1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Выше конька минимум 500мм.Утепление необходимо, иначе конденсат. Пар уже не просушит, на выходе он уже сырой, визуально его видно. У меня соседи удивлялись поначалу, вроде знают, что вентиляция-"А почему дым?".Но видно не всегда, зависит от интенсивности горения печи, а значит, количества пара в парной.
  2. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Xeroxozr, а есть подробности установки вент трубы? Сначала стены зашили, или до зашивки стен. Как прошли потолок и как запароизолировали это место?
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Xeroxozr, а баню так же как и дом будете обшивать металлическим сайдингом?
  4. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    сначала зашил потолок доской 30мм, потом стены вагонкой, труба 125 вентиляционная на кронштейнах крепится к стене через брусочки прямо в угол, потом примерил тройник, отметил по нему на потолке отверстие, доски в этом месте не было, заранее отпилил, фольгу-изоспанFB вырезал аккуратно по намеченному, затем мин. вату, затем изоспан АМ, далее на крыше болгаркой квадратик. Затем кусок трубы который на чердаке утеплили намотали вспененным утеплителем и алюмин. скотчем. Затем из бани просунули эту трубу через этот пирог, затем состыковали с тройником. Потом скотчем кусочками приклеил трубу к изоспану, скотча не жалел клеил от души. На чердаке так-же всё проклеил. Далее на крыше мастерфлеш на трубу натянул и приклеил, одел дефлектор и замотал всю трубу ал. скотчем. Далее зашил вагонкой потолок и спрятал трубу. Коробом квадратным не стали, много материала уходит, решили наискось, так красивее. Фоток работы нет, поэтому так подробно.
  5. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    дороговато стало, планировали да в бюджет не уложились
  6. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Да ещё про вент. трубу забыл написать, что снизу ещё отвод-угол,просверленный для отвода конденсата и капает он точно в трап, который замерз на днях в -8 градусов, посоветуйте что с ним сделать, чтоб такого не было?
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Греющий кабель :close:Только смысла не вижу. Удорожание ненужное. Да подставь что-нибудь,чай,не баре. У меня за 3.5-4 часа протопки набегает порядка 100 грамм в спецбаночку. Сосед забирает (небезвозмездно) для разбавления его пара из его С-парки,отличный синтез получается. Говорит, что вкуснее, чем аптечного изготовления. Я с ним соглашаюсь. Всегда. ;)
  8. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    отчёт: Протопил баньку. вода кипит, пар идёт.темпиратура 65-70,влажность на одном 40%, на другом 55%,снег идёт в окно увидел вышел голый -обжигает ууу зашёл обратно хорошооооо, в КО +27,было-бы лето, сдох бы, Тамбур закрыт, вентилятор включен, окно в КО приоткрыто на микро проветривание, вентиляция в парной приоткрыта сверху на половину, снизу полностью, полежал, погрелся, пропотел, каких-то 7 минут на всё,вышел в тамбур, дверь закрыл в парную, взял простынку, кстати тамбур это ещё и раздевалка- одевалка, это большой +,подождал секунд 15, прежде чем открыть дверь-гармошку и выйти, вспомнил про стеклянную дверь и мои доработки, и увидел что дверь сверху сухая, а снизу запотевшая, и на порожке водичка, и на плитке, а также в КО местами, но не лужа, как раньше, а капли. Это когда дверь открывал накапала, Взял телефон с полочки и начал делать фото отчёт.Конденсат всё-таки есть, но его меньше, при правильной использовании вентиляции, и наверное благодаря тамбуру. И про экран- экран работает, отапливает +27,при кипении воды .
  9. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
  10. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
  11. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Ещё утеплил входную дверь доборными элементами, не дверь сама вроде утеплена какой-то м. ватой, я металические косяки заделал доборами и всё запенил за ними, с них капал конденсат сильно, а сейчас чуть-чуть слева мокнет и замки немного.
  12. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Зажигалочка скоропарочки
  13. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Вытяжка из тамбура работает, пара на фото невидно, но вся стена мокрая на улице, недоработка.
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    По окончании процедур влить в трап 100-150 г концентрированной незамерзайки (до минус 20, 30) для автомобильного омывателя стёкол.
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Вот при таком выходе вытяжки предбанника из стены, стена не мокнет.
