1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    СНиП 41-01-2003 вообще не предусматривает применение одноконтурной трубы в дымоходе. Да и нет ее на фотках.
    6.6.13 Дымовые трубы следует проектировать вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, предусматривая в их основаниях и дымоходах карманы глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемые дверками. Допускается применять дымоходы из асбестоцементных труб или сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать 300°С для асбестоцементных труб и 500°С для труб из нержавеющей стали. Применение асбестоцементных дымоходов, а также из нержавеющей стали для печей на угле не допускается.
    В СНиП 41-01-2003 встречается расстояние 500мм, но оно относится к разделкам, по современному это ППУ
    К. 1 Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм - до конструкций, защищенных в соответствии с 6.6.23б.
    Вы не правы.
    6.6.22 Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых труб до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих материалов следует предусматривать в свету не менее 130 мм, от керамических труб без изоляции - 250 мм, а при теплоизоляции с сопротивлением теплопередаче 0,3 м2∙°С/Вт негорючими или трудногорючими материалами - 130 мм.
    СНиП 41-01-2003 предусматривает, не уточнение у завода изготовителя расстояния до стропил, обрешеток и других деталей кровли, а отступки до стены или перегородки.
    6.6.19 Отступку - пространство между наружной поверхностью печи, дымовой трубы или дымового канала и стеной, перегородкой или другой конструкцией здания, выполненных из горючих материалов, следует принимать в соответствии с приложением К, а для печей заводского изготовления - по документации завода-изготовителя.
    Фотографии в процессе строительства. Не погорят, если будет выполнено и требование СНиПа о защите конструкций. Это защита стены на чердаке и в парной от дымохода.
    6.6.23 Конструкции зданий следует защищать от возгорания:
    б) стену или перегородку из горючих материалов, металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм
    Вот что мне не понравилось, так это расстояние от топливного тоннеля, до бревна. Вот тут действительно: Маловато будет.
  2. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Юрий, что смущает в этом снипе, что говорится про керамические трубы, и 130 от утепленной керамической трубы.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Язык написания СНиПа еще тот, без бутылки не разберешься:)]. Этож надо, в одном предложении уместить и кирпичные и бетонные и керамические трубы. А еще и написать про теплоизолированные, без привязки к конкретному материалу. На мой взгляд, после последней запятой, речь идет про металлические трубы в теплоизоляции. Других теплоизолированных дымоходных труб встречать не доводилось. Хотя могу и ошибаться.
  4. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Я в опасные скрытые места вокруг дымохода термодатчиков напихал дешево и сердито.
  5. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Согласны! :)
    Поэтому Мы, как производители, придерживаемся данной информации:
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @pechizhara, для того чтобы понять, что такое разделка, про которую идет речь в приложении К. 1: Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм - до конструкций, защищенных в соответствии с 6.6.23 б), проще опубликовать рисунок классической разделки.
    Расстояние от трубы до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих материалов, это все же несколько другое. И СНиП 41-01-2003 определяет это расстояние в 130мм (от сендвич- дымохода до дерева).
    У меня это расстояние чуть чуть больше. За два года эксплуатации нет никаких признаков перегрева (обугливания) дерева. Специально сделал фото расстояния от сендвича до верхней, а не боковой доски. Выше расположенная доска, всегда более теплонагружена.
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А что говорят наши друзья финны из Harvia про отступки, разделки и прочие расстояния:)]
    Они молодцы, большинство информации как печатная, так и визуальная. Так легче воспринимается.
    2015-09-27 18-58-00 Скриншот экрана.png 2015-09-27 18-58-53 Скриншот экрана.png 2015-09-27 19-05-21 Скриншот экрана.png
  8. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Топочный тоннель заходит в бревно на 7 см, толщина вермикулита 5 см т. е. от топочного тоннеля до бревна идёт теплоизоляция "сплошником".
  9. tserp
    tserp
    tserp
    @Valera, Как вермикулит защищать от влажности будешь? Сам тоже портал изолировал похоже, но заметил вздутия на плите от пара. Вчера была первая протопка СП-2014 уже в парилке. Тяга бешенная (дымоход 5м). Пар выходит с ощутимым шумом (воды в баке 2/3). Что-то не так сделал?
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Думаешь что такая толщина вермикулита равна 500мм кирпича? Что наш СНиП, что финики советуют 500мм кирпичом.
    Вермикулит кстати, имеет свойство усаживаться. Закрытые воздушные полости есть проводник тепла.
    Пост №370, последняя фотка. Какое расстояние от боковых стенок топливного тоннеля до торца нижних трех бревен? На той же фотке, каково расстояние от верха топливного тоннеля до бревна над ним? А ведь как известно тепло идет вверх. Что наши, что финики предписывают расстояние от печи до потолка 1200мм. Ну допустим топливный тоннель, это не вся печь и температуры там меньше, но даже в термофоровском защитном экране это расстояние 595мм. А расстояние вбок, от топливного тоннеля до дерева, 400мм
    К тому же к этому бревну прислонена плитка, в которую будет бить струя пара 400гр. Как думаешь разогреется эта плитка или нет? Типичная температура самовозгорания (самовоспламенения) древесины, составляет 330-470°С.
  11. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Плиткой хотел обклеить. Но наверно всё таки между печью и бревном поставлю лист фиброцемента с отступом от бревна на пару см, а на него плитку наклею. Пока так, может ещё что придумаю /вычитаю.
  12. Povar3452
    Povar3452
    Povar3452
    Тюмень
    Ребят, подскажите как грамотно и возможно ли вообще провести горячую воду от печи к душевой. Моечная находится в соседней с парной комнате. душ.jpg
  13. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    на мой взгляд не возможно. Давления нет.
  14. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Я бы сказал "Хлопотно".
    1. Нужно поставить "всасывающий" насос между баком печи и душем (для горячей воды).
    2. Нужно поставить бак "хорошей" ёмкости на долив воды в бак печи.
    3. Организовать автодолив в бак с холодной водой.
    4. Организовать контроль уровня воды в баке печи (или в баке для долива если они на одном уровне), чтобы не оставлять бак печи без воды.
    Какой получится результат - сказать сложно. При большом разборе воды - она может не успевать прогреться. Хотя... 60 литров кипятка - это хороший запас, учитывая что холодная будет "смешиваться", то получить литров 100 воды для принятия душа за "один" раз вполне реально.
  15. Povar3452
    Povar3452
    Povar3452
    Тюмень
    Понятно, спасибо, овчинка выделки не стоит. Поставлю тогда лучше бойлер.
