Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Все зависит от температуры воздуха и количества воды, которую мы зараз поддаем, имхо... Много воды-много сразу пара на единицу объёма воздуха- высокая относительная влажность и ... высокая температура точки росы...
  2. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Герметик не нужен. Все зазоры расчитаны на линейное расширение металла при нагреве. Посадка почему маленькая...ну наверное потому что есть необходимость избежать сварки в этом месте, а пластичность металла позволяет сделать только так без разрушения структуры материала.
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Видимый пар, это пар крупной дисперсии. Обычно он видим при испарении кипящей воды, испарении с холодных камней или при испарении в холодное помещение.
  4. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    То есть герметик на место посадки ПИФа на печь, и русалки на ПИФ не нужен ? Конструкция получается не жесткой, шатается.
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Система станет жесткой после окончательной сборки дымохода и укладки камней в каменку.
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я то же так думал. Когда все будет собрано, ничего не будет шататься-камни зафиксируют ПИФ, потолочнопроходной узел зафиксирует Русалку и дымоход от горизонтального смещения.
  7. avu41
    avu41
    avu41
    Москва СВАО
    А почему такой маленький бортик на ПИФе при стыковке с русалкой?
    Что никто ответить не может ? У стартовой толстостенной трубы нормальный бортик если без ПИФа ставить, а на ПИФе как украли или просто экономия или косяк?
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Думаю если добавить бортик выше, то цена поднимется. А зачем, если и так всё хорошо. Сталь то не дешевая.
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    @avu41, учитесь общаться на форумах. Если уважаемого интересует ответ от представителя завода, то надо обращаться именно к нему. Для этого у каждого есть свой личный НИК. Как это сделать есть в правилах форума. Советую изучить, а не наводить тут хаос.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Avu41 - предположу, что данная деталь изготавливается штамповкой- вытяжкой. На горлышке уже имеем уменьшение толщины металла! Можно и приварить " глрлышко", как на универсальном ПИфе, но - это деньги!
    По герметику- кто ставит щиток, либо боковой отвод, ставить на герметик!
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Если есть волнение по поводу подсоса (на мой взгляд безосновательное, но все же) просто ставить на печной герметик. Он хрупкий. При необходимости разобрать соединение проблем не будет. А так, да, мне тоже по началу казалось, что соединение не надежное из-за малой высоты бортика.
  12. avu41
    avu41
    avu41
    Москва СВАО
    Спасибо, Рустэм, за ответ, но все же думаю наростить более правильно.
    А от вас жду звонка по камням и фартуку (avu41 - он же Владимир) :)
  13. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    У меня планируется как раз щиток. ПИФ в печи, русалка, угол 90 градусов, ввод в щиток.
    Все соединения делать на герметик ?
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Вроде маловат. А как попробуешь специально разъединить, так и не маловат. ;)
    Тоже не герметизировал, мало ли, для экспериментов.
    Нигде не сифонит. Это главное. Потому что ДГ улетают в трубу, собранную "по дыму" - ДГ засасывают воздух из парилки, а не наоборот.
  15. avu41
    avu41
    avu41
    Москва СВАО
    Да мне предстоит еще установка в ближайшее время и в принципе особо не переживаю, то что прижмется и все встанет, просто остальные вроде как нормальные перехлесты, а тут ну явно мало. Вот и все, а некоторые про экономию копеечную. Хотел бы сэкономить и печь другую и комплектующие типа ПИФа и Русалку с водогреем и т. п. не брал бы, которые далеко не дешевы.
