1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. w5999777
    w5999777
    w5999777
    И еще вопрос если можно пол деревяный обязательно делать подиум из кирпичей в 2 ряда или можно еще как то?,
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Это уже на любителя. У меня пол деревянный, подиум вровень с полом, зато теплый.
  3. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Не внимательно видать тему читал, все ответы с подробным описанием уже есть.
    У меня вот так, просто деревянный пол по лагам, на него положил четыре тротуарные плитки. под них два слоя базальтового картона для теплоизоляции и выравнивания неровностей и уже два года гоняю.
    Про изоляцию стен и объем парной ответил в соседней ветке у Конструктора.
  4. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    @Владимир140270, а фото можно дымохода вашего в парной и стены рядом? Спасибо
  5. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Можно.
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Нужен ли бачек Петрова, если будет водоснабжение?
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    При чем здесь водоснабжение, бачок это одна из педалек управления печью.
    Зы! :) Пока что никто не подсоединял печь к водопроводу.
  8. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Я обхожусь вообще без него. Поставил, так с него такие потоки конденсата на пол лились, что на следующий раз я его уже убрал. 2-3 раза за баню долить в бак по 5 литров мне не в тягость.
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    а что-то у меня была идея подключить печь к водопроводу.
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Нормально подключается и нормально работает. И без бачка.
  11. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Живу то здесь то там
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Если парная и помывочная совместные, то эта " пидалька " необходима, чтобы быстро снижать влажность и темпиратуру, для мытья. А если раздельно, то не очень. У меня раздельно и нет необходимости моментально менять режимы. Попарилсяится, помылся, пошёл отдыхать. За это время, если нужно, с помощью дров, поддувала и форточки можно любой режим настроить.
  12. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Кстати почему бы и нет. То же самое по-моему. Только в ручном режиме.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    С бачком печь прослужит намного дольше.
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Все равно вода из бачка в печь подается открытием крана. Так?
    С водопроводом все то же самое, так что роль бачка выполняет водопровод.
    Если по каким то причинам нужен присоединенный сообщающийся сосуд - ну присоедините его. Патрубков хватает.
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Так. Но из водопровода под давлением.
    Поступающая под давлением вода, даже через частично открытый кран, равносильна открытому полностью крану бачка. За этим последует прекращение парообразования.
    Вода без давления, поступающая из бачка, по тонкой трубке, не приведет к прекращению парообразования. ППГ с первых минут охлаждаемый паром, прослужит значительно дольше.
