Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Лимонной кислотой.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вот и нет. Продувка конвектора существенно ускоряет прогрев парилки. И пар через конвектор ядрёный.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. про скорость прогрева парной - я конечно же помню, но вроде пришли к выводу, что сруб и камни греются два часа и более.
    2. вроде бы признано, что в Русской бане не нужна конвекция при парении.
    3. подтверждаю - сам пропускаю пар от Пифа через трубу.
    Сегодня еще один Заказчик пожаловался на эту же проблему! Но - я уже ночью придумал...- надо поднять адаптер на нужную высоту и просверлить в нем заодно с трубой 3-4 отверстия 3-4 мм и зафиксировать его шурупами. Предварительно нанести в зазор печной герметик. Я использую герметик для глушителя...
  4. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    @Pechs, симпатишная банька...А прудик вообще мечта!
    Смутило вот что-почему пароизоляция снизу утеплителя? По идее должна быть гидроветро, а паро\ сверху и полы через воздушный зазор, не?
  5. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    @Pechs, пол лучше бы переделать...
  6. Zmv87
    Zmv87
    Zmv87
    Ждем продолжения.
    (мне особенно про полы интересно)
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я бы ЭППС десяткой утеплял полы.
  8. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Пароизоляция просто для поддержки ваты и не к чему не обязывает в моем случае.
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Делаю так баню уже второй раз. Вариант абсалютно рабочий, простой в реализации и по деньгам выгодный.
  10. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    Посоветуйте по камням (жадеит) для классики.
    В соседней теме по камням были два разных мнения:
    50 среднего, 20 мелкого, 20 крупного
    50 кг среднего и 40 кг - мелкого (@magol)
    На каком лучше остановится ?
  11. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Поддержу Рустема! Однако если про жадеит вести разговор, то разница между мелким и средним никакая и можно брать100% либо мелкого либо среднего.
  12. and48
    and48
    and48
    Nagoa!
    При монтаже печи этой весной столкнулся с этой же проблемой- адаптер переходник 115х120 Крафтовский, выполненный из тонкой нержи, провалился до этой самой крышки конвектора и наглухо ее заблокировал. Причина, видимо, в недостаточно развальцованных галтелях муфты.
    В принципе можно было сделать по разному, в т. ч. как тут предлагали, а еще-прихватить сваркой, набить асбеста и т. д. Но честное слово, сама эта деталька тонкостенная не вызывала никакого уважения и доверия (это не относится к другой продукции уважаемогоКрафта!). Поэтому я решил вопрос коооординально: созвонился с менеджерами Феррингера и выяснил, чтоу них на остатках имеется искомая муфта-переход из толстостенной черняшки. Доехал в Воронеж на завод, забрал за копейки, поставил на Русалку. Встала как влитая- они ведь родственники! И нет никаких опасений, что эта штука со временем деформируется и провалится.
  13. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    @Pechs на грунт под полами можно было положить либо рубероид, либо полиэтилен с песочком. Дабы отсечь влагу от земли! :super:
  14. AKalashnikov74
    AKalashnikov74
    AKalashnikov74
    Ижевск
    Доброго времени суток! Подскажите, грамотные в банных делах люди... Выбрал печь для бани Ферингер Классика "Паровая" экран. Каким образом лучше организовать нагрев воды и вывод её в смежное (помывочное отделение)? На сайте завода порекомендовали теплообменник на трубу. Какой реальный объем воды можно нагреть таким образом? В нашем городе есть магазин, торгующий печами Ферингер, консультант почему-то сказал, что можно установить ПИВ и нагревать воду. Начал изучать что такое ПИВ и понимаю, что он предназначен совершенно для другого. К сожалению, изучать всю тему нет возможности. Может быть есть еще какие-то варианты?
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
