Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @Pechs, да выкладывайте отчет, будет интересно, сам в процессе стройки.
  2. Zmv87
    Zmv87
    Zmv87
    Конечно интерес будет !
    Надеюсь это имеется ввиду работа и исполнение), а не финансирование стройки
  3. lex788
    lex788
    lex788
    Добрый день. Планирую постройку бани в каркасном исполнении. Объем парной 14м3 + щиток.
    Подскажите пожалуйста достаточно ли будет "Ферингер Классика паровая"?
  4. orki2
    orki2
    orki2
    Хелп нидеед)
    смонтировали мне печь. Макси в облицовке. И устроили изоляцию тонеля таким образом, как на картинке. вокруг тоннеля (серый) суперизол. Белое - это вата cerablanket и остальной проем заложен минватой. Правильно ли это ? я читал, что вокруг тоннеля должен быть оставлен воздушный зазор.
    2. внутри парилки сделан экран из минерита. Сверху и снизу зазор не оставлен, а между экраном и срубом расстояние примерно в 10 см заложен также cerablanket.
    Насколько правильно?
  5. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    @orki2, 1. зазор небольшой (0,5-1 см) по периметру т. тоннеля нужен. При нагреве геометрия его меняется. Но и он (зазор) плотно закладывается мягким негорючим материалом, базватой например или каолином. Оно вам надо чтобы пар из парилки был в КО?
    2. нормально
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    У меня 12 кубов в срубе, Классики за глаза. Так что и вам должно хватить ибо каркас не теплоемкий.
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @orki2, вроде все ОК, еще бы со стороны парной посмотреть.
  8. orki2
    orki2
    orki2
    1. Зазор под суперизолом есть. и заложен ватой керабланкет. Значит все нормально. Спасибо)
    2. А вот 2 по прежнему смущает - если сруб будет садиться, а он будет при начале протопки, то может повредить экран...
  9. orki2
    orki2
    orki2
    Выглядит вот так. Снизу стоит на плитке. За ним вата керабланкет
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @orki2, и сзади все ОК на фото. Зазор под усадку см 5 надо оставить обязательно. Но вроде я его вижу на первом фото сверху выреза в стене.
  11. orki2
    orki2
    orki2
    Над тоннелем есть зазор. Нет зазора над экраном в парилке. Он впритык к потолку. Причём к черновому.
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @orki2, не понял, что за экран в парилке? У вас же все на мет. профиле собрано, над которым есть зазор, в чем тогда проблема?
  13. orki2
    orki2
    orki2
    Фото топки из комнаты отдыха. Сама печь в парилке. Между ней и деревянной стеной есть экран из минерита от пола до потолка. Так вот у него нет ни сверху, ни снизу зазора под усадку.
    И ещё где-то читал, что за этим экраном должна быть пустота и щели вверху и внизу, чтобы воздух свободно циркулировал за ним
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @orki2, теперь понял, значит надо переделать экран. Можно сразу, а можно потом, как треснет...а может и не треснет. Как вариант - оставить зазор в пару см минериту снизу, а в профиле предусмотреть пропилы для возможности опускания шурупов (или чем он закреплен?) вниз под давлением сруба. Воздушных зазоров быть не должно, иначе, как верно заметили выше, пар будет попадать в КО.
  15. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Наверное имеется ввиду зазор между минеритом и стеной ПО-КО.
    Можно делать, можно не делать. Зависит от того, какая температура будет на этом экране. У меня у знакомого загорелась стена за электрообогревателем и экраном от нагрева шурупов, которыми этот экран был к дереву прикручен... При высоких температурах лучше отнести от стены и изолировать крепеж, который вовсю проводит тепло прямо в дерево стены :)
