Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Тогда может стоит хотя бы закрыть сверху этот зазор во избежание свободного хода воздуха по этим зазорам?
  2. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Продолжу эпопею про баньку для тест драйва... Утепление полов в комнате отдыха начатое пару дней назад сегодня бало закончено. Таким же способом утелили и полы в обоих парных. Успел уложить полы в парных и приступил к подготовке к отделке.
    Для начала разметил и вырезал проем под печь
    Легким движение... 20160929_134424.jpg Получаем желаемый проем
    Допиливаем
    Размер проема 1.1м на 1.1м .делаю именно такой проем под размеры листа минерита он 1.2на 1.2м.
    В парной усиливаю брусом, который впринципе будет играть роль дальнейшей обрешетки. Брус в обязательном поряке обрабатываем огнебиозащитой.
    Теперь немного отдахнем на основной работе и в выходные постараюсь закончить обрешетку стен и возможно их утеплю. Есть мысль утеплить комнату отдыха по принципу парныхс использованием фольги для получения термоса...
  3. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    А зачем? Термос в КО не нужен, будет душно и некомфортно. Придется часто проветривать со всеми вытекающими...
    Слив в "мокрой" парной планируется? Баня тестовая, т. е. будет использоваться в усиленном режиме, воды будет много
  4. greg37
    greg37
    greg37
    @MiniJoe, @Pechs,
    Сейчас труба не собрана, закрыть зазор и засыпать песок пока не проблема. А вот когда установишь на печь, то сделать это будет не удобно.
    Хорошо, поверим Дмитрию о достаточности нагрева и теплового расширения металла трубы. Переживаю, что нужно будет больше топить печь для нагрева воды:)
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Аргумент хороший...но дело в том что нет доверия к двери. А она единственное что будет отгораживать ко от зимней стужи...и тут вопрос сохранения тепла очень важен. А чтобы душно небыло всегда можно будет сделать регулируемые воздуховоды.
    Насчет слива не заморочился... В домашней парной слива нет и проблем небыло. Обливаться водой в парной не будем точно, а от пара воды не так и много. Да и для слива нужно будет плитку укладывать ...бюджет такой роскоши не позволит.
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Довертесь, довертесь. Я несколько сот раз на заводе тестил печи в том числе и с То и знаю о чем говорю. Опыт показывает что вопрос о чрезмерном нагреве возникает куда чаще чем о ее недостаточном или долгом нагреве.
  7. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Кстати в рамках поддержания интереса...Есть мысль по вопросу прогрева ко за счет печи. А вот как это будет или не будет сделано раскажу чуть позже. В теории все будет отлично, на практике нечто подобное мы несколько лет назад делали и представляли на фестивале. Некоторые производители даже используют эту идею и продают похожие изделия, попробую и я ...
  8. greg37
    greg37
    greg37
    @Pechs, Спасибо!
    У меня ещё вопрос! Может кто направит в соответствующую тему или подскажет по своему опыту.
    Теплообменник будет соединяться трубами с баком, который будет висеть в мойке на перегородке. Расстояние до перегородки от трубы 60-70см, трубы от теплообменника будут висеть в воздухе. Не очень красиво выглядит.
    Если разместить бак под воду в парилке, а не мойке. Насколько это плохо?
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Если бак будет с крышкой и не будет парить портя паровой пирог, то вешайте его смело в парной. У моего соседа так бак и висит на стене с боку печи и только кран выведен в помывочную.
  10. greg37
    greg37
    greg37
    Это всё хорошо, только как это определить на этапе строительства. Будет кипеть или нет? :)
    Спасибо, буду думать:)
  11. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Используйте рекомендованный объем бака от 80 до 100л. С учетом водообмена эфекта кипящего чайника точно не будет.
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Нет никакого повода не доверять Дмитрию, особенно учитывая, что без песка я не пробовал эксплуатировать. Тут есть важный момент - у меня большая проходимость в бане, поэтому я ТО вообще опустил на ПИФ. Если у вас, @greg37, народу не много, то хватит и стандартной установки. Ну а если будет не хватать, то как нибудь насыпите песочку) Хотя с баком в парной наверняка все будет ОК.
  13. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Это типа вот этого?http://www.termofor.ru/catalog/model/more_info/dymokhodnye_sistemy/dymokhod_konvektor/
    я думал нечто подобное сделать, соединив конвекторную ферингеровскую трубу с дымоходом большего диаметра. ;)
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Быстро намеки уловили...Пойдем по схожему пути...
  15. LOM152
    LOM152
    LOM152
    Хорошо, учту. Можно размеры её пожалуйста.
    Я просто думал что штатную дверку кто-нибудь менял на Экран, а старенькая валяется без дела.
