Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Поскольку мне не нравится когда из печи торчат всякие трубы и приблуды и тянутся по стенам - поставил нерж. бак с тэном на чердаке над МО. Там же стоит пластиковая бочка евро на 117л для холодной. Насосом наполняю из колодца обе емкости. Очень удобно, только зимой гиморно- приходится ведрами таскать. Но что-нибудь придумаю типа постоянного уклона.
    ПИФ ставится на каменку для получения перегретого пара для ускорения прогрева парной. Можно и как пушку использовать. Можно гофру из него подать в бак\таз для запаривания веников, можно туда налить воды, нагреется очень быстро. В начале банного пути так и делал.
  2. AKalashnikov74
    AKalashnikov74
    AKalashnikov74
    Ижевск
    Это теплообменник на трубе? А бак какой максимальный объем можно прогреть?
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @AKalashnikov74, в принципе - любой, вопрос - до какой Т) У меня аналогичный ТО, только установлен прямо на ПИФ, бак 100 л может начать булькать часа через 2,5. С 15 до 80 разогревает 2-3 часа, точнее не скажу. Данный ТО удобен тем, что перемещая его выше-ниже по трубе вы можете регулировать его эффективность.
  4. AKalashnikov74
    AKalashnikov74
    AKalashnikov74
    Ижевск
    MiniJoe, подскажите, т. е. нужно установить и ПИФ и ТО? А нет фото как это выглядит?
  5. Nuts858
    Nuts858
    Nuts858
    AKalashnikov74, ПИФ как ТО не ставь вода в баке быстро кипеть начинает
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @AKalashnikov74, да, надо ставить оба устройства. Фото есть, ближе к концу темы в подписи.
  7. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Все теплообменники испытывают с баком 100л Вода в баке с таким объемом нагревается за час до 77 градусов. К сравнению в квартирах горячая вода 60градусов. Для того чтобы этой водой можно было мыться ее разбавляют 1/3 и того это 300литров воды. На человека впринципе от 10 до 15 литров воды уходит...Полагаю рота солдат сможет вымыться при желании.
    Если и этого мало то объем можно и в два и более раз повысить, но доя этого придется топить печь дольше.
  8. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Пиф в печи и его не видно...А ТО в русалке спрятан обычно и его тоже не видно. По виду печь с дымоходом как и все остальные. Наличие ТО и пиф выдает только патрубки подводки воды.
  9. AKalashnikov74
    AKalashnikov74
    AKalashnikov74
    Ижевск
    Спасибо, Pechs! :hello:Теперь понял! Роты солдат не будет...:aga:
    А еще вопросик, у меня парилка ~ 10-11 куб. м., помывочное отделение ~ 9-10 куб. м., в-принципе подойдет и Малютка, но и на сайте завода и в нашем магазине консультанты рекомендуют все-таки Классику взять, заказал пока её, а может будет лишнего для такой парилки и брать Малютку?
  10. AKalashnikov74
    AKalashnikov74
    AKalashnikov74
    Ижевск
    Начал смотреть дымоходы-конвекторы, их 4 вида, какой брать, чтобы можно было ТО установить, или любой подойдет?
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Счастливые обладатели печей в ламелях, подскажите, что за теплоизоляционный материал снизу крышки каменки, его толщина и как он к ней прикреплен. А если фото есть, то вообще:super:
  12. ankorn
    ankorn
    ankorn
    Всем привет, поставили летом печку Малютка Паровая, но не догадались сразу купить конвектор и ПИФ. Теперь вот поняли, что нужно бы их иметь в хозяйстве. А бак с водой думаю убрать на крышу и Тэн в него воткнуть.
    Отсюда и вопросы:
    1. Как коннектится Малютка Паровая с ПиФОм ? Влезет ли он под крышку или только сверху ставится? Если кто то такое уже делал, где почитать?
    2. Если ПИФ сверху то как он с конвектором соединяется?
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @MiniJoe, материал - скорее всего Супер сил. Наклейка - на смолу - выбрось. Для крышек из змеевика - просто Всё -выбросить - содрать...
    Просто Кризис- камень идет клееный и с микротрещинами. Я поэтому и "завязал с мрамором"!
    Картина - маслом на Печи от Магола!
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Он такой один называется дымоход стартовый с резной корзиной регулируемой конвекцией и регистром. :aga: и регистр в нем будет установлен по умолчанию. На сайте его может и нет, так снимали с производства.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Сейчас - подойдет?
