1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Да ладно, Юр ты чейт нафантазировал, ты ж вроде со сваркой-газорезкой знаком, там из баллона под давлением газ подается с такой скоростью, давлением и интенсивностью, какой нужно сварщику в данный момент. Ну поставь кран не шаровый а вентильный, чтоб можно было тонко регулировать и все дела.
  2. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Через сколько минут от спички появляется пар?
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Теория Володя, теория. Вот как кто нибудь сделает, так и посрамит мои доводы. А пока - теория.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Как только закипит вода уровнем 5см.
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да правильно он говорит, нам же нужно дозировать подачу из бачка, а водопровод"очень точный",да?Вот просто для первичного заполнения-согласен.
  6. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ну я за 6 км тянуть трубопровод к своей даче, для того чтоб опровергать теории точно не собираюсь:)]. Кому интересно - велкам:hello:. А у меня и так забот хватает, нужно на этой неделе баню после потопа запустить.
  7. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Юр, интересует время. Или у тебя быстрее закипает в баке с 5 см воды, чем в бывшей каменке?
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Сейчас в баке я делаю 1/3 воды при растопке, т. е. примерно 20л. Вода в нем закипает примерно через 25минут. Если же наливать полный бак 60л, то закипает через 50-60минут. Вода же в бывшей каменке закипает через 5-7 минут. Т. е. через 5-7 минут через ППГ пошел пар и начал охлаждать его стенки.
    На С2013 я наливал в бак печи 3-5см воды. Она так же закипала до 10минут, точно уже не помню. Дальше долив тоненькой струйкой из бачка и парообразование не прекращалось.
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да, как у тебя там дела? Выкладывай фото после разгула стихии и твоего;)
  10. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    На сколько намного?
  11. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    А почему Все переживают за ппг? А за топку? Или ей ничего, а ппг кранты? Или ппг из воска или олова сделан? Мне кажется это дуть на воду, обжегшись молоком?
  12. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Может потому, что наиболее горячая стенка ППГ и боковая стенка топки одна и та же, и охлаждая ППГ, тем самым охлаждают топку? Верхняя стенка топки охлаждается водой в баке, а нижняя, кроме колосника, прикрыта золой.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Топка первична. Отводя тепло из топки вы намного продлите срок ее службы.
    Думаю в несколько раз относительно "обычной" или "сухой" топки.
    Отводя тепло от топки вы повышаете КПД печи и сразу снижаете t дымохода.
    Чичик совершенно прав.
    Медленно подавая воду в бачок Чичик добивается равновесного состояния между мощностью подведенной к баку и мощностью необходимой на нагрев и испарение доливаемой воды.
    Кажется он делал это игольчатым (?) или каким то спец краном, который позволяет точно дозировать "впрыск" воды.
    Добавлено.
    Переваренная Чичиком каменка находится в самом горячем месте, она мала по объему и поэтому сравнительно быстро отн большого бака начинает выдавать пар. Таким образом Чичик очень существенно экономит время, думаю суммарно не менее, (в районе) 1 часа. Что на паровых печах очень и очень значимо.
  14. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Evgeny-M, ничего не понимаю. "Чичик медленно подаёт воду в бак..." Я залил полный бак, и больше не лью туда воду. Если парятся один-два человека и парная с моечной раздельные, то зачем лить воду в бак?
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Таким образом у него начинается процесс парообразования намного раньше, почти на час. За это время печь разогревается не так сильно за счет истекающего пара. А вода постепенно доливается в бак, но так, чтобы кипение не прекращалось. Получается двойной эффект: ко времени мытья полный бак кипятка, парообразование началось раньше, можно раньше начать мыться. И третий эффект, печь меньше времени находится в жестких режимах (интенсивное горение без выхода пара), что, вероятно, может продлить сроки её жизни.
