1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Да я тоже голову ломал, получилось примерно то же самое.
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Sache, @stiv76, давайте здесь про вентзазоры и фольгу.
    Дергается зараза, если не прикрепленная. И звук ее дерганья слышен.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Забыл дописать, что один маленький простенок, у меня зашит фольгой. Вот именно она и гремит, при открывании двери в парную
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Вообще не использовал фольгу. У меня брусовая, 10*15 на ребро. В парной в потолке тоже нет фольги. Потолок из досок. Сверху 4 слоя глины. А потом опилки с глиной. Натур продукт :)
  5. Alessi0
    Alessi0
    Alessi0
    Подскажите какая оптимальная высота от полка верхнего до потолка, в случае со Скоропаркой?
  6. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    В парной со Скоропаркой принято делать полки на одной высоте (не ступеньками), на которых обычно лежат, в отличии от сауны, где чаще сидят
    Оптимальная высота зависит от высоты потолка и вашего роста.
    Для удобства парящего принято делать полок на высоте фаланг пальцев опущенной руки (обычно 70-80 см)
    Если высота потолка позволяет, то желательно поднять полок повыше от обычно прохладного пола и парить со скамейки подходящей высоты.
    Например у меня потолок на высоте 237 см, полоки на 115 см, скамейка высотой 45 см.
    Хорошо учесть ещё один момент: высоту и расположение окна. Очень приятно иногда во время парения высунуть в окно голову или просто полежать под открытым окном дыша прохладным свежим воздухом.
  7. Alessi0
    Alessi0
    Alessi0
    Я начал сооружать полки, от верхнего полка до потолка около 145 см получается, окружающие "специалисты" критикуют, вот и закрались определенные сомнения.
  8. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Как на них парить? Для посидеть, самое оно.
  9. papasiro
    papasiro
    papasiro
    А как будите убирать листья и почию грязь
    У самого были похожие через год сломал и сделал так
  10. Alessi0
    Alessi0
    Alessi0
    там щитовая конструкция, съемные
  11. Alessi0
    Alessi0
    Alessi0
    предполагаю парить на полке справа, он получается около 60 см верхний, нижний 25 см.
    На фото не очень хорошо размер понятен...
  12. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Ну попробуете не понравятся всегда можно поправить
    Конечно 60см маловато
  13. Alessi0
    Alessi0
    Alessi0
    А по высоте все таки не много получилось, от полка до потолка 145см?
  14. Alessi0
    Alessi0
    Alessi0
    Не будет ли жар уходить на верх? веником помахать в самый раз а вот просто посидеть...
  15. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Я отказался от двух ярусных
    А пар наоборот садится в низ
