Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я понял. Думал, что ТО какой то другой, не от Ферингера. Уж больно дорогой он у них. В продаже ТО есть от других производителей, гораздо ниже в цене. Вот поэтому и спрашивал.
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @СанькаСанька, тема то про Ферингера, а так то да, теплообменников разных много, можно и на заказ сделать, в этом направлении я тоже думаю.
  3. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    С этим теплообменником на базе пифа, одни проблемы, первый который для пара, поставил на топку и все, стоит, этот же, когда при первой протопке на улице, постоянно падал у меня с трубы, в итоге снял и топил печь без него. Вот и не пойму, то ли я такой везучий, то ли трубы не те) промерял диаметр трубы и низа пифа, труба туда заходит буквально на мм, нужно опять к токарю нести, чтобы обточил трубу с наружи. Может глянет кто, насколько труба должна заходить в пиф, только снизу его, а не сверху. Сверху тоже кстати садится не плотно, насаживается буквально на 5 мм.
  4. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    Извиняюсь, чуть не забыл, уточнение, все это справедливо, если второй пиф выносим из каменки, если ставим пиф на пиф, то ничего точить не надо. Я решил попробовать сначала вынести, отпустить никогда не поздно. Для моего варианта нужен переходник 115 на 110, длиной примерно 14 см, чтобы второй пиф стоял выше каменки, завтра пойду мучить токаря) пока все примерял, появилась идея, как потом все это облагородить, на тройник по нижней его окружности приварить по кругу полосу, только её нужно отодвинуть на 4 см, потом на это крепление можно повесить бюджетные ламели из той же клинкерной плитки, у меня получится где см 60 до крышки печи, сверху к тройнику просто на саморез, снизу можно не крепить.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Думаю, что и в банном щитке лишнее тепло не помешает, а первое колено играет роль колпака после закрытия летнего хода.
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @pn2, у меня и при высоком входе тепла хоть завались, летом почти не включаю щиток, он и так греется.
  7. Мехзаводской
    Мехзаводской
    Мехзаводской
    Самара
    хоть MiniJoe и объяснил, но я не уверен, что правильно понял, не могли бы Вы на фото показать, как должен устанавливаться П-образный элемент. где у него верх, а где ноги.
    спасибо!
  8. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Под топочной дверцей есть лючек (поддувало), при его открытии ничего не должно мешать поступлению воздуха в топку в зону углей, поэтому этот тоннель ставится, если смотреть в разрезе, как "П", а не "Ц". При этом открытый торец его должен быть обращен к лючку поддувала, а торец с отверстиями должен находиться в зоне углей.
  9. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg Сегодня сделали переходник, вот такая будет конструкция. Пока попробую сверху, не понравится, отпущу в низ. Какой краской все это можно покрасить, посоветуйте.
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @газпром, аккуратненько получается, мне уже самому не терпится первые отзывы услышать:)] когда планируется запуск?
  11. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    Эх, долго ещё до этого, отпуск закончился, начались трудовые будни)
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @газпром, все будет отлично. Я свой ПИФ-Паруст испытал - народ истекает потом и ... его не выгнать!
    Последний раз чего-то произошло - пар из верхней трубы испарителя решил петь арии! Сначала послушали, потом переключили пар на низ-в ведро. На ведре теперь решетка - веники аромат раздают!
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Для п
    Жадеит лучший, но разговор идет об соотношении цена -качество и тут спорить не приходится змеевик выигрывает по всем параметрам.
  14. Агент 007
    Агент 007
    Агент 007
    Самара
    Добрый день! Подскажите пожалуйста как лучше закрепить топочный телескопический тоннель с основным тоннелем. Печь Классика паровая 2016г. Печь стоит уже в проеме стены. С одной стороны комната отдыха с другой парилка. Хочу топочный тоннель обложить кирпичем чтобы закрыть парилку от комнаты отдыха. Когда первый раз протапливал печь, немного повело стенки телескопического тоннеля. Дрова не слишком утапливал внутрь печи. Можно ли саморезами стенки телескопического тоннеля прикрепить к основному тоннел.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вопрос - можно ли увидеть печи в ламелях мультиколор на фото? На сайте не нашел, а в прайсах печных компаний есть!
