Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Все просто! совок туда положите который идет в комплекте с печью...
  2. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Спасибо! давно не было отзывов по работе теплообменника. Надеюсь многим этот отзыв поможет определиться в вопросе водоподготовки.
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Первые печи комплектовались двумя плитами, нижней и верхней. Однако в процессе дальнейшего производства от нижней плиты решено было отказаться, дабы удешевить саму печь и сделать ее более доступной.
  4. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Извините, за возможно неуместный юмор, но может данную полку сделать с отверстиями или вообще без дна? тогда пыли в принципе некуда будет садиться...
  5. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    Подскажите можно ли устанавливать русалку напрямую на ПИФ размещенный в печку.
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Можно. Так обычно и происходит. Данная установка только с ламелями не получается, так как толщина верхней крышки не позволяет и приходится использовать небольшую проставочку ввиде кусочка трубы.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Представим на секунду, что этой полочки нет.
    Тогда при открытии дверцы топки дым-копоть пойдет по стене вверх, пачкая портал.
    В деревенских печках именно так и происходит. Поэтому печи белят каждый год.
    В банной печи это просто ограждение, чтобы не пачкать портал, имхо конечно.
    Положить можно что-нить сухое, негорючее, например ключ для крана.
  8. Zmv87
    Zmv87
    Zmv87
    Ключ на 32)
  9. avu41
    avu41
    avu41
    Москва СВАО
    А почему такой маленький бортик на ПИФе при стыковке с русалкой? И нужен ли там герметик?
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Геметик вообще нигде не использовал. Ни в соединении ПИФа с Русалкой, ни в сендвич-дымоходе.Все хорошо и без него. Да и вдруг захочется поэкперементировать-ПИФ поставить над печкой или еще что.
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Фиренгеровцы со стажем, видимый пар из пушки и с камней, говорит о не прогретой парной? Или я ошибаюсь?
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Виден выход пара из печи, из отверстия под фито контейнер. По мере прогрева парной пар становится невидимым. Я думаю всё это от непрогретого помещения.
  14. avu41
    avu41
    avu41
    Москва СВАО
    А все таки мне кажется бортик на ПИФе маловат для БОЛЕЕ уверенной стыковки труб? Или ...
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Я фитоконтейнер не вынимаю, прямо в него лью, но видимый пар из него говорит о не прогретой каменке скорее. В хорошо прогретой парной сверху до низу и при прогретой каменке пар из каменки и ПИФа (если направлен вверх) не виден. Пар из ПИФа, направленный вниз виден.
