1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Именно, что впритык.
    Одеть - да, а кольцо декоративное внутренне как?
    Да никто его так и не делает, кроме двоечников по физике. Разумеется, от пола. И выстреливать его в идеале надо тоже у пола, вверх он сам подымется, и перемешается заодно, причём в противоположном конце КО.
    Эта песня мне ещё предстоит. Я надеюсь, что изогнуть получится. Иначе вообще труба. Я ведь ещё и в короб хочу эту порноту спрятать, сделать его из досок. Заодно полки будут для всяких мелочей.
    Я тоже думал развернуть. Но косые дыры в стене притаком диаметре и желаемом угле поворота - огромные получались, не стал сверлить. Вывел под 90 град., как и задумано создателем. Вот его бы сюда сейчас...
  2. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    @konstantin271, Трубу уже вывел через крышу или пока "примеряешься " ? Если у тебя брусовая стена 10 см, то ты можешь печь глубже задвинуть в парную, вход в портал у тебя окажется "за стеной". И все расстояния будут Ок. У меня бревно 20 см. Это уже многовато. Я на 13 см задвинул в глубь, т. е. больше чем на половину бревна. На фото видно по компенсационному шву - он посередине бревна. IMG_4548_1.jpg
  3. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Дыры в стене нормальные - под 90, просто появляется доп элемент - угол из нержы под 90 или под 45. Он уже (по моим прикидкам) встаёт нормально - расстояния от стены до конвертера должно хватить.
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да уже вывел (
    Кровлю - прорезал.
    Так что глубже не задвину, хотя эта мысль приходила. Опосля. Но с др. стороны, у меня щас дымоход аккурат между стропилами в центр попал. Идеально. А двигать - это ближе к одной из них.
  5. w5999777
    w5999777
    w5999777
    Что значит ок, расстояние от печи до не горючих стен 380 мм, до горючих 500 мм, как может быть ок?
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Не будут.
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Не от печи, а от дыма, не до негорючих, а до защищённых горючих.
    Кстати, гофра на 115 продаётся? Это оцинковка, или фольга, как на газовые колонки в хрущёвках натягивали?
    Кстати2: чем можно нержавейку отрезать ? У моего ППУ квадрат больше, чем надо. По ранее изложенным причинам у меня ещё и ППУ не влазит - стороной, которая к стене с порталом. Её надо отрезать. Гладкую блестящую нержавейку - чем и как, чтобы красоту не сильно попортить? По самые углубления для саморезов. Примерно. Полоску отрезать.
  8. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Наверное самое красивое получится ножовкой по металлу (сам не пробовал :-(). Трубу резал болгаркой - но мне красота не особо нужна была, срез был "папой" и его всё равно не видно было.
    а я "плясал" от него, т. е. поставил ППУ и от него уже вниз на печь и на портал в стену вышел. Нет конечно предварительно мерил, считал. Но ППУ очень не хотелось резать.
    Вот ещё картинку набросал с угольниками под 45 как собираюсь делать. Можно поставить под 90 и развернуть вниз и ими зайти в короб (как ты хотел).
    не смотрел. гугл говорит что 127 в природе существует :) Можно и 160-ю хомутом обжать. 11.png
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @konstantin271,Гофра 115 продается, инфа 100%, сегодня покупал 125ю себе на вент короб, аллюминивая фольга. Наверняка и нерж. трубы бывают. Нержу пилил намедни простой болгаркой обычным кругом по металлу, режется легко, главное не задерживать диск в одном месте, чтобы нержа не "обугливалась".
  10. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Оно наружное со стороны КО. А со стороны парной ТЕРМОФОР пожадничал копеечных колечек:mad: и со стороны парной реально порно.
    У меня такое же решение и стена до потолка пустая из минерита.
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Надо было так и сделать. А я плясал от печи - выставил по инструкции, морда вровень со стеной, а потом залез на чердак и отвес спустил в центр дымохода - разметил и вертикаль, и дырку в кровле.
    Что за угольники? Они продаются? Из нержи?
    Фиг знает, но у меня 4 кольца, повезло, видать. Тока не налазили нифига, пока не надрезал.
    Жаль, что не допёр своевременно.
    Теперь пилить ППУ.
  12. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    10 см незащищенная стена это не гуд. Она конечно не до красна нагревается, но греется прилично, кроме того, охлаждаться проточным воздухом она будет не всегда, летом "я так думаю" тебе захочется ее отключить:aga:. Конечно от нее стена загорится вряд-ли, но цвет испортит точно, да и сполу гнать будет усиленно, так что лучше все же защитить, не по СНиПу конечно, но все же, хотя бы так, как у меня. Пилится легко, электролобзиком с пилкой по металлу. Ставишь трубу, чертишь окружность, сверлишь отверстие и вперед!
    С воздуховодами мудрить не стал, на пробу поставил временную гофру алюминиевую. Работает хорошо. Планировал переделать аккуратно плоским пластиковым кабель-каналом (у меня так в квартире вытяжка сделана) да наводнение помешало, теперь придется чуть позже. Аккуратно вдоль стены в угол и вниз. После если желание есть и белый цвет не нравится, аккуратно вагоночкой закрыть и усе получим аккуратную деревянную полочку. Думаю этот проще, чем гофры с отводами под 45-90 градусов городить.
  13. Assured
    Assured
    Assured
    Нижний Новгород
    Вопрос всем пользователям Скаропарки: Ржавеют ли у вас швы внутри бака печи?
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Больше похоже не на ржавчину, а на железный налет от воды.
    В Вашей воде, наверно, очень много железа? Вода, оставленная в ведре или тазике через несколько дней "ржавеет" ?
  15. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Конечно вот только вода у потребителя и "виновата" :)
    При сварке изделия происходит выгорание легирующих элементов стали (выгорает хром). В местах зоны термического влияния меняются свойства стали, что приводит к появлению цвета побежалости (ржавчине) и в процессе термоциклических нагрузок к разрушению (трещин) сварного шва.
