Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. Zmv87
    Zmv87
    Zmv87
    А как снимается верхняя крышка с печки? :|:
    Да "зуба" выдавливаются из паза и готово?
    А то в инструкции не нашел (
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Zmv87, если речь про крышку каменки и труба не собрана, то, вроде, крышку можно вынуть просто повернув е боком. Если не получается, то да, на передней части печи (которая в парной) на обечайке два зуба-фиксатора, отожмите их, обечайка снимется, а за ней и крышка.
  3. Zmv87
    Zmv87
    Zmv87
    Хм, странно, вчера так не получилось.
    Надо будет вечером попробовать перед тем как отгибать "зубы"
    А нужно как-то герметизировать поточный канал (раздвижной)?
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Zmv87, у Вас как в том анекдоте - есть два путя!
    1. отгибаем 3 зуба - два+один - отжимаем кожух внутрь, рамку наружу и ... снимаем её. На кожухе останутся царапины! :aga::)], но "ведь это не считается!"
    2. тупо раздеваем печьку - тянем кожух с рамкой вверх и вот она - голенькая Малютка:aga:. Одеть её несколько сложнее - надо вдвоем!
    3. все равно спросите...:)]- П-образный профиль держим "ногами" вниз, вставляем в топку в углубление вырезами в морде от себя и затем тянем на себя!
    1. забить асбо-волокном -картоном, суперсилом...- сложно и муторно, но стоит,
    2. печной герметик, либо для глушителей
  5. Zmv87
    Zmv87
    Zmv87
    :victory:
    Вот не поверите)
    Спасибо еще раз
    Такой пойдет: Картон базальт БВТМ-К (Температура применения, C от -180 до +700; и кратковременно +900 С)
    или лучше герметиком
    Ремонта строительных элементов, подверженных действию огня. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕРабочая температура ...до +1500°С.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Надо без связующего, имхо. Ищите суперсил...
  7. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Если пиф в комплекте с печью, то и кусочек стартовой трубы будет в комплекте. Если покупаете пиф отдельно, то кусок стартовой трубы у вас уже изночально будет, его лишь надо отрезать необходимой длины.
  8. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Причем тут Артур Павловичь? Ференгер мск к заводу имеет лишь косвенное отношение.
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Можно. Малютка влазиет в багажник большинства седанов.
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Гарантированно хватит.
  11. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    После замены стекла, его зачастую сажают на герметик. После установки с наружной стороны необходимо нажать на стекло и промазать по контуру.
  12. Zmv87
    Zmv87
    Zmv87
    Продолжаем ставить печку.
    А кожух получается на пол опирается? Практически.
  13. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Ах-ах-ах!) И от Инжкомцентр ВВД не спокойно им.) Очень некрасиво... АПФ в курсе - нет, не знаю. Но имя у этого - незаконная реклама. Все способы хороши?
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    АПФ не в курсе. Так как выше озвученый сайт не является заводским, это всего лишь один из наших представителей. Так что пусть эта маркетинговая игра будет на их совести...
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Рустэм, а зачем одна гофра с ПИФа заведена в конвекционнный канал трубы-дымохода? Что это дает? Поднимает температуру пара или же охлаждает саму трубу? И хотелось бы увидеть фото второго канала, так сказать само ведро с решеткой. Я так понимаю, там фито-контейнер?
