1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Я заинтересовался
  2. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Я уже фото выкладывал, это я сигареты сушу при работающем конвекторе:aga:.
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    да - в правильной бане смола НЕ ПОМЕХА ибо она НЕ ТЕЧЕТ - то есть - она не выходит наружу.
    а если она ВЫТЕКЛА - то это или не баня или сукавоздушка. выбирать вариант Вам...
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    т. е. если 60/60, то смола не выходит? Поясните, если не сложно.
    Отличное словосочетание, надо запомнить)
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Опять двадцать пять! Прошу вас, не начинайте снова флуд в теме! На форуме есть флудилка (курилка). Там и обсуждать сука или не сука, течет или не течет! Здесь тема про печь Скоропарка!
  6. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    Дошли руки до того чтобы срезать часть экрана, вроде бы сейчас лучше стало. пришлось только брусок воткнуть в образовавшуюся щель. Вопрос возник - печь стоя на ровной площадке качается, у всех так? Или можно подогнуть что ? Спасибо. image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg нержавейку не открывал.
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    У меня первая качалась. Подкладывал сменное лезвие от канцелярского ножа, оно тоненькое.
    Вторая не качается.
    Вы вроде пока один с термофоровским экраном. Пишите как он в эксплуатации. Сильно ли греется стена, сверху экрана. Интересно.
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    При определенной (банной) влажности смола превращается в янтарь прямо в древесине- получаем янтарем импрегнированные доски. А янтарь при банных температурах не плавится
    Спасибо- сам придумал. Как и абревиатуру железной печки- ЖПэшки.
  9. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    @chichic, баня пока не эксплуатируется, поэтому все что с этим связано отвечу позже. Но на что обратил внимание так это на ржавчину, которую видно через отверстия в экране. Вот думаю может дунуть там из баллончика, купленного в термофоре с краской термостойкой? Не уверен что все будут в эти щели заглядывать, но я смотрю). И конечно меня порадовала нержавейка в середине. На сайте этого не указано.
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Вот и спросил про эти условия - какие именно? 60/60? Или "неуловимые"?) Я б тоже так хотел.
    Но ещё есть прогрев и остывание - в эти периоды она не может вытекать? Когда уже жарко, но ещё не те условия.
    Извините, что поделаешь.
    Это где?
  11. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Как раз таки очень уловимые. Уже много раз писал. Температура на полоке (там где лежит человек) приятная - есть метода поверки с камушками- в диапазоне 40-45 гр, влажность такая чтобы при дуновении на мокрую обратную сторону ладони ощущалось приятное тепло, а не прохлада.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Думаю что можно. На всякий случай уточните у @konstruktor
  13. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    В середине передней панели. Нигде не видел информации что она сделана из нержавейки. На моих фото просто не снята пленка защитная.
  14. videokino
    videokino
    videokino
    Минск
    @Виктор Волков, @Виктор Волков,
  15. videokino
    videokino
    videokino
    Минск
    Просто по высоте незащищённой трубы поставьте полуцилиндр из металла (нерж или даже защита глушителя авто), даже прямо на печку. Или на трубу в этом месте ещё трубу ф150,200мм если разбирать дымоход
