1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    @Valera, я смотрю труба так не далеко от стропил (на чердаке), сколько сантиметров не замерял?
    ps\ я тут все голову сломал как 25 см выдержать, при этом не первый раз вижу, что парни этим расстоянием особо не парятся...
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    О, ты ещё у меня не видел, и не на чердаке (где температура уже не та),а в парилке:)].Но это попозже.
  3. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    @Виктор Волков, Давай показывай!)
    Я все равно оцинковкой пройдусь по стропилам, очкую я...
  4. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Нет не замерял, в выходные промерю (если не забуду). На "вскидку" ППУ 500 на 500 мм. Труба сэндвич 180 мм (наружный). т. е. получается примерно 16 см. Для чердака и для сэндвича ИМХО приемлемо. Буду посмотреть, если появятся сомнения - поставлю между стеной фронтона и трубой что-нить теплоизолирующее, например фиброцементную плиту. Я больше переживаю за 10 см от бака печи до стены в парной, и за за те же примерно 15 см от конвертера до стены. Отодвигать печь я уже скорее всего не буду, а вот какую нить разделку пустить (фиброцемент или нержавейку с базальтовым картоном) возможно и "созрею". У меня же ещё стройка, всё пока ещё "в процессе". Пока склоняюсь (в ПО) в сторону фиброцементной плиты, облицованной керамогранитом (как на полу).
  5. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    А я не очень :)
    У меня старая баня была... в общем метал труба шла в 5 см от досок обрешётки крыши покрытой рубероидом "почти" в стык с трубой, "изолированная" глиной и обёрнутая асбестовой тканью. На 5-й год моей эксплуатации (сколько до меня не знаю). В один из ноябрьских вечеров на 5-часу бешенной топки крыша таки загорелась :-(. Вовремя заметили, залили - и продолжили принимать банные процедуры. Нет повторения такого я нехочу и никому не желаю и не призываю "плевать" на СНИПы и ППБ. Но мои "личные" допуски на правильно и неправильно, несколько отличаются от общепринятых норм.
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    по снипам от края сендвича до стропил 11 см. Больше лучше.
  7. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Выдохнул, спасибо!)
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Фотик на днях приедет, всё покажу.
    И правильно. Лучше перебдеть, чем недобдеть. :)
  9. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Valera, Валера, а у меня сруб, вроде не на много меньше, но получилось всего два небольших помещения. А у тебя вон как здорово. У меня 3,5×5,5- это по концам брёвен. Блин, повелся у строителей на поводу, давно было, ещё интернет не читал в то время, но теперь уже нефиг горевать. Может созрею, чтобы пристрой соорудить?
  10. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Мы первоначально хотели "колодец" 6х4 по внутренним стенам, перегородки хотел делать сам. Меня строители практически "уболтали" одни сказали что больше 6 метров ОЦБ вообще не делают, а другие - всё что больше 6 метров дороже на 30 %.
    Но жена сказала смысла шило на мыло менять нет. Так получился пятистенок с перерубом :) За счёт пятой стены вышло чуть дороже, зато желаемый размер :)
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Ссылку можно? Это где, что до сгораемых конструкций от двухконтурного дымохода 11 см? Спалите народ советами такими...
  12. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @pechizhara, поищите инструкцию от гейзера.
    ошибся, не 11, а 13.
    17 страница.
  13. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Баня относится к категории объектов повышенной пожарной опасности! Все работы по установке металлических печей-каменок должны выполняться согласно требованиям пожарной безопасности.
    Установка печи и монтаж дымовой трубы должны производиться в соответствии со СНиП 41-01-2003
    Расстояние от наружных поверхности одноконтурной трубы (монотрубы) до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих материалов следует принимать не менее 500мм.
    Расстояние от наружных поверхности двухконтурной трубы (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала) до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих материалов в зависимости от толщины теплоизоляции следует принимать не менее 250 - 380 мм (уточнять у завода-изготовителя) При этом температура уходящих газов не должна превышать 500 °С для труб из нержавеющей стали.
    В СНиП расстояния 11-13 см не указывается. Нарушение правил монтажа и требований пожарной безопасности. Погорят ваши бани с такими зазорами :)
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Извините, а какая связь: СНИП и завод-изготовитель,последний может внести изменения или коррективы?
    Ну, толщина изоляции ещё или не совсем критерий надёжности,материал и качество его более актуален.
    Ну и как я, обычный дачник, измерю эту температуру?
    Не дай Бог, но ко мне это относится:|:
  15. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @pechizhara, можно ссылку на источник?
