Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    @MiniJoe, по твоей рекомендации гофру держу в положении "вверх". Только в начале протопке внизу, чтобы прокашлялся и выплюнул конденсат с осадком. А вот вверху связал три эвкалиптовых веничка, прикрепил к стене так чтобы в положении "вверх" конец гофры был зарыт в их глубину. Запах обалденный! Правда, приходится отслеживать Т пара чтобы не выше 200, иначе начинают листики обугливаться. Пробовал и березовые и дубовые. Тоже классно, но они быстрее запах теряют.
  2. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    @magol
    Рустэм, добрый день!
    печь Ваша, купил в ноябре 2015, проблема следующая
    сборка такая: P60903-131018.jpg
    вверх ламели не поднять - выскочат из замков
    P60903-132422.jpg стартовая 140 мм
    резюме - надо поменять стартовую трубу, поставить 200 мм высотой, дымоход поднимется, ламели встанут.
    Прошу помочь и решить этот вопрос.
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    А я тут веник из полыни нарвал, но что то он не пахнет, не в то время сорвал что ли? А эвкалипт теперь кладу по несколько листиков в воронку на верхнем выходе. Хоть венику уже пол года в бане, а все еще аромат с листиков идет.
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    То что пламя уходит назад, при открывании нижней заслолнки, факт. Но на сколько больше оно прогреет камни это вопрос. Поэтому буду регулировать только верхней. Стекло лень протирать постоянно.
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @СанькаСанька, то, что огонь уходит назад я и не спорю, а вот нагрев камней в таком режиме меня разочаровал.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Алексей- напомните какая печь? Если Оптима, то в комплектации оказался переходник от Макси.
    Я сам не помню- ПиФ шел в комплекте? Стартовая моно-труба 40-40 см была ? - тогда её обрезать и поставить!
  7. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Печь Ламель Оптима модель 2015 года выпуска, с ПИФом. Стоит ПИФ, на него одевается кусок стартовой трубы 140мм, на него дымоход. Моно трубы 40 см не было.
    Для того, что бы собрать эту печь надо из трубы 140 мм сделать 200 мм. Вопрос как?
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну, первое предположение полностью подтвердилось- не тот переходник. Далее " два путя..."
    1. Берем кук трубы и на рынке ищем подобный по размерам "папа- мама", но длиннее и подрезаем, либо такой же корокий...- просто надставляем.
    2 звоним в "фирменный" магазин ферингера и спрашиваем трубу моно на 500-1000 мм, либо 220 мм.
    3. "Дядя Вася" колбасит на коленке- болгарин+ сварка...
    П. 1,2,3 - я конечно же оплачиваю материальные и ...моральные расходы!
    4. Ждем 2 недели- у меня на отправку в Питер пара печей- дождетесь?
    5. Братия любителей печей ферингер! У кого есть эта не нужная моно труба на ф115 мм и длиной более 200 мм- поделитесь, плиз...Я верну!
  9. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Представительство АПФ в Питере по удобному мне адресу, сегодня не работает, телефон мне дали, завтра позвоню после обеда. Если у них есть - возьму. Если у них нет, тогда пункт 4. Завтра сообщу окончательный вариант.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Еще раз прошу извинить! А я пока отсюда пытаюсь найти...:hello:
    Размер трубы распространенный даже для рынков, сталь- обычная!
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    У меня есть ненужная, но я на даче буду только через выходные. Но может сосед поедет оттуда раньше, тогда можно будет передать.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я увидел Новый дизайн сайта завода
    .. Это Супер!
    Вот в ценах для меня лично осталась большая загадка- какова цена крышки из жадеита для печи Макси,?
    "Юные" друзья РБ, просчитайте и просьба, огласите результат...
    Зы. Интересно, сколько стоит "подобный сссайт"...как вообще подобный Шедевр можно выкладывать. Точно - художник, от слова Худо...
    Зы. 2 мне реально Обидно за Завод, что у Отличных Печей, которые мы реализуем и раскручиваем, подобное рекламное оформление...
  13. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @magol, особенно впечатляет "МИНИ" в чёрной рамке, какие-то сравнения проиходят...
  14. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Я сегодня посмотрю, был кусок отрезанный при установке пифа, его придется варить, и была отдельно стартовая, но вот где пока не вспомню. Вечером подтолкните меня кто нибудь к поиску.
  15. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Получилось связаться с представительством уже утром. У них есть переходник для Оптимы высотой 200мм и они готовы мне его продать за 500 р. Проблема решается. Всем, кто поучаствовал и пытался помочь - БОЛЬШОЕ спасибо!
