Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Не надо мазать пиф на стыке с печью. Имеющийся зазор расчитан на линейное расширение металла при нагреве.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @СанькаСанька, он там в печи-паровые штатно установлен...
    Фраза - Я убрал ПИФ из каменки - иносказательна. Я в свою старенькую Гармонию 2010 года и не могу поставить Пиф - стартовая труба приварена. Я же более года назад экспериментировал - установил Пиф на Умку и ... поджигал спички.
    Pechs, у меня было минимальное отклонение на трубе и при моем горизонтальном участке в 2 метра, жаркой погоде - итог - слабая тыга! - в щели курился дымок! Пятно контакта - мало!
    Я бы лично вообще приваривал сверху такой же кусок чернушки на выход ПИФа, как на универсальном! Иначе - "сомневаюсь я"!:um::mad::(
  3. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    У меня теплообменник на печи классика паровая встроен в топливный канал, бак 70 л. в мойке. 3 года все работает просто без нареканий, почему завод отказвлся от такой схемы просто ума не приложу. Как минимум 3 друга отказались ферингера брать т. к. нет возможности штатно воду греть.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Romanius1977, это увеличение номенклатурного ряда... Чем труба с водогреем хуже?
    Фото Вашего теплообменника публиковали ?
  5. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    И еще про штуцера. Напугали что теплообменник на топливном ненадежен, гарантии не даем, я и подстраховался, взял еще русалку с т. о. Использую данный т. о. надеваемый на старт. трубу как пароперегреватель, спасибо "слонмото", 3 года лен на термо герметике прерасносебя чувствует при 80 % использования без вводы.
  6. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Тем хуже что бак под потолок нужно водружать при соблюдении уклонов при натрубнике. DSC_0012.JPG специально не фотал, показываю что нашел.
  7. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    DSC_0162.JPG бак. DSC_0013.JPG пароперегреватель, брал про запас. Не нужен для г. воды оказался, пар делаю, ч/з каменку.
  8. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Бак можно было и ниже, но поднял до максимума при условии что бы ведром заливать можно было бы.
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Добросовестных людей мало. Каждый второй свой, извиняюсь за выражение "косяк" выдавал за заводской брак. АПФ наверное устал доказывать очевидные вещи "к примеру что бак раздувается либо от замерзшей воды либо от подачи воды при уже раскаленном ТО. Приходилось менять за счет завода и данные элементы кроме убытков и головной боли ничего хорошего не приносили. Еще раз извиняюсь за откровенность.
    Поэтому, понимая что клиенту надо а нам не нужна головная боль и было принято решение сделать Т О заведомо надежней чем необходимо, пусть и в два раза дороже. Полагаю покупатель потом не взирая на цену скажет спасибо.
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А разве новый ТО не раздует от замерзшей воды или от подачи воды в расскаленный ТО?
  11. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Все возможно, поэтому наверное и нет ответа с завода о гарантии... но в любом случае мы уверены в качестве нового изделия и просто так менять его уже никто не будет.
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Но ведь если на топке стоит ПИФ, то каменка все равно не получает тепла от трубы. Тогда какая разница для каменки, если вместо ПИФа будет ТО? Не, я конечно понимаю, что горячий ПИФ и "прохладный" ТО в каменке - это не одно и то же. Но если человеку очень надо поставить ТО на топку, то принципиальных возражений я не вижу.
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Пиф элемент периодического действия, ТО постоянного. Температура пифа до 700 градусов доходит, а у теплообменника предел 100. Если очень хочется то все можно, но не стоит сравнивать не сравнимое. Я в принципе могу предположить что человеку вообще кроме воды горячей в бане ничего может и не нужно, но я не в праве не предостеречь человека что качество пара может ухудшиться .
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    В этом и есть главное отличие! Пиф лишь частично Сейчас заполнен водой - в верхней части пар от 100 до 350-400 гр., а Т/О- всегда заполнен водой, стенка всего 1 мм - это Холодильник ..., к тому же он контактирует с трубой точечно.
    Ну а в принципе - пробуйте и расскажете.
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Сегодня делал первую протопку печи. Дрова наложил под самый верх. ПИФ и нижняя труба от ТО (ТО от ТиС),которая одевается на ПИФ, раскалились до красна. Это нормальное состояние или так не должно быть и надо топить поаккуратнее? По работе пушки заметных ощущений замечено небыло. Что просто на камни поддавал, что в пушку, разницы не ощутил. Может повлияла закладка камней? Заложено было всего 60 кг, вместо заявленных по паспорту 90 кг. И топил не более 1,5 часов. Одна полная закладка и потом пару поленьев.
