Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Больше 200 на стекле есть точно, по идее высокотемпературный герметик выкрашиваться не должен, так как конструкция жесткая, без подвижек. Разве что к-т температурного расширения разный.
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Интересно, почему такой ТО серийно не выпускают? С виду одни плюсы. И расположен низко, и площадь теплосъема большая и сделать вроде не сложно и стоит скрытно. Вещь:super:
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Мне то же понравился. Особенно его расположение.
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Romanius1977, а банк на сколько литров?
    Насчет Т тоннеля - как чувствовал, гофру для нижнего пара согнул по контуру тоннеля для подогрева, но Т на выходе еще не проверял.
  5. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Сам удивляюсь, ладно бы проблемы какие были, но ведь нет, как печь поставил 3 года назад и больше не возвращался к этому вопросу. Артур Павлович в свое время по моему стал против т. к. такой т. о. тепло от топки отбирает, не соглашусь. Т. о. Смещен к топочному каналу и не мешает дровам гореть, специалистом не являюсь, но все прекрасно работает это факт.
    70 л. бак.
  6. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Да забыл самое главное, надо больше горячей воды подгреб кочергой угли к Т. О. Не надо гор. воды отодвинул угли дальше в топку. Ферингер хорошо регулируется начиная от горения заканчивая г. водой.
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Разве ТО не целиком на топочном канале? Как он заходит на топку фотки нет?
  8. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А, вот оно в чем дело. Думаю он прав. Т. О. действительно будет отбирать температуру у печи. Совсем другое дело, когда ТО стоит выше каменки.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Romanius1977, а есть фото внутри топки водогрея - труба же туда заходит?
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Михалыч, я уверен, что Уважаемый АПФ "не при делах"!
    Печник на видео в принципе не знает основ данной печи и за режим его хамама - 40 гр. на 60% его просто бы на любом банном форуме высмеяли по полной! Но он же на Форумах не светится... Посему, рекламное видео и ... не более того..., но все же...
    Впрочем, Магол и "рядом не лежал", когда идет рассказ о боковом горении, продувке каменки, пушке, дымоходе-конвекторе/, технике протопки... Впрочем, ты-то был на тестировании...:aga::hndshk: Да, за державу - обидно...:|:
    Далее видео-ляпы - жабы...- это, чтобы потом мои Заказчики не требовали того, чего завод на самом деле не выпускает серийно! Данная печь изготовлена по спец-заказу и я готов это доказать...
    1. пушек Магола, как на картинке в статье давно нет в печах Ферингера - только у меня- спасибо Куткину, который иногда называет паровые пушки правильно! :hello:
    2. Фитоконтейнер - такой формы давно не выпускается, да и к тому же с сеточкой! :aga:
    3. Травы с помощью ПИФа нельзя ароматизировать ПИФом профи, и другими моделями - пар выкидывается за кожух! - опять галиматья...
    4. Никакой декоративной решетки снизу к печи не прилагается!
    5. в стандартной комплектации к gtx ПИФ поставляется в варианте Стандарт - он без бачка и выброс пара либо в камни, либо в трубу...
    6. как жестко - перебор 750 г воды и ... стало 60 гр. на 40%!- это не жесткий, а пляжный режим! Я поддаю пару раз ковшами по 1 литру и получаю "жесткач"!
    7. вода при поддаче в ПИФ еле шипит - это у всех?
    8. сауна 92-95 гр. - это "крутая сауна"? Смешно - я при 120 гр парился с веником...лет 15 назад...
    Надеюсь, я максимально мягко высказался...\
    Зы. А где было про Куткина?
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    У ПИФа есть два отверстия. Нижнее для подачи воды, верхнее для выхода пара. Я так понимаю, что на верхнее одевется шланг из нержы и поток пара из ПИФа уже направляется по усмотрению. Я правильно понимаю систему?
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @СанькаСанька, правильно. И совершенно без проблем можно сделать что то типа фитоконтейнера для запарки трав. На выходных сфоткаю, как сделал себе.
  14. Vol1961
    Vol1961
    Vol1961
    Самара
    Эти размеры я знаю, но есть ли в тоннели подвижная часть, может за счет нее можно увеличить длину тоннеля? А 140, по моему мало для отделки парной и к. отдыха
  15. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    не понял вопрос. внутри топки топка из топки водогрей не виден.
