1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Парился сначала один по 5 раз в неделю, вызывая недоумение у своих. Начал брать жену или сына с собой иногда, они в восторге, а мне хуже. Я для них все условия, они отдыхают, а мне работа. Потом жена прочухала что и как и тоже поняла, что когда один, то пар лучше. Поэтому теперь она приходит, когда я уже заканчиваю, часик вместе, далее она одна. Это я еще про суховоздушку пишу. Друзей, конечно, зову, но это скорее похвалиться баней, отдыхаю именно когда один.
  2. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    труба 125 вентиляционная через чердак на крышу.,приточка 100 под печку, два окна по диагонали, дыши не хочу, принудительная вентиляция в тамбуре предбанника от излишек пара при выходе из парной, объём парной гдето 16 кубов
  3. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    делал всё сам, читал советы тут на форуме, а зачем парить стоя на лавке, с пола нельзя что ли, слева ступенька в две доски ногам не мешает, а на правом полке лавочка убирается, а дышать, вентиляция есть, всё как по инструкции, бане два месяца, построена по всем "ВАШИМ"советам форума и по инструкции к печке.
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    В вашем случае не только можно, но и нужно. Но... Высота от пола до полока у вас 90 см. Добавим человека на полоке. При парении будет возникать никому не нужное напряжение мышц так как руки все время будут излишне приподняты/присогнуты. Работать кистью руки будет тяжелее. Уставать парильщик будет больше.
    Но все это важно, только если заморачиваться. Наши люди заморачиваться не любят :).
    Вентиляция по инструкции при потолке 2,1 м не мешает голове парильщика находиться почти в самом горячем месте парной (за исключением печи, конечно же :))
    Вряд ли по моим. Я сторонник высоких потолков и "пироговой" бани. И естественным образом складывающихся условий для комфортного дыхания. Оппозиция :)].
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Xeroxozr, за исключением высоких полоков (тут я согласен с Сашей) считаю вашу баню близкой к идеалу со Скоропаркой.
    Хотя тамбур в предбаннике- спорный момент. Думаю достаточно вытяжки над дверью. У Доктора открытый второй этаж, вот ему тамбур необходим.
    С высотой потолка у вас все в порядке. У меня тоже два метра. При моем росте 1,7м, дискомфорта не испытываю. Печь заточена под кондиционные режимы, поэтому высоту потолка можно подбирать исходя из своего роста.
    Набросал схему бани. Так?
    Вам надо создавать тему про баню. Ваш опыт ценен и поможет будущим скоропарщикам.
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Xeroxozr, а стеклянная дверь сильно плачет во время бани? Лужа не образуется под ней? А то тоже хочу стекло, но пугают насчет лужи во время работы печи.
  7. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    спасибо, Вытяжку над дверью не захотели.,Дырявить потолок и крышу не охота да и погоды не было торопились доделать до холодов. Поэтому сделали в стене с вентилятором. но он не справлялся, пар выходил в КО повышая влажность. поэтому решили сделать тамбур. а вентилятор там работает постоянно. Насчёт схемы: длина 7000, ширина 3500 это наружные размеры. Размер парной 2200х3300х2100. и ещё окошки есть на противоположной стене и в парилке и в КО. Дверь на веранду только на зиму
  8. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    да потеет сильно. вода стекала на плитку а плитка оказалась коротковата и часть воды попадала в КО. Вчера доработал порожком алюминиевым. герметиком промазал. сегодня протоплю проверю куда вода потечёт.Да ещё прошлый раз был без тамбура, проверю на что он влияет.
  9. papasiro
    papasiro
    papasiro
    @Xeroxozr,
    А скажи что за дверь раздвижная
    Как качество, Хочу на зиму поставить вторую дверь на входе для тепла как думаешь пойдёт?
  10. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    про вентиляцию я ничего не понял. где она должна находиться? что я не правильно сделал? вроде всё как у всех
  11. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    пластиковая. пока собирал весь изматерился. Качество жуть, хлипкая чуть больше силы приложишь при открывании разбирается. И она неплотная, тепло не будет держать, продувать будет. Чисто декорация.
  12. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    инструкцию на неё сожгли, а на на фотках нашёл ,там производителя можно прочитать снизу
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Меня смущает высота вентиляционной трубы. Если подует приличный ветер со стороны более высокого козырька, то может придавить тягу в вент. трубе, соответственно не будет удаляться отработанный воздух.
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Не берите в голову. Со Скоропаркой у вас все сделано правильно и красиво. Не "как у всех", а именно правильно и красиво.
    Лучшее - враг хорошего. Повторюсь, не берите в голову и насладитесь хорошим. А вот когда привыкните, тогда, возможно, захотите попробовать и лучшего.
  15. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    спасибо, добавлю но на сколько выше "конька" и надо ли утеплять или паром просушит
