где желание и вперёд. Всё у тебя получится! Удачи.
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Вентиляцию надо уменьшить. Да.)
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Не скромничай.
    То-же самое, да и на пару годков поболее будет.
  8. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Виктор Волков, @Смайл59, вы же на больших машинах работаете, привыкли запаски катать. А я программер, тяжелее ноута ничего не поднимаю) .
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Всего-то 83, при росте 179, уже излишек.
    :super:
    Так это...как нибудь, при включении мозга (по компьютерному не знаю).Короче-подумать,сообразить,решить,и сделать, это алгоритм вроде такой. Наводка-не обязательно тащить на себе и на весу. Любой большой шкаф "умеет" ходить, даже под управлением одного .
    К сожалению, уже не работаю, на пенсии, сейчас "Простой советский инженер, 600 рублей оклад"
  11. w5999777
    w5999777
    w5999777
    Люди добрые подскажите, хочу купить печку скоропарку, но не могу взять в толк, читаю инструкцию: растояние от печи до дверки 170 мм, минус стенка 125 мм остается 45 мм до стены этоже почти вплотную, дальше расстояние от центра трубы до края печи 140 мм минус радиус трубы 57,5 остается около80, плюс 45, получаем около 100мм от трубы до стены, это как же, а требование в 380мм ? где ошибка подскажите пжста
  12. w5999777
    w5999777
    w5999777
    Задолбался уже читать форум по скоропаркам, а ответа не вижу
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ошибки нет, просто есть современные и эффективные материалы, позволяющие не допускать нагрева стены до критического, поищи в инете, К примеру-базальтовый картон, лист нержавейки через теплоизоляционные втулки для воздушного зазора и всё нормалёк.Я вообще ничего не крепил, пока слежу, делаю выводы, потом отчитаюсь, кое-что есть.
  14. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Дык это же до деревянной ("горючей") стены. А до кирпичной (не горючей) можно и вплотную ;-)
  15. w5999777
    w5999777
    w5999777
