Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Стекло коптилось до этого. Т. е. после каждой протопки приходилось протирать газетой. Сегодня протопил одной охапкой-всё чисто. Завтра сравню, как будет реагировать на положение воздушной заслонки. Огонь в топке должен гаснуть при закрытой заслонке на дверце?
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Однозначно. У АПФ очень герметичные заслонки и дверца.
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Ну вот, а у меня горел. Завтра проверю, что получилось после переделки. А угли то же гаснут, при полностью закрытой заслонке?
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Огонь в топке, при всех закрытых заслонках, гаснет. Дрова переходят в режим тления. Стекло все равно коптится. Вопрос по ПИФу-при сильном горении дров, верх ПИФа все же нагревается до красна. Приглушая горение верхней заслонкой на двери, нашел оптимальное горение дров. Т. е. розжиг при полностью открытой, дрова разгорелись, придушил. Тогда ПИФ не краснеет. Теперь еще-какая там резьба на выходе, какой штуцер купить. А то заложен камнями, не посмотреть. И еще-активный выброс перегретого пара из ПИФа происходит при поддаче в него воды гр. 200-300.Если лить больше, то вода просто в нем кипит, как в чайнике. Тут кто то писал, что по 2 литра в ПИФ льет.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Пиф будет красным, если идет интенсивное пламя и мало воды. Коли плюется, а я об этом спрашивал, но всем по...- так и мне тоже, в таком случае. Я отвечаю про свой вариант установки ПиФ- в варианте Паруст2 либо моим Заказчикам через мыло, а то злопыхателей среди оф-диллеров по отношению ко мне все больше в конкурентной борьбе... К слову, к Дмитрию - Pechs это, слава богу, не относится...
    2. Вот поэтому я настоятельно рекомендую пользовать Пиф в режиме статической пушки, типа Афродита, и отдельно купить, пока есть заводскую пушку- их осталось мало и отдельно...- не отдам...
    3. выходной штуцер, кстати теперь многие его и не пытайтесь найти! :aga: - 1". Как его пользовать, я писал в своих темах- ищите...
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    @magol,являюсь Вашим заказчиком- печь с пушкой заводской покупал у Вас. Можно в личку, как установить ПИФ.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Пиф заливать под завязку. Следить за уровнем в бачке, особенно на стадии прогрева печи и парной. Желательно потом бачок с системой аквадолив.
    На выходе штуцера - тройник 1" на 2х1/2"-два крана, гофра под газ на 1/2". Гофру обмотать веревкой- дратвой... Ну это же писал и давал фото! В принципе- металл толстый и завод не запрещал Пиф перегревать!- вроде бы!
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Пиф под завязку? Но тогда будет просто кипеть как чайник. Или так и должно? Если так и должно, то как потом регулировать выброс пара, что бы удерживать парную на 60% влажности?
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Пробуй- я не понял, чего боимся- перебора влажности, или не добора? Войди сначала в реку, потом разберешься - как и куда плыть?
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    У меня все гаснет, если закрываю обе заслонки.
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Номинальная установка бачка для ПИФа на уровне печи. Я пробовал и выше и ниже, в каждом варианте свои плюсы-минусы. Попробуйте все варианты и на основе практики поймете какой нравится вам.
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Со стеклом разобрался-АПФ сам говорит, что если при про протопке открывать нижний поддув, то стекло будет коптиться. Но камни лучше тогда прогреваются. Пламя уходит на зад печи, если закрыть верхнее поддувало и открыть нижнее.
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    В паспорте написано, что при всех закрытых засолнках, угли должны находиться в режиме тления достаточно долго.
  14. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Тут такое дело. Заливку ПИФа нужно соотносить с горением в печи. Ежели его залить под завязку в начале протопки-получим вялосырой пар пока не выкипит. Ежели залить один бачок в период активного горения-получим "турбину", будет ядреная струя перегретого пара. Ежели сделать капельную подачу из бачка в ПИФ в процессе активной протопки-получим постоянный приток (не турбина, а просто струйка) хорошо прогретого пара. Нужно побольше влажности-заливаем под завязку, нехай кипит. Нужна температура-делаем капельно при активном горении плюс небольшие поддачи в пушку. Как закладка прогорела- пользуемся только пушкой, а влажность дадут верхние камни. Еще на топочном канале я положил 10 кг камня, отлично подавать на них аромку, ну и плюс тоже влажность. Короче, инструкций не найдете. Просто экспериментируйте.
    Да, кстати, конструкции ПИФов разные. Я описАл работу своего. Два штуцера, нижний заливной, верхний-выход пара. Есть несколько других конструктивов.
    Рустэму. Если мой ПИФ залить двумя бачками (это его полная емкость) при активном горении-будет плеваться мама не горюй! Было такое. Если в процессе подготовки парной- то и фиг с ним, не напрягает, пущай плюется.
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Насчет лучшего прогрева камней при открытой нижней заслонке - очень спорно, у меня не так. Приоткрытой нижней заслонке стекло будет коптиться, факт. Я весь процесс топки регулирую только верхней задвижкой, нижняя в самом конце для дожига углей.
    ПС если плотно закрыть все задвижки, то конечно угли сразу не потухнут, огонь пропадет достаточно быстро.
