Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Моё мнение, если ТО поставить вместо ПИФа, вода будет закипать в баке.
  2. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Поддерживаю, сто процентов будет кипеть.
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Для первой протопки, для обгарания и закалки краски, это нормально. В дальнейшем при применении пиф и наличии теплоносителя в Т О такого нагрева дымохода не будет.
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Да, точно, об этом я не подумал. Только не в баке, а в ТО и будут бульки.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. У Леонида- Кульмаро закипает именно в баке и весьма быстро
    2. Пиф гонит в бак воду и пар, может и только пар- я это наблюдал на тесте и описывал...
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    У меня ТО от ТиС, он часть дымохода и стоит над ПИФом. Вчера первый раз затапливал. Воды правда мало налил в бак, вместо положеных 60 литров, налил 20. После одной протопки в баке забулькало, пришлось еще добавить 20 литров.
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @СанькаСанька, у меня тоже ТО стоит на ПИФе, мои 100 литров греются на 25 градусов в час.
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Что то долго. А зимой пол дня топить придется, что бы воду нагреть. У тебя какой ТО?
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @СанькаСанька, был натрубный Лава Элит на 10 литров, сейчас копия ферингеровского на 2,5 литра. Греть стало быстрее за счет опускания ТО на ПИФ. Но с моей проходимостью (часто бывает 8-12 человек) в баке стоит ТЭН на 2,5 КВт для поддержки в случае необходимости. Вода греется в среднем до 70, расход 1,5-2 бака за одну баню. Если планируется мыть 5-6 человек, то ТЭН не нужен. Все таки 100 литров - это не 60, а 200 и подавно.
  10. Мехзаводской
    Мехзаводской
    Мехзаводской
    Самара
    Бак рюкзак 60 литров.
    Через часдвадцать времени:
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Мехзаводской, какая Т воды была изначально и какая высота бака?
    ПС насколько знаю, с блестящих поверхностей Т бесконтактно меряется некорректно.
  12. Мехзаводской
    Мехзаводской
    Мехзаводской
    Самара
    вода 27.
    высота - стандартные ноги бака ферингера (гдето 40 см).
    прям с блестяшки - некорректно (позже скину как произвожу измерение с разделки) тут поверхность матовая, кстати, такая же температура и стен. доберусь до компа покидаю фот)
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Мехзаводской, у вас получается скорость нагрева (64-27)/80=0,46 градуса в минуту. У меня (65-15)/120=0,42. Примерно одинаково. Но у меня емкость в 1,5 раза больше, а значит скорость нагрева 1 л воды у меня выше, получается примерно в те же 1,5 раза.
  14. Мехзаводской
    Мехзаводской
    Мехзаводской
    Самара
    похоже)
    я, правда, режим, возможно, слишком интенсивный выбрал, обработал полки маслом от неомида и протапливал.
    все фото сделаны в интервале 2-3 минуты.
    увидев красного цвета стартовую трубу, решил, за одно, измерить температуры окружающих поверхностей.
    п. с. пока ещё не выполнена вентиляция: приток сделал под печку, а вот вытяжку пока думаю куда, по этой причине и, видимо, по причине потолков 2,4м, сверху воздух значительно теплей.
  15. Zmv87
    Zmv87
    Zmv87
    Хм, а какой теплообменник натрубный выбрать на поменьше (7 литров) или побольше (12 литров)
