Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. Rusnik75
    Rusnik75
    Rusnik75
    Минск
    Свой телескопический тоннель закрепил тремя винтами сразу при установке (боковые стенки и верх). Три года полет нормальный. Часть дров горит в тоннеле. Топку повело, а тоннель - нет
  2. Агент 007
    Агент 007
    Агент 007
    Самара
    Спасибо! Может так даже оставлю, слышал некоторые даже не крепят, если тяга хорошая дым сразу вытягивает в дымоход. Герметиком тоже не хочется, запах сильный и неприятный от него первое время, а банька уже готова.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Агент 007, найдите - Суперсил, аккуратно им проконопатьте тонким швом щель и ... всё будет хорошо.
  4. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    Возьмите один электрод по сварке на любом рынке., желательно по нержавейке., прихватить Ваш тоннель возможно на четыре точки., сильно обваривать нет смысла.,варится всё это обычным инвертором.,никаких болтиков и саморезов нет.
    Очень надёжно., быстро и качественно ., себе сам так сделал:super:
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Это - не считается!
    Не хочу, но буду Отвечать перед моими клиентами за ВСЁ!
    Опять - дымоход с отводом и прочисткой - папа не лезет в маму! Две стартовые трубы - тоже самое! - узбеку -500 р.- два раза.
    Фото из Сургута - да, именно Я- продаван! - продал такой ПИФ!
    ПИФ, стартовые трубы и Отвод - левые - я их сам на коленке сваял...
    Мне - Стыдно, я извиняюсь...:mad::close:
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Pechs, ну коли Вы Батенька - Представитель Завода!, то ответьте! - почему на МАКСИ старые крышки перестали подходить к Новым печам с пиф- стандарт? - от которых народ шарахается...
    И как Завод собирается оплачивать Клиентам моральный и материальный ущерб? Либо, я идиот, опять что-то пропустил?
  7. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    По центру в коричневых тонах, это мультиколор.
  8. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Если тонель в кирпичной кладке, можно замверлить на месте стыков двух частей тонеля и посадить все это дело на дюпель гвозди. Саморезами тоже можно стянуть, но в любом случае лучше поведенный метал подровнять предварительно.
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Что с резьбой? Как так разворотить получилось?
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Производство_процес творческий, одно усовершенствование тянет за собой цепочку модернизаций и тут человеческий фактор увы никто не отменял...По поводу морального ущерба не знаю, а по материальному пишите официальные обращения и завод всегда их расмотрит.
  11. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    По поводу теплообменика: Сталь AISI 304, толщина 1 мм. диаметр внешний 160мм, диаметр внутренний 120 мм, высота 400мм. Объем регистра - 2,8 л.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    :hello:= есть что тюнинговать...- пойду смотреть новую Русалку!
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Pechs, какая гарантия на теплообменник и можно ли топить с ним без воды?
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    По гарантии отвечу позже. Пока выражу свое мнение по вопросу о возможности топки без теплоносителя. Не вижу в этом ни каких преград, тем более что метал теперь 304 марки. Проблема же выхода из стоя не в том что топили печь а в теплообменнике воды нет, а в том что люди по рассеянности порой растапливали печь, теплообменник раскалялся, а потом в него, опомнившись, заливали воду и естественно металл на швах не выдерживал резкого охлаждения и давления пара. Так что, еще раз повторюсь если вы заранее знаете что воды лить не будете, то ни чего страшного с теплообменником произойти не может.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Pechs, готов протестировать...:pioner:, пока печь Умка на улице стоит...
    Только я заведомо не могу предположить режим, при котором в теплообменнике может не быть воды? Даже если мы полностью слили воду с бака, на дне теплообменника немного остается! При начале протопки вода начнет испаряться и ... в трубах зашумит пар...
    А вот если остатки воды замерзнут, тогда лед может разорвать водогрей! :hello:
