1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А я планировал купить детский большой шприц-брызгалку, игрушка - ею откачивать воду из трапа перед тем, как уехать.
    Незамерзайка - хорошая идея, только нет гарантии, что не разбавится так, что не сработает. Или бухнуть сразу литр.
  2. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Xeroxozr, опять я про вентиляцию. Непонятно
    Правильно ли понимаю: труба пластиковая на 125, для нижней вытяжки заканчивается 90 градусным элементом, а верхняя вытяжка сделана из тройника? По чердаку и на крышу тоже выходит пластиковая труба?
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Xeroxozr, нет ли фоток как делали треугольный короб вытяжки.
    Извиняюсь, не заметил сообщение о сборке вытяжки. Вопрос снят.
  4. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    всё верно, та же 125 труба, но утеплённая и в пироге и на чердеке, в будущем утеплю и не крыше
  5. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    фоток процесса изготовления нет, а на словах, Каркаса за ним не делал, взял кусок вагонки, приложил горизонтально к трубе, так чтоб концы вагонки касались стен угла, затем решил отпилить концы, торцы вагонки под углом для плотного прилегания к стенкам угла, примерил, всё хорошо, плотненько, даже нащельник можно не ставить, привернул тоненькими саморезиками прямо к стенкам, уже зашитых вагонкой, А далее напилил сразу все досочки и начал собирать короб, В процессе сборки выпиливал отверстия вытяжки лобзиком, всё собрал в течении часа. Низ короба не подшивал, там с отвода капает конденсат. Поставил липовые шибера-заслонки,и нащельниками закрыл саморезы.
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    В трапе остаётся воды не более 200 г, можете заодно проверить. Разбавлять в пропорции, как рекомендовано на этикетке незамерзайки с учётом ожидаемой температуры.
    Можно отсосать воду и шприцем, кому как нравится.
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Xeroxozr, основной идеей прямоугольного короба было то, что две его грани выходят в парную. Стало быть прогреваются. Воздух в коробе, нагреваясь от стенок, устремляется вверх. Тем самым создается постоянно работающая вытяжка.
    У вас же пластиковая труба вытяжки не выступает в парную, соответственно и ее нагрев будет меньше. Увидев ваши фото многие захотят сделать подобную вытяжку, уж больно она получилась симпатичной. У вас, так понимаю, нет длительного опыта эксплуатации такой конструкции. Пишите пожалуйста подробнее о ее достоинствах и недостатках. Особенно ценно, выявятся ли со временем недостатки. Будет ли прерываться иногда тяга или еще что то. Заранее благодарны.
  8. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    почему же, труба пластиковая вся в парной от потолка до пола. Она спрятана коробом.
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Да я понимаю, что она вся в парной. Меня интересует достаточно ли она прогревается за коробом. Будет ли тяга и не будет ли она обрываться.
    Ваш вариант интересен технологичностью. Все необходимые элементы можно легко купить в магазине, собрать и пользоваться.
    Кстати я отказался от нижней задвижки. При прогреве пробовал и так и так. Разницы не заметил.
  10. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    т. е. она постоянно открыта или постоянно закрыта?
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Постоянно открыта.
  12. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Юрий, подскажите пожалуйста какая влажность должна быть? Мы как ни топили у нас температура растёт а влажность нет 50-60%,или приборчики эти врут, или каменка Дизель и правда сушит
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    На С2014 основную лепту в пересушивание вносит встроенная каменка. Сделайте подачу воды в каменку, как показано здесь, и будет вам счастье. Схема от Доктора Борменталя, он говорит что работает.
    Каменка Дизель или любая другая каменка- сетка, это защита от ИК излучения, которое идет от монотрубы. Пользы от нее (при парении) мало, как и вреда впрочем.
    На С2013 влажность сразу поднималась до 60% и постепенно начинала снижаться через несколько часов работы бани.
  14. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    В этом вопросе Юру поддержу, в морозы в непрогретой трубе может быть отсутствие тяги. Мы этот вопрос уже как-то муссировали в первой теме. Даже гуру, доктора наук Хошева пытались к этому привлечь, мнений было много но правду можно узнать только на практике. Посему прошу описывать работу вытяжки на стартовом этапе, особенно в морозы. Сходу совет, если тяги не будет, в трубу "факелок" из газеты, лампочку 100 ватную, ну или или еще чего-нибудь (только чтоб трубу не спалить). На кирпичных печах, специальную дверку делали в трубе, чтоб тягу создать и пробку холодного воздуха выдавить.
    п. с. Спинка в парилке "зачетная"!:super:
    Но вот шампунь и мыло при парении советую из парилки выносить, при нагревании вещества в воздух выделяют, потом глаза "щиплет".
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Юра, тут недавно один выкладывал фотки, где трубу просто в форточку выводил и всё ok. А у трубы, идущей до самого потолка, и подавно тяга должна быть. Я тоже не хочу дырявить потолок и тем более чердак. Выведу у потолка. Посмотрим.
    А тут 1 грань выходит, причём по площади больше, чем 1 из 2 если короб прямоугольный, так что общая площадь меньше менее, чем в 2 раза.
    где-то тут уже писали, что нижняя вообще не нужна. Просто труба кончается и это есть её вход, даже не нужно горизонтально её завернуть.
    ну так каноны русской бани как раз такие. Всё ok.
