Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. Zmv87
    Zmv87
    Zmv87
    Подскажите еще такой вопрос, если не сложно.
    мне нужно дополнительно покупать кусок труды который будет установлен в каменке и идти то теплообменника? или он в комплекте идет?
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Алё, гараж... блин. АПФ! Вы там совесть по имейте. То на Термофор с бредом наезжали, теперь Куткин им поперёк горла. Не считайте читателей дураками.
    Уникальные печи-лучше Куткина / feringer-msk.ru:faq::mad:
    Куткин, он еще даже не памятник, не пароход. А по нормальному? Слабо. :aga::hello:
  3. Zmv87
    Zmv87
    Zmv87
    Не знаю уместен тут такой вопрос или нет.
    А можно малютку своими силами транспортировать в багажнике до дачи?
  4. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Zmv87, в багажнике какого автомобиля?
  5. Vol1961
    Vol1961
    Vol1961
    Самара
    @Pechs, Дмитрий подскажите, пож., хватит ли мне длины тоннеля малютки паровой с закрытой каменкой, если стена кбблок ширина 190мм+мин. отделка ком. отдыха+изоляция парной. Есть конечно перегородочный блок 90мм, но слабоватая стена получается?
  6. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Татарстан, Альметьевск
    У вас в чистоте остается 140 мм. Зависит от толщины чистовой отделки. 1111.jpg
  7. Zmv87
    Zmv87
    Zmv87
  8. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Zmv87, снять транспортную тару, сложить задний ряд, проложить картоном, чтоб не царапать облицовки машины и в путь! Загружать и выгружать вдвоём!
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    После замены разбитого стекла в топочной дверце печи, уплотнение стекла очень тяжело поставить на место. Снизу получилось не плотно. Может ли это повлиять на тягу при верхнем розжиге? Получается регулировка воздуха не будет работать корректно, будет постоянный подсос воздуха снизу стекла, независимо от положения регулировчной заслонки? Если это так, то можно ли стекло посадить на какй то высокотемпературный герметик?
  10. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Классику перевез на актионе не больше он кашкая. В одно рыло, но лучше вдвоем.
  11. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Высокотемпературный не надо, трес4ается крошится он, думаю силиконового для авто прокладок 200 гр. Достаточно будет. На крайний случай смешать его с силикатным высркотемпературным 700 гр.
  12. Zmv87
    Zmv87
    Zmv87
    @StooDent, @Romanius1977, спасибо.
    Из магаза уже позвонили, также сказали - что без проблем.
  13. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    DSC_0182.JPG DSC_0181.JPG теплообменник свой выставляю, просто не нарадуюсь, через 5-10 минут от спички вода горячая (в небольшом количестве конечно на подаче, но все же там посуду или что сполоснуть). И через 3-4 часа топки вода не кипит (но горячая), через 5 булькает.
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Стекло то расчитано до 700 градусов. Вроде как robax.
  15. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Да нет там 700. Высокотемпературный до 700 выкрошится.
